1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Печка на 8 кв.м?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем fadino, 07.07.10.
  1. fadino
    fadino
    Самостроец
    fadino
    Самостроец
    Мытищи, МО
    Подскажите чем обогреть 8-10 кв.м?
    Стены-пол-потолок - деревянный каркас, обшитый четвертью - внутри 100 мм пенопласт.
    Электричество часто отключают, поэтому задумался над дровянным обогревом.
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Любой само-мальски мощной буржуйкой. Главное,что бы имела функцию медленного горения. Из недорогих и надежных - Jotul F602.
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Чушь!
    "Любой само-мальски мощной буржуйкой" - просто бессмыслица.
    "Главное,что бы имела функцию медленного горения" - главное, чтоб на такой площади стены не спалила, потому что ставить особо некуда.
    "Из недорогих и надежных - Jotul F602" - тыщу баксов и полкомнаты - долой.
    Подойдет любая буржуйка, и в 5 раз дешевле. Хорошо бы с кожухом, так как кожух греется не очень сильно, следовательно, печь можно ставить ближе к стенкам - меньше места.
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Packert, подойдет только та буржуйка, которую вы здесь пиарите во всех ветках. Посмотрите хотябы стоимость и размеры печи о которой я говорил:)]
  5. Packert
    Packert
    Packert
    Опять чушь.
    Моя, пожалуй, великовата для 8 кв.м.
    Ваша же идет по стоимости 25000 руб и имеет раскаленные стенки. С учетом отступа от стенок и займет она полкомнаты, если не больше.
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Что бы что то утверждать, нужно не лениться хотя бы открыть нет и посмотреть о чем речь.. Стоит в Москве 14 тыс руб. Горит 6-7 часов в режиме тления. Перегреть нереально. Еще меньше чем Милано. Гарантия 10 лет. Еще доводы привести? У моих родителей стоит на кухне в 7кв. Со стенами все в порядке Про чушь напомню от вас пост: где у вашей печи и стенки не греются, и топит хорошо. И самый хитовый перл, что за три месяца ни разу стекло не чистил...:)] Вот это чушь! Хочется посоветовать такому человеку хоть раз затопить камин в реале
  7. Packert
    Packert
    Packert
    Очередная чушь.
    Вы пост №1 читали?
    Прочтите еще разик, подумайте, напрягите то, что у Вас там в голове.
    При чем тут кухня ваших папа с мама? При чем тут печь за 14000 руб?
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Притом, что я хорошо знаю, как эта печь работает в реале!
  9. Packert
    Packert
    Packert
    Не помогает. Не заработал мозг. Ок, помогу.
    Задумываются ли ваши папа с мама над обогревом кухни, если случаются перебои с электричеством? Наверное, как и я - нет, так как они там не живут.
    Кровать, стол, проход к столу и кровати - сколько кв. метров? 5 или больше? Сколько кв. метров осталось на печь?
    Стены - пенопласт, нагревать нельзя (дышать этим придется).
    Вы не в теме для такой ситуации.
    Я - тоже. Маленький бренеран посоветовать? Так они просто вонючие (дымом). Единственное что могу сказать: что-то с кожухом, дабы не раскалять стенки.
    Уймитесь, ладно?
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Умник, я не говорю уже, что камины - это мой профессиональный бизнес и количество установленных мною каминов уже давно перевалило за тысячу... Но это так, что бы остудить пыл.
    У этой печи, нет стекла. Отступ от печи до возгораемых материалов 80 см, изоляция стен нужна в любом случае для любой печи. Мы работаем с датским Супер Изол, поэтому толщина изоляции минимальная. Отступ от такой изоляции до печи 10см. В режиме медленного горения она дает всего 2 кв. Учитывая компактные ее размеры, я ее и советовал. Мои родители установили ее для экономии в межсезонье, так как у нас содержание дома ооочень дорого обходится. Дом постоянного проживания.
  11. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    А как вам такая печка. Не печка, а класс
    Печь газогенераторная "Бренеран" - уникальное изобретение. "Бренеран" идеален для нашей зимы. Внимательно изучите данную инструкцию и правильно пользуйтесь печью.
    • Описание и назначение
    • Установка печи Бренеран
    • Эксплуатация печи Бренеран
    • Транспортировка изделия
    • Комплект поставки
    • Гарантийное обслуживание
    1. Описание и назначение
    Печь "Бренеран" предназначена для обогрева бытовых и промышленных помещений, цехов, теплиц, мастерских, гаражей, строек, а также для сушки грибов, фруктов, зерна, пиломатериалов и т.д.
    Печь "Бренеран" - это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаро¬прочной краской (при первой протопке происходит полная ее полимеризация, которая сопровождается характерным запахом). Печь "Бренеран" состоит из двух камер сгорания, нижней камеры - камеры газификаци и верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.
    ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛОСЬ ДЫМЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЭТИ ТРУБЫ, ВАШ ДЫМОХОД ЛИБО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПО ВЫСОТЕ, ЛИБО ЗАСОРЕН.
    Печь оборудована двумя регуляторами: на дверце (регулятор мощности) и на дымоходном патрубке сзади печи (регулятор-газификатор).
    КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕЧИ "БРЕНЕРАН" - 70 - 80%.
    ЭКОНОМАЙЗЕР. Дополнительная установка экономайзера на типах печей 00, 01 после тройника дымовой трубы увеличит КПД печи на 5% за счет дополнительного использования тепла уходящих через дымоход газов. Сам дымоход после экономайзера охлаждается, но требуется увеличение высоты дымохода на 1 - 2 метра.
    "БРЕНЕРАН" СО СМОТРОВЫМ СТЕКЛОМ. Если Вы приобрели модель со смотровым стеклом, Вы должны, сняв дверцу печи, заменить транспортировочный щиток на жаропрочное стекло. В процессе работы на стекле оседает копоть. После полного остывания копоть смывается горячей водой с добавлением моющих средств.
    ВНИМАНИЕ! СТЕКЛО НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО УСТАНОВИТЬ В КРЕПЛЕНИИ, ИСКЛЮЧИВ ЕГО СИЛЬНОЕ ЗАЖАТИЕ. ПРИ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ОНО НЕ КАСАЛОСЬ СТЕКЛА.
    Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в следующих нормативных документах: Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93, СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование", Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. ВДПО, М., 1991.
    ПЕЧЬ "БРЕНЕРАН" ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОССТАНДАРТА РОССИИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ, А ТАКЖЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ И НОРМАТИВАМ И РАЗРЕШЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ В ГОРОДАХ РОССИИ.
    При правильной эксплуатации печи "Бренеран" срок ее службы НЕОГРАНИЧЕН.
    Следует учитывать, что каждый тип печи отвечает за обогрев своего объема помещения при так называемой жилой изоляции (двойные рамы окон, утепленные стены, полы и потолки).
    ТОПЛИВО. Печь "Бренеран" работает на всех видах твердого топлива: дерево, древесные отходы, картон, торфяные брикеты, бурый уголь и т.д. При использовании каменного угля рекомендуется смешивать его с вышеуказанными видами топлива. Лучше всего применять крупные круглые поленья длиной с саму лечь (колоть дрова не надо!). Во всех случаях НАДО СТРЕМИТЬСЯ ЗАПОЛНИТЬ ВЕСЬ ОБЪЕМ НИЖНЕЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ - ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ ДОСТИГАЕТСЯ ПЕРИОД НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ТОПЛИВА 8 - 12 ЧАСОВ.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Стикс, вот только про "перевалило за тысячу" не надо. )) Тем более давно ) Прикиньте скольк ставит каминов в месяц именно профи и посчитайте сколько лет надо на 1000 штук.
    Насчет 10 см - господа читатели. Просто всем напомню, что современные нормы написаны кровью и уход от них может быть очень печальным.
  13. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    2. Установка печи газогенераторной
    Установку печи и монтаж дымохода необходимо проводить с соблюдением требований настоящего руководства, действующих норм и правил пожарной безопасности.
    УСТАНОВКА. Устанавливать печь рекомендуется не ближе 1 метра от стен и горючих поверхностей (дерево, обои и т. д.), на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии), а свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 м. Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм, если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм или металлическим листом поверх слоя теплоизоляционного материала.
    ФУНДАМЕНТ. Для лучшей циркуляции воздуха через систему труб "Бренерана" приподнимите печь минимум на 200 мм от уровня пола и установите на основании из кирпича, плит, камня или другого негорючего материала. Для удобства обслуживания возможна установка печи на высоте 300 - 400 мм на металлических конструкциях. Перед топкой для обеспечения пожарной безопасности должен находиться металлический лист размерами 500 x 700 мм, расположенный широкой стороной к печи.
    Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металлических труб или жаростойкого бетона. Толщина стенок кирпичных дымоходов - не менее 120 мм, бетонных - не менее 60 мм, металлических - не менее 1 мм. Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих или трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при наличии негорючей теплоизоляции с сопротивлением передачи 0,3 кв.м х град.С/Вт - 130 мм. Металлический и асбоцементный дымоходы должны иметь теплоизоляцию из минеральной ваты, керамзита или подобных материалов толщиной не менее 80 - 120 мм, что предотвратит появление конденсата и обеспечит оптимальную работу печи.
    Размещать дымоходы следует в удобных для потребителя местах внутри или снаружи здания согласно прилагаемым схемам. Допускается размещение дымохода в несгораемых стенах.
    ВНИМАНИЕ! ТРУБА ВАШЕГО ДЫМОХОДА ДОЛЖНА ВСЕГДА БЫТЬ ВЫШЕ КОНЬКА КРЫШИ ВАШЕГО ДОМА. ЕСЛИ КРЫША ПЛОСКАЯ, ТРУБА ДОЛЖНА ПОДНИМАТЬСЯ НА 0,5м НАД НЕЙ.
    Рекомендуемая высота дымоходов для печей "Бренеран" составляет не менее: тип 00 - 4 м; тип 01 - 6 м; тип 02 - 7 м; тип 03 - 8 м; тип 04 - 10 м.
    Дымоход печи не должен иметь горизонтальных участков длиной более 1 м.
    Дымоход должен быть плотным (при применении металлических труб стыки должны уплотняться негорючим герметикой). Для чистки дымохода в его основании следует предусмотреть съемную часть (стакан) или отверстие с дверцей.
    В чердачных помещениях не допускается устройство прочистных отверстий в дымовых трубах. Перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона должна производиться проверка дымохода: при необходимости с очисткой его от зольных и сажистых отложений. Установка дополнительных задвижек (вьюшек, заслонок) в дымовой трубе запрещена!
    Металлическая труба дымохода должна крепиться внутри перекрытия в целях избежания давления массы трубы на печь.
    Следует помнить, что при установке печей согласно схемам №3 и №4, экономайзер не используется, а между тройником и поворотным углом внутри помещения устанавливается труба не менее 1 метра длиной.
  14. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Далее.
    3. Эксплуатация печи газогенераторной
    После установки печи убедитесь в герметичности сочленений дымового канала и в наличии тяги. Для этого к открытой дверце топки подносят полоску тонкой бумаги или пламя свечи. Отклонение их в сторону топки свидетельствует о наличии тяги.
    РАСТОПКА. Перед разжиганием установите регулятор мощности и регулятор-газификатор в полностью открытое положение. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь.
    РЕГУЛИРОВКА. После того как огонь разгорелся, вы закладываете основное топливо, стараясь максимально заполнить объем нижней камеры. ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО РАЗГОРЕЛОСЬ И ТРУБА ДЫМОХОДА ПРОГРЕЛАСЬ (15 - 20 МИНУТ), ВЫ ОБЯЗАНЫ ЗАКРЫТЬ РЕГУЛЯТОР-ГАЗИФИКАТОР, КАК МИНИМУМ, НА 45 ГРАДУСОВ ОТ ЕГО ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Тем самым Вы переводите печь в режим газификации. Положение регулятора-газификатора, обеспечивающее наилучший процесс газификации, индивидуально для каждой высоты дымохода. При дымоходе, превышающем вышеуказанные минимальные значения, регулятор можно закрывать более чем на 45 градусов от продольного положения. Только в этом режиме печь обладает максимальным КПД и теплоотдачей, и только в этом режиме разрешена ее эксплуатация.
    ПОМНИТЕ: ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПЕЧЬ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ РЕГУЛЯТОРЕ-ГАЗИФИКАТОРЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
    Регулятором мощности после того, как печь нагрела все помещение, Вы можете устанавливать желаемую температуру, прикрывая заслонку регулятора. Закрывать регулятор полностью не рекомендуется.
    Для того чтобы погасить печь, необходимо установить регулятор-газификатор в продольное (открытое) положение, регулятор мощности поставить в вертикальное (закрытое) положение - печь медленно погаснет.
    ДОБАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА. Перед тем как открыть дверцу уже работающей в режиме газификации печи, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЙТЕ ОБЕ ЗАСЛОНКИ И ПОДОЖДИТЕ 5 МИНУТ. Только после этого открывайте дверцу, подкладывайте топливо, а затем возвращайте заслонки в первоначальное положение.
    ЗОЛА. Образование золы незначительно. Полностью удалять ее из печи не надо, а наоборот, ВЫ ОБЯЗАНЫ СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ НИЖНИЕ ТРУБЫ В ТОПКЕ ВСЕГДА БЫЛИ ПОКРЫТЫ ЗОЛОЙ, что необходимо для нормальной газификации топлива.
    При эксплуатации печи "Бренеран" ЗАПРЕЩАЕТСЯ: растапливать печь легковоспламеняющимися или горючими жидкостями; применять в качестве топлива жидкие и газообразные виды топлива; применять дрова, длина которых превышает размеры топки; сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях печи; удалять сажу из дымохода путем выжигания; удалять золу и угли из неостывшей печи; эксплуатировать аппарат в режиме растопки; эксплуатировать аппарат с открытой топочной дверцей; эксплуатировать аппарат, установленный способом, не указанным в данном руководстве; заливать огонь в топке водой; обкладывать печь кирпичом или камнем.
    4. Транспортировка изделия
    Транспортировать печь "Бренеран" необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги на поверхность печи.
    5. Комплект поставки
    Печь газогенераторная "Бренеран".
    Настоящее руководство.
    Зольник.
    Большая ручка..
    Малая ручка.
    6. Гарантийное обслуживание
    На печь "Бренеран" изготовителем ЗАО "ЛАОТЕРМ" установлен гарантийный срок - 30 месяцев со дня продажи, в течение которых покупатель имеет право на бесплатное устранение возникших по вине изготовителя неисправностей при условии соблюдения покупателем требований данного руководства.
  15. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    Вот и печки.
    Все о них написано и где купить на бородатой странице.
