Моя баня, 7.5х4 из бруса, в процессе стройки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем tohins, 07.07.10.
  1. tohins
    tohins
    tohins
    Приморский край, Артем
    Здравствуйте уважаемые, много прочитано было на этом сайте о строительстве бань, наконец и сам созрел для этого. Опыта соответственно 0(за исключением прочитанного), желания хоть отбавляй.
    Было решено построить на участке у тещщи в своем доме . Чтобы вписаться в прежний план участка, решили снести старую летнюю кухню, которой уже 30 лет, и построить на ее месте баню.
    Сначала предстояла “сложная” работа по сносу старой кухни, но ессно ломать не строить :mad:, управились за две недели.
    Фундамент старый решили не сносить, а вплотную к нему залить новый.
    Поставили опалубку, лазерным уровнем отметили границу заливки бетона и начали заливать.
    Сруб бани решил выкладывать из бруса 15х15х4, который был куплен на 4 месяца раньше. На первый венец купил лиственницу, на фундамент выложили тонкий слой цемента, сверху рубероид и уложили первый венец.
    Дальше в ход пошла елка, на текущий момент сложили 10 венцов из 14. Фото есть только начиная с 4-го венца :(. Углы и продольные стыки крепим скобами, а также каждый брус по паре нагелей.
    Фото выкладываю в альбоме т.к. из очень много, по мере продолжения стройки буду добавлять новые. Фото сруба добавлю сегодня к вечеру.
    album.foto.ru/albums/324638/
    Дельные советы и замечания принимаются :)
  2. tohins
    tohins
    tohins
    добавил 31 фотографию. Сегодня после работы поехал, положили еще полтора венца. Постепенно приближаемся к крыше, назрел вопрос, какой утеплитель укладывается на крышу? какой толщины (5см-одинарный или 10см-двойной). крышу хочу сделать таким бутербродом сверху вниз:
    -верхняя доска на поперечные балки- дюймовка
    -двойной слой утеплителя пластами
    -внутрення доска под поперечные балки - дюймовка
    -вагонка
    Подойдет ли такой бутерброд для всей бани(в парилке понятно снизу будет еще слой утеплителя фольги и вагонки). Внимаю советам :)
  3. tohins
    tohins
    tohins
    Нашол фотки где укладывали первый венец из лиственницы, на рубероид с цементом. Добавил. Поискал получше на форуме устройство потолка бани. Решил сделать как указал один хороший человек на рисунке.
  4. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    по пирогу кровли. Использовать для стропил будете материал ест.влажности? Если да, то рекомендую его сначала просушить, а потом уже монтировать весь пирог. Поясню. Утеплитель будет укладываться между стропилами и вся влага из сырой доски перейдет в утеплитель. Он сопреет и потеряет свои свойства.
  5. tohins
    tohins
    tohins
    Да, естественной влажности, ну я думаю месяца хватит просушить стропила, потом буду укладывать утеплитель. Или как вариант сразу постелить еще слой пергамина под утеплитель между стропилом и утеплителем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Лучше два подождите.За месяц вся влага не выйдет...
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Какой размер помещений?
    В левом нижнем углу (по схеме), не забудьте вытяжную вентиляцию.
    Для "сауны" в верхнем углу, для банных режимов дополнительно короб опускается на 40 см от пола.
    Какую планируете печь?
    Могу предложить рассмотреть печь с Панорамным стеклом дверцы. что будет смотреться камином в вашей комнате отдыха (Русь-Панорама 12 ЛНЗП - например)
  9. tohins
    tohins
    tohins
    Само собой в парилке сделаю вентиляцию - аля пробка. По поводу печи, думаю делать сам, нарублю металла по размерам, отдам сварщику тот сварит все вместе, Заодно сделаю карман для воды со стороны помывочной, не стал вникать в ныне существующие печи после того как просто заглянул в топку, куда помещается от силы три полена. Отсюда напрашивается вопрос, как обложить металлическую печь кирпичом "правильно": вплотную к металлу или оставлять вентзазор? хватит ли обычного облицовочного кирпича или надо будет специальный?
    забыл, размер парилки и помывочной 2х2, КО 4х2.2, помещение для Тещщи все остальное там где вход :).
  10. tohins
    tohins
    tohins
    сделал примерный чертеж печи. В процессе обсуждения буду править. :|:
  11. tohins
    tohins
    tohins
    Очередной репортаж с поля боя :) Добавил 10 фото, положили еще полтора венца. осталось всего 2 до кровли. Полностью определился с кровельным пирогом, но есть пара вопросов к знатокам.
    Будет снизу вверх:
    вагонка
    обрешетка-зазор 2-3 см
    дюймовка
    изоспан В
    утеплитель(Hansol или Изовер) 10 см
    зазор 5 см
    изоспан АМ
    дюймовка.
    Собственно вопросы: Изоспан В нужно крепить прям под утеплитель(в предложенном варианте) или под дюймовку?
    Стоит ли использовать Утеплитель аля "Утепляев" и похожие стекловаты? Или предпочтительней базальтовые маты? (вторые в 2 раза дороже). С ув.
  12. tohins
    tohins
    tohins
    Оба вопроса сняты.
    krovly.ru/index.php?site_section_id=296
  13. tohins
    tohins
    tohins
    добавил еще 24 фото:
    172-179 укладка последних венцов сруба
    180-195 стропила
    196-197 :) я с супругой готовлю веники :)
    + сынишка таскает веточки от дуба
  14. tohins
    tohins
    tohins
    На этой неделе буду собирать стропила на крыше, покритикуйте как я буду их собирать.
    на рисунках нижние и соответственно верхние. Спасибо.
  15. tohins
    tohins
    tohins
    Раз никто не критикует значит я на верном пути . Сегодня поеду после работы делать треугольники стропил :).
  16. tohins
    tohins
    tohins
    Уфф.. тока приехал со стройки, добавил 18 фото, на 210 я :).
    Сделали два пролета стропил. Крыть решили ондулином. Вот думаю гадаю хватит ли 4 пролета на всю баню, в поперечнике будем укладывать дюймовку с расстоянием 10 см между ними. Ждите продолжения :)
    Продублировал адрес альбома чтобы не тыкать постоянно на 1-ую страницу.
