Подскажите по перемычкам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юльчонок, 07.07.10.
  1. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Строители, которые строят соседний дом утверждают, что просто залитые перемычки над окнами будут промерзать, говорят что лучше купить готовые, но готовые перемычки получаются на порядок дороже, что подскажите, как быть? :mad:
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Готовые перемычки из чего?
    Если бетонные, то будут также промерзать, однако они совсем не дорогие, хотя требуют грузоподъемного механизма для монтажа.
  3. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Ну, если окна стандартные(перемычка до 1,8 метра), и перемычки брусковые, а не плитные, то лучше пары-тройки рабочих или подсобников трудно придумать грузоподъемный механизм, главное он универсальный и мобильный.
    С заводской перемычкой много меньше возьни + меньше вероятность накосячить дилетантам.
  4. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Дом из газоблока, стены шириной 400, окна разные есть 2100, есть 1100, перемычки из пенобетона получаются больше 27 тыс. руб., а за заливку берут 2000 за 1 м3 бетона, получается существенно дешевле, предложили на другом форуме вставить пенопласт в перемычку, можно или нет?
  5. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Я на своей стройке совмещал перемычку с армопоясом. При стандартной высоте потолка как раз над окном остается 25 см. Это то что надо. Стена у меня аналогично 40 см газобетоню Я покупал помимо основного размера блоки толщиной 5 и 10 см а также U-блоки. Смотрите фото как это реализовано на фото. Там где утолщение стенок, лежит U-блок. Это метровое окно по ширине.
    Позже в этот короб был уложен ЭППС 6 см(ближе к внешней стороне), арматура, отлит бетон, положены на все это дело плиты.
    А теперь нужно подумать как поступить вам.
    я бы посоветовал, если возможно, докупить материал и реализовать например как у меня
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо за ответ, но у меня армопояс будет лежать на перемычках:(, поэтому наверное так не получится, а еще тогда параллельно вопрос армопояс можно ведь сделать из кирпича с кладочной сеткой или все таки лучше залить также как перемычки?
  8. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    лить бетон + армирование, я армировал 2 прутка внизу и 2 вверху 10-той арматурой. Много есть фоток и описаний этого узла в темах-отчетах о строительстве дома.
    Армопояс - это обеспечение прочности Вашего дома, газосиликат это материал, который не будет работать на растяжение, его надо ограничить от таких воздействий.
    Есть еще принцип разумной достаточности, если у вас 1,7 глубина фундамента монолит, и не будет втрого этажа, перекрыте деревянные, непучинистый грунт и низкий УГВ, в такой ситуации можно упростить, и положить кирпич с сеткой, но ведь у Вас наверняка не идеальная ситуация.
    Юля, а пол метра стены над окнами это не перебор? или такой проект(его неверное нет, раз есть такие вопросы на форуме)? или высота потолков 3,5?
    Посмотрите как в квартире например, удобно же окна расположены(а может просто привычно)
  9. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я на 1м этаже покупные поставил, стена на 400 мм, на 2м этаже залил монолитные там нагрузка у меня меньше будет. Если планируете фасад штукатурить то оставьте от края 50 мм под утеплитель, а если будете утеплять и кирпичом обкладывать, то можно и не оставлять.
    Про армо пояс я бы рекомендовал как в посте выше на фото. Удобнее и теплее на мой взгляд. кирпич то промерзать то же может. Я выложил у себя из кирпича в 3 ряда но там у меня утеплитель в 2 слоя.
  10. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Высота потолков получается 3 м, так как твин высотой 250 получается 4 блока до окна, 6 блоков само окно, перемычка 250 + армопояс 250 в итоге и получается 3 м, дом 2 этажа, перекрытие будут плиты ПБ, фундамент сваи+ростверк, в дальнейшем хотим обкладывать кирпичем, а утепление наверное можно будет и сделать около перемычек, то есть пенопласт вы не рекомендуете вкладывать внутрь?
  11. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Если у Вас газосиликат, то на днях смотрел передачу где говорили что газосиликат не рекомендовано утеплять т.к. пар плохо будет пропускать и портиться от этого. Говорили строй толще стену и штукатурь.
    Хотя у меня и пеноблок, но всё равно сижу и думаю что делать с утеплителем т.к. ещё есть возможность не утеплять а стену толще сделать.
    Я сделал пенопласт в перемычке, т.е. перемычка как бы двойная, часть под пеноблок шириной 300 мм, часть под облицовку кирпичную шириной 120 мм, между ними на гибких связях висит пенопласт толщиной 50 мм и поидее должен быть вент зазор 50 мм, но я про него забыл ((
    В вашем случае можно сделать так: ширина блока у Вас 400 мм, перемычка 400 и в будущем утеплитель по всей стене, либо если утеплителя не будет вообще то перемычку делаете 350 и к ней цепляете с краю утеплитель 50 мм и потом уже либо штукатурите, либо кирпичом облицовываете. Моё мнение.
    А вот если сделаете как на фото вверху, то утеплителя поидее вообще не надо.
  12. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Несплошное утепление, а утепление только зоны перемычек и армопоясов, пусть даже с нахлестом на стены из газобетона некритично. Тем более там бетон, он сам по себе никакого паропропускания не допустит.
  13. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Спасибо всем за быстрые ответы, наверное так и будем делать, заливать перемычку на 350 а 50 делать утепление:)
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мало утепления. Минимум 10 см. А лучше болхше и заход на основную стену для избежания мостиков холода. У самого стена в 375 мм, то перемычки в основном 12 см шириной, высота в зависимости от нагрузки, остальное газосиликат для утепления. У блоки просто пилит самому нужной ширины. У меня в теме показано.
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Только заметил что из одного города. 50 мм делаете экструдированного пенополистирола, у него теплозащита больше чем у простого, простого пенопласта точно под 100 мм надо.
  16. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Тему посмотрела, про У блоки выше мне тоже писали, а на чем они держатся какая-то железная пластина или как, что то я недопонимаю
