Печь-камин в два этажа
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем sergei666, 08.07.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    вопрос такой, хочется на первом этаже в гостиной сделать угловой камин,
    после прочтения форума понял что есть камины которые также можно для обогрева использовать, так как газа нет пока то захотел именно такой делать так как место вроде есть.
    труба видится в центральной несущей стене, т.к. оставлена шахта незакрытая по всей высое до крыши, идущая через 1,2,3 этаж., пол - плиты перекрытия.
    вопрос что надо подготовить для такого камина, какой он может быть, какие требования??
    и второе.
    на втором этаже над гостиной есть кабинет, там также есть место для камина, только уже не углового а прямого.
    чертежи прилагаю
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Начните с фундамента для начала. Предусмотрите в полу первого этажа канал для прокладки воздуховода с улицы в топку. Если еще не подшиты потолки, самое время определиться с прокладкой воздуховодов. Они бывают круглые или плоские. Далее, в зависимости от сложности проходов и длинны каналов, решить на какой системе предпочтительнее остановиться, принудительной или естественной. Ну и потом самое главное: выбор отопительного прибора и мастеров, кто все это соберет. По прибору на Ваш дом рекомендую Jotul I18, а вот по спецам, которые грамотно сделают воздушную разводку... :(
    Да, за камином несущую стену ИЗОЛИРУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Штроба в стене, размер какой? Часто бывает, что она мала для достаточного диаметра вставки. Из какого материала несущая стена?
    В кабинете я бы не ставил камин. Это при постройке нам кажется, зашьюсь, затоплю камин...:) Но если хочется, то советую небольшую модную буржуйку или легкий вариант топки с облицовкой. Но помните НЕЛЬЗЯ В ОДИН ДЫМОХОД подсоединять два и более отопительных прибора. Работать будут, но и угареть запросто. Должен быть отдельный дымоход.
    Что бы понять, как это все работает, гляньте вон у белоруссов доступно расписано www.dymohod.by
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    1. стена из полнотелого кирпича в два кирпича, оштукатурена цементо песч, проем под трубу также оштукатурен по всей длине до крыши.
    2. потолки не подшиты,
    3. какой и как делать фундамент, пол на первом этаже плиты перекрытия как и на втором.
    внизу, под первым этажом -цокольный этаж, высота потолков 3.4м.
    4. каки чем изолировать стену несущую??
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    п.1 и 2 ОК. Если плиты, тогда поговорите с проектировщиком, что бы рассчитал нагрузки на плиты. Если облицовка будет из легких материалов, то фундамент не нужен, если нет может придется усиливать плиту. Лучший способ изоляции - наклеить кремниево кальцевые плиты типа Super Isol, Silca, можно на худой конец польскими Isol. Минвату, если для себя строите не рекомендую. Будете пылью дышать. Какой размер штробы под вкладыш дымохода?
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    или 240х230 или 240х250мм - хватит такой?
    а вобще точно померяю завтра,
    нагрузка на плиты вроде известна - 800 кг/м. кв.
