Радиаторы: один большой или два маленьких?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Геша, 07.07.10.
  1. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Уважаемые, вот планирую свою систему отопления, и возникло пару вопросов, подскажите пож-та, имеется комната 35 м.кв. с одним окном и как лучше подобрать радиатор, я выбрал один но мощностью 4 квт либо, взять два по 2 квт, (что удорожает конструкцию), как на это можно посмотреть?
    И второе: есть ли смысл трехуровневом доме уменьшать мощность радиаторов на верхнем этаже и на сколько?
    Геша , 07.07.10
    #1 + Цитировать
  2. TroY1981
    TroY1981
    TroY1981
    Казань
    Геша.
    Лучше 2 маленьких, равномернее прогрев будет.
    Можно уменьшить наверху и увеличить внизу на столько же.
    TroY1981 , 07.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Спасибо, я приблизительно так и предполагал.
    Геша , 07.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Руки
    Руки
    Руки
    Нижний Новгород
    Насчет трех уровней ...
    Вообще надо не забыть регулировку на входе на каждом уровне.
    Вам может понадобиться почти полностью перекрыть подвод тепла на верхние радиаторы, так как оно будет и так уходить наверх с нижнего этажа. Это зависит от конструкции-планировки дома, но при свободном проходе воздуха снизу наверх может даже возникнуть проблема с недостатком тепла на первом этаже и перегревом на верхнем.
    Руки , 08.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Геша
    Геша
    Геша
    Московская область
    Да так и поступлю, разделяю СО на два контура: А: Подвал+1й этаж (т.к разводка будет из подвала) и Б:мансарда. Затем, беру радиаторы для мансарды по минимуму, а для 1ого этажа увеличиваю расчетную мощьность радиаторов, надеюсь получится.
    Геша , 09.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Удорожание произойдет мгновенно как по материалам так и по работе (если не сами монтируйте) примерно на 1-3 тр, а то и больше в зависимости от материала.
    Но и вопрос эстетики, если окно одно, то и размер по предположению не маленький отсюда и (огрызок под окном и еще один в углу или один но солидный).
    Если уж потратиться то на один радиатор но установить на нем термоголову!
    Разделите лучше уж все, в целях ремонтопригодности СО всего дома.
    Sergeiwhit , 12.07.10
    #6 + Цитировать
