Сверху или снизу - муки выбора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем amarrak, 08.07.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Уважаемые собеседники, помогите, кто чем может. Лучше всего - полезными советами.
    На рисунке схематически изображена схема участков. Жирные красные точки на верхней дороге - электрические столбы. На эту дорогу выходит участок тестя.
    На нижней дороге электричества нет. Туда выходит мой участок.
    Хочется поиметь электричество в доме на нижнем участке. Расстояние от ближайшего столба до дома (показано прерывистой синей линией) составляет примерно 50 метров.
    Я вижу только два варианта решения проблемы:
    1. Выкопать траншею примерно по синей прерывистой линии. Пустить под землей бронированый кабель. В месте пересечения с дорогой кабель положить в трубу. Далее с одной стороны кабель вползает на столб, там стоит наружный щит со счетчиком и главным автоматом. С другой стороны кабель вползает в дом.
    2. Установить где-то в районе границы моего и тестя участков столб. Пустить кабель над землей.
    Других вариантов наверное нет.
    В связи с этим вопросы:
    1. Какой вариант вы бы выбрали и почему?
    2. Можно ли поставить столб без применения техники? Техника туда не пройдет.
    3. Как бы вы оценили порядок цен на необходимые материалы? Без работы. Сделаем все сами.
    4. На каком этапе строительства дома этим лучше заняться? Для строительства электричество есть.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Кабель в любом случае будет двухжильный. Заземление будет по схеме TT, так как по TN не выполняются условия безопасности:
    http://www.forumhouse.ru/threads/69198/
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В любом случае, особенно для ТТ, лучше в земле, за счет погонной индуктивно емкостной связи с землей существенно гасятся импульсное перенапряжение, действующие нормы по молниезащите требуют именно в земле заводить кабель в дом!
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Подайте заявку на технологическое присоединение, будьте настойчивы, и Вы заставите энергетиков установить столб с 380/220 на границе Вашего участка. От него лучше подключаться землёй, без участия электросчётчика тестя. Очевидные плюсы: 1. Независимый договор энергоснабжения, 2. 15 кВт мощности, 3. Удобно расположенный столб, 4. Опыт общения с энергетиками. Недостатки: 6 месяцев ожидания, (на это время электричество можно брать у тестя).
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    По определенным причинам это будет очень долго и трудно. По моей стороне в 15 метрах проходит высоковольтная линия. Эти 15 метров - санитарная зона. Или как она там называется. От этой линии питается в том числе и трансформатор нашего СНТ.
    Еще одни столбы поставить там не удастся. С остальных сторон - соседи. В либом случае только через тестя. Или наискасок через еще одну мою землю. Но там - дальше тянуть.
    Счетчик тестя тут не при чем. Провода пойдут через его землю либо над, либо под землей. А счетчик будет исключительно свой. В случае "под" счетчик будет на столбе. Иначе - в доме.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
