Печка на 8 кв.м?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем fadino, 07.07.10.
  1. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    За 12 лет работы?:)]:) Мы монтажная организация, если что!:)]:) Super GSM, яВам так из скромности шепну.. Есть профессиональные изоляционные материалы Super ISOL называются.Там совсем другие характиристики. Есть еще нормы европейские, которые отличаются от российских. То, что Домотехника работает с минватой, это минус Домотехнике. Поэтому не надо налево и направо сорить советами, причем часто вымышленными и субьективными.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    многие тысячи таких комнат по всей стране обогревались круглыми печами в метю футлярах. Нагреваются быстро, остывают - медленно. Фундамент не требуют. Срок эксплуатации лет 30 с гаком. Каркасы с дверцами в этом году встречал от 6000, плюс 150-200 кирпичей, плюс работа и труба. По любомц- самый лучший и бюджетный вариант
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Миша , я такой вариант эксплуатировал много лет. Поставил и сложил сам, когда еще понятия не имел в печном деле. И обошлась дешево.
    Но тут на этом форуме не катит. Тут продавцы вонючих, уродливых булерьянов шапками закидают. В этом они поднаторели :mad:.
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Все больше убеждаюсь, что этот форум - ничто иное, как место обалванивания наивных, потенциальных жертв, только для того, что бы такой трофей заарканить. Каждый во что горазд... Если бы человек спросил: можно ли отопить кладовку, вы бы ему там тоже предложили кирпичную печь сварганить?? Впринципе, какая разница, лишь бы платил бабло... Круто!
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Наконец то правду сказали - вашими печами только кладовки отапливать, где только тараканы и могут жить, и только пока евро еще будут на лечение.
    Может Вы скажите какая температура поверхности у ваших печек или тоже тайна, может еще немного правды скажите? Мы Онищенко не расскажем, обещаем.
    Катаев Олег
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Здесь нет тайны. При желании можно раскочегарить до 300гр. Точно так же скажу, если топить в режиме медленного горения, то там будет около 50ти. Есть замеры. И что? Сколько по времени мы топим на макс. режиме? Только если нужно быстро прогреть дом. Какой вред от этого за 1 час такой топки?Дальше, для писунов российских норм могу гарантировать, что я чугунной печью при определенном способе топки вложусь спокойно в эти нормы. Более того, опять же для "писунов" сообщаю, что есть модели стальных топок, где отопление идет только через стекло и к корпусу можно спокойно руку прикладывать.
    Я не против теплонакопительных печей, но изначально нужно рассматривать оптимальные варианты исходя из условий, потребностей и возможностей. А то сидим тут на хлеб зарабатываем.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    читал и думал, вот вам комната всего в 8 кв.м. и то разругаться сумели. На такой площади ставить кирпичную печь можно, но надо разобраться с тем, для чего вам печь, какая функциональность помещения? Возможно кирпичная печь вам просто не нужна.
    Буржуйка? Да, в некоторых случаях она может оказаться предпочтительней, но буржуйка заводского исполнения очень дорогая и снова, как и кирпичная печь, она может оказаться слишком затратным вариантом.
    Можно сообразить что-то предельно дешевое из подручных материалов. Но внешний вид такого изделия ниже всякой критики.
    Существуют еще теплогенераторы работающие на газу или керосине. Производят их в основном в "братском" Китае, стоят сравнительно не дорого, уход за ними минимальный, трубы не требуют, но тепло не сохраняют совершенно.
    Так что вариантов много, а что выбирать каждый должен решить сам.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я долго жил в деревянном доме с кирпичной печью, сейчас тоже живу в деревянном, но печи в нем нет (центральное отопление). Для себя сделал вывод: в новом доме будет кирпичная печь! "Здоровье" дома во многом зависит именно от этой самой кирпичной печи. По моим наблюдениям дом "дышит" именно благодаря печи.
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    А зачем Вам печь, в доме с центральным отоплением? Дом дышит, благодаря хорошей системе вентиляции, если уж говорить о комфорте. А чесли кирпичная печь, хавает сотнями кубов воздух из помещения, то о каком комфорте вообще может идти речь? Ставьте современную топку с забором воздуха для горения извне и почувствуете на самом деле совмещение красоты и комфорта. Можете облицовку заказать из мыльного камня, для благоприятного тепла. По деньгам выйдет тоже самое, по размерам в разы меньше. Всетаки 21 век на дворе!:)
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У меня тоже центральное отопление и тоже стоит маленькая кирпичная печь в качестве резервного источника тепла. Только площадь побольше.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В том и дело, что "хавает" печь воздух, насыщенный парами и углекислым газом и выбрасывает его в трубу. А хорошая система вентиляции дороговато выходит, холодно у нас. Сейчас вот на улице -13, а отопление уже давно не работает.
    Когда в дождливую холодную погоду протопишь печку, сразу, как говорят старички наши: "живым пахнет!" А 21 век не показатель. Все новое, как говорится, это хорошо забытое старое. Уж больно мы стали от всего зависимыми: свет, тепло, вода, бензин и т.д. Всю страну на нефть, как на наркотик посадили... Извиняюсь, понесло что-то.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Для литовскх "писунов" - можно конкретней в какие нормы вы вкладываетесь, если плевать вам на российские нормативы, то скажите это модераторам, лично я знаю, чему соответствуют ваши "литовские" кочегарки.
    Катаев Олег
    Хорошая вентиляция легко обеспечивается печью, во время горения, когда она "хавает воздух", увеличивая воздухообмен, но и после, пока труба теплая, вытягивает воздух из комнаты. Ваш 21 век это российский XIX в. все уже прошли и растолковали даже бестолковым, остались только торговцы, но им бесполезно.
    Катаев Олег
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Мое тихо.
    Имею опыт отопления в течении года бытовки 6х3 17м2 потолок 2,5. Стояла такаяже проблема выбора. В итоге посчитал теплопотери и пришел к тому, что нужна печька на1,8квт, изучение рынка недорогих печек, привело к выбору. Купил термофор авоська, итого, мой опыт, печь прекрасно регулируется по режимам горение тление, в мороз все удобно, при горении прогревает помещение минут за 20, при -25 на улице, подкидываешь и на тление, хватает часов на 5-6, пробовал докидывать уголь дпк, тепла больше, заслонку оставлял
    чуть приоткрытой, иначе тухло. Если оставить в режиме горения, то минут за 40 получалась неплохая банька. В межСезонье и -5 -10 сложнее, спал с открытой форточкой, с задавленой в минимум печью, ее минимальная мощность всеже великовата. Еще, при режиме длит. Тления желательно чистить дымоход не реже раз в 3 месяца, иначе зарастает.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот еще один довод в пользу кирпичной печи у которой рекомендуют чистить дымоход раз в год, а на практике случается и такое, что чистят по необходимости, раз в 10 - 20 лет
  15. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Мужчины, ну никчему выяснять отношения - лучше помогите мне по конкретике...
    Суть какая:
    Строю гостевой домик он небольшой 4x4 - но из них 2x4 открытая терасса под крышей... (здесь в принципе подробнее: ввв.forumhouse.ru/forum91/thread69233.html ), соответственно жилая часть тоже 2x4 высота перепад от 2 до 2.5м
    Полы - пенопласт 100мм, стены будут такие же - но если принципиально очень - могу заменить на что-то другое, но честно - не очень хочется...
    Домик стоит на фунд.блоках - соответственно разбирать пол и лить фундамент под кирпичную печку не буду, да и печников в моем районе я не найду точно... Соседу сложили печь в том году - дом сгорел...
    Поэтому решение - на "железку" кажется единственное в моем случае.
    Выделить 15 т.р. на печь - не вопрос, но для 8 квадратов 25-30 т.р. уже многовато имхо.
    И еще - как и чем покрыть пол и стены, чтобы и печь не съела все помещение (максимально плотно к стенам - думал в угол может быть)
    P.S.
    Есть дилерские цены на термофор - но подходящего ничего нет у них в линейке (ну только Авоська, как сказали)... думал может кто знает еще варианты других компаний из своего опыта.
