Срочно нужен совет по балкону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Таира, 07.07.10.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    перекрыла первый этаж дома, встал вопрос как сделать балкон. Купила 125 уголок во всю длину балкона 5,7 метра, купила силикатный кирпич. хочу балкон опереть на три столбика в два кирпича, и залить площадку армированную 12 арматурой толщиной 10 см. Мой строитель говорит что может сделать как я хочу но гарантии не даст на такую конструкцию и предлагает столбы в три кирпича и площадку 12 см
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    столбы получатся 25 + 12.5 см т.е почти 40 и будут загораживать свет, я видела столбы в два кирпича которые держат балкон, но в том доме изза ошибок в строительстве фундамент треснул в четырех местах, незнаю что и делать. . .
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Правильнее было залить ж.б. столбы 25*25 и арматуру мет. каркаса (столбов ) связать с арм. мет. каркаса самого балкона. А кирпичные столбы 25*25 действительно хлипкие и практически, без армирования.
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    а если положить кирпич на ребро и использовать его в качестве опалубки внутри получится 20 на 20?
    а толщина плиты в 10 см мало или нет?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Потеряете время и мет. каркас столбов получится каким= то дистрофическим! В этом случае придется гнуть хомуты не больше 15*15, а это не так просто! И непонятно как получите размер 20*20 применяя кирпичи , разве что толщина кирпича будет 5см и кладка без швов!
    Если бетон будет хорошим и вес хозяйки небольшим :)= сойдет!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    со столбами понятно
    вдруг стану толстой.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    На этот случай= см15 и двойное армирование д10 :) Желаю удачи!
  9. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    я сделал бы стальные столбы, труба круглая, труба профилированная...
    А вообще не стал бы делать балкон в частном доме..
  10. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я сделал столб в 1.5 кирпича внутри уголок и бетон, по краям уголок 100*63 полками внутрь. Плита 150 мм с двойным армированием арматурой диаметр 12 или 14 (не помню уже). Зимой на балконе лежали поддоны пустые штук 12 и снег на них, не провалились, трещин нигде нет. Вот фото http://www.forumhouse.ru/members/340186-albums4240-picture37577.jpg
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Спасибо за советы, сделаю как строитель сказал, а так хотелось больше света. Из труб не выгодно делать они дорогие и сварка нужна.
  12. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Нужен крепеж(болты и гайки), уголки и дрель достаточно мощная, я такому варианту доверяю больше, чем сварке.
    Трубы и прочее железо можно купить б/у, на базах, где принимают металл на лом.
    Его там сортитруют, и то, что можно пустить в дело реализуют.
    Я так балку брал по 18000 за тонну, на базах новая 32000-37000.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я брала новый металл по 25500 за тонну, доставка тоже дорогая... Если знала бы что столбы для балкона нельзя в два кирпича делать купила бы трубы, у знакомых так балкон сделан... Умная мысля приходит опосля.
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Мне тут мысль пришла по вашей теме. Вы же можете сделать столбики как хотели, но вместо монолитного перекрытия сделать деревянное, оно легче. Подумайте.
  16. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сделали из кирпича, 7 лет прошло, всё отлично)
