Выбор материала для перегородок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dima31, 07.07.10.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Строю дом из газобетона 400мм, предлагают строители сделать перегородки из СКЦ 390x90x188 или газобетон 100мм, а несущие из 20 см. Хотелось бы услышать ваши рекомендации
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В прошлом году так же долго выбирал материал для межкомнатных перегородок. Остановился на гипсовых пазогребневых плитах (600 * 300 мм, толщиной 80 мм). Остался доволен. Цена что то около 130 руб за штуку. Если брать плиты с гидрозащитой то 170 руб. за штуку. Монтируются быстро, стены идеально ровные, гладкие. Легко штробятся. При монтаже, а дело было в ноябре, не учли, что плиты хранились у продавца под открытым небом, и от этого стали очень влажными, так весь дом у меня заплакал, у окон образовались лужи, на неотапливаемый чердак выпал иней от этой влаги. По возможности плиты надо выдержать под навесом пару недель. На официальном сайте КНАУФа есть хороший фильм о данном материале.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А как у таких стен со звукоизоляцией?
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Херново. Имею такое в квартире, ЗИ практически отсутствует.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Это очень позитивное слово для таких плит.:) Правильнее говорить, что со звукоизоляцией никак.:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Я так думаю что с точки зрения звукоизоляции, штукатурки и электрики лучше газобетон , а скц лучше как если к нему без проблем прикрутить что нибудь
  8. DieselOK
    DieselOK
    DieselOK
    Есть, по моему, на КНАУФовском сайте рекомендации по качественно возведенной стене с хорошей ЗИ.
    Это когда создается гипсокартонная стена (в 2 слоя каждая сторона) и каждая сторона на своем каркасе (каркасы меж собой не связаны), а между ними вата.
    Удобно эксплуатировать, ЗИ уверенная, кропотливо и дороговато, но работает (лично устанавливал несколько раз).
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Понятия не имею. Изготовитель заявляет какие то цифири, типа всё с этим показателем хорошо. Да я этот параметр особо не мониторил, так как не планирую, что в доме будет кто то отжигать когда надо спать. Много лет жил в квартире с гипсокартонными стенами, наелся, что либо прибить, целая операция. Да и идеального материала к сожалению не существует.
  10. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    не знаю даже что выбрать газобетон ровный и штукатурить проблем не составит он не имеет пустоту как скц, и электрику проще сделать, но потом думаешь а как же потом крепить что нибудь на нём
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Как это штукатурить проблем не составит? Почитайте проштукатурку гозобетона - грунтовать, сетку , потом штукатурку и в итге всё равно лет через 10 отвалится.
    Скц - лучший вариант.
  12. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Есть еще вопрос по перемычкам подскажите если сделать так перемычки над окнами
  13. GeorgB
    GeorgB
    GeorgB
    Я видел такой вариант...
    Мне очень понравилось, но возник вопрос - не возникает ли в такой ситуации риск продольного раскола блока? Хотя, газоблок пластичен...
    По поводу перегородок - если выбор между газоблоком и керамзитобетонным - то лучше керамзитобетон, ИМХО. Но я вот в последнее время все-таки рассматриваю как вариант гипсовые плиты. Сейчас есть пустотные - проводку еще проще прокладывать. Ну, звукоизоляция, может и не на высоте...
  14. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Подскажите, может где то ещё про межкомнатные перегородки есть? Укажите пожалуйста где, а то здесь как то уж очень мало об этом.
    Дом планируется из арболитовых блоков. Может и межкомнатные из него же? Ну, чтобы не городить огород.
