Печь Бутакова или Бавария?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Goodvin, 08.07.10.
  1. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    Здравствуйте"
    Посоветуйте с выбором печи, в инструкции на "баварию" везде есть предупреждение "запрещено постоянное использование печи" в инструкции по Бутакову такого не нашел нигде, либо авторы не досмотрели или действительно бутакова можно постоянно топить?
    Топка у Бутакова намного больше, а вес у "баварии" больше, кажется парадокс хотя..., и вообще какие есть плюсы и минусы у этих 2х печек, кстати можно еще также "умка - 100 " рассмотреть.
    Конечно "бавария" посимпотичней смотрится с большим стеклом как у камина, но как говорится из 2 зол нужно выбирать наименьшее поскольку зимой топить придется постоянно.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Ставьте Тормовские изделия!
  3. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Одно и второе равноценно:) Просто один производитель, официально указал причину возможного отказа гарантийного случая. Типа вот мол Вы перетопили. А потом доказывайте, что Вы топили строго по инструкции. Такое встречается и в очень дорогих печах имп. производства. Стальные печи, не чугунные, что бы не говорили здесь продавцы стальных печей, срок службы оных, как и возможность деформации при работе на высоких мощностях, напрямую зависит от качества используемых материалов и добротности самой конструкции. Сами понимаете, за те деньги, что стоит одно и второе, говорить о какой-то сверхнадежности.. Топите осторожно, не перегружайте печь и может она у Вас прослужит долго.
  4. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    а можно поподробней что это за изделия, в интернете нигде не нашел
  5. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Здесь столько веток с подробным описанием:) Не ленитесь:)]
  6. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    да стар я уже долго у монитора сидеть глаза болят, а так по сабжу не нашел
    выбор именно из этих 2-х марок:(
    цена то у них одинаковая по 14 тысяч, а сомнения возникли именно из за разницы веса почти в 2 раза у этих двух печек при одинаковой мощности, в описании якобы топка у баварии из 6-ки металла а у Бутакова ("студент") из 3-ки разница существенная наверное тогда и работать должна Бавария подольше хотя наличие конвекционных труб у Бутакова тоже как бы импонирует для положительного результата, да вот еще хотелось бы горизонтальный дымоход в комнате оставить подлиньше, хотя по инструкциям вроде как эти печи требуют покороче. И дымоход т.е труба с улицы пристенная из керамзитобетонного блока высотой 2 метра а выше продолжение асбестоцементная - 4 м и без утепления, конденсат по ходу будет сливатся на дно керамзитобетонной кладки, хотя будет ли он вообще образовыватся на асбестоцементной трубе, вобщем что выбрать - сплошные вопросы:(
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Керамзитобетон отлично впитывает влагу:) А асбестоцемент вообще запрещен в качестве дымоходных труб Так что на самом деле вопросов..
  8. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    "Что касается теплоизоляционных и влагостойких качеств, то тут керамзитобетон не только не уступает пьедестал обычным бетонам, но и в некоторой степени превосходит по качеству их. У нег отакже повышена химическая стойкость и отличная звукоизоляция."(с)
    "можно ставить асбестоцементную трубу только в верхней части дымохода , где температура отходящих газов минимальна." (с)
    из всех правил есть исключения так же как и наша жизнь состоит из исключений
    ну и все таки по существу вопроса какую бы печь посоветовали?
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    что касается безопасности - исключений нет.
  10. Goodvin
    Goodvin
    Goodvin
    Волгоград
    это я понял, спасибо
