Полы: керамзитобетон или керамзит + стяжка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем a991ru, 07.07.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Если у кого есть пратический опыт применения таких схем буду рад советам. Также буду рад советам форумчан, у кого такого практического опыта нет.:)
    Ситуация такая: фундамент обычная неутепленная плита. Человеку надо поднять уровень чистого пола от уровня плиты на 70 см. При проектировании от варианта плита + цоколь + монолитное перекрытие пола первого этажа или плиты ж/б заказчик отказался. Сейчас стоит задача найти правильное решение по заполнению этого пространства в 70 см. на плитой, чтобы поднять уровень чистового пола. Стены как несущие, так и перегородочные будут опираться на плиту.
    Суть вопроса: что лучше, удобнее, практичнее в такой ситуации сделать? Пока просматриваются 2 варианта: сухой керамзит + стяжка капитальная или тощий керамзитобетон + стяжка. Какие мысли? Будут ли усадки у чистого сухого керамзита? Насколько реально применить крпные фракции керамзита, они ведь стоят намного дешевле? Может есть какие то другие варианты?
  2. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    Присоединюсь к вопросу! А какова площадь этого пространства?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Засыпаться будет только внутри помещений, уже после того, как будут слеланы перегородочные стены. Засыпать надо будет порядка 94 м2.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Засыпать сухим керамзитом, ппролить цементным молочком, и армированную стяжку. Я думаю проблем не будет.
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    90х0.7=63 м3
    Если по делу, то я бы (если бы у меня был такой геммор) делал так. Послойно сантиметров по 20 засыпал керамзит, затем проливал жидким раствором. Последний слой залил бы керамзитобетонную стяжку 10см армированную дорожной сеткой.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    63 м3 керамзита дешевле, чем городить цоколь и перекрытия по нему.:) Да и время на возведения фундамента экономит.
    Керамзитобетонную стжку делать не хотелось бы. Думаю лучше сделать нормальную бетонную стяжку. Или зря переживания? Сколько надо прочности керамзитобетонной стяжки 10 см. с армированием, чтобы проблем не было в будущем?
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Зря переживания. Надо лишь использовать на стяжку керамзит фракции 5-20, а на засыпку можно крупный.
    Я сам делал из керамзитобетона полы по грунту, "аж звенят".
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Грунт надо смотреть и уровень грунтовых вод. Если все сухо - то засыпка 70 см керамзита, послойно не надо и трамбовки не надо, так он не трамбуется. Черновая стяжка или проливка цементным молочком и обязательно пленка в два слоя одним куском как пароизолиация. А то будет керамзит всегда мокрым...
    ПС. у себя буду делать так же, только вместо керамзита крошка газосиликата.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    staska, вы не поняли.:) Керамзит засыпается поверх фундаментной плиты внутри дома, чтобы поднять уровень пола первого этажа.:)
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не заморачивайтесь, делайте как я уже писал, стяжку 10-12 см проармируйте сеткой 5х50х50, это уже проверенно.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не заметил, что плита уже готова. Тогда имхо керамзит не катит. Нужно думать как решит намокание керамзита от влаги дома. А то получите месте, где постепенно будет собираться влага и не будет иметь как высохнуть.
  12. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    Можно ли засыпать плиту песком? Сверху стяжку?
  13. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    @a991ru, Понимаю что тема старая, но хотелось бы узнать какой вариант в итоге сделали? какие плюсы и минусы по прошествии времени видите? У меня просто аналогичная ситуация, вот голову и ломаю...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Sanchel, интересовался не для себя. В итоге керамзит и засыпали. Единственный минус стяжку сделать по нему не получилось без профлиста, т. к. он под ногами играет и проваливается.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    насколько мне известно по-правильному стяжка по керамзиту делается в два этапа как раз по причине того, что керамзит играет и проваливается:
    1) керамзит выравнивается и сверху проливается сметанообразным цементно-песчаным раствором (на этом этапе для перемещения по керамзиту временно подкладываются широкие доски или куски фанеры, чтоб ноги в него не проваливались и не нарушался приблизительно одинаковый уровень подсыпки
    2) когда раствор застынет, по керамзитовой насыпи можно уже перемещаться не проваливаясь, выставить маяки и залить обычную бетонную стяжку.
