Бензогенератор TEXASS не заводится
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем KEDR123, 06.07.10.
  1. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Мужики!! Выручайте..не могу справиться с бензогенератором TEXASS...Карбюратор продул..промыл..а свеча сухая..то бишь не заводится!!
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    чистим фильтры, проверяем, поступает ли воздух, ищем искру на свече
  3. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Проверьте так же клапана . Буквально всчера был случай - открутилась гайка на впускном клапане и просто не поступала смесь в камеру сгорания.
  4. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Завелся.Набирает обороты и глохнет...Немного постоит и заводится с пол-рывка и опять такая же ситуация!!
  5. Irrena
    Irrena
    Irrena
    Минск
    Если заводится то свеча как правило в порядке. Для начала проверьте уровень масла и поступает ли топливо в карбюратор.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Закон для всех бензиновых двигателей един: Либо нечему поджечь, либо нечему гореть,
    Продул как, промыл чем?
    значит недостаточное количество поступления бензина - может фильтр(если есть) забит, или вода в бензине(гипотетически если стоял зиму с неполным баком, то конденсат мог скопиться), или при продувании и прмывке не до конца промыли...
  8. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Промыл АИ-95,продул авт.компрессором..масло в норме..он как будто не может вытянуть топливо из карбюратора...полминуты работает и хана...
    Топливо поступает...
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    топливо поступает, но его достаточно только на полминуты, а значит либо оно не поступает в достаточном количестве, либо воздух не может "пробиться" через воздушный фильтр.
  10. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Снимаете воздушный фильтр (если он есть)
    Если его нет - прочищаете путь воздуху в карбюратор.
    Заводите.
    Если помогло - проблема в воздухе.
    Если не помогло - проблема в толиве
  11. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Фильтр снимал..без изменений..Значит карбюратор недостаточно прочищен..раз топливо плохо поступает?
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    С топливом возможны варианты:
    топливный насос, карбюратор, топливный фильтр (если есть) - всё надо проверять.
  13. Irrena
    Irrena
    Irrena
    Минск
    Если генератор используете не первый год, то наверняка знаете, что при заводе необходимо пользоваться заслонкой для регулировки обогащения смеси. Заочно сложно определить, но не исключено, что захлёбывается от повышенных оборотов. Ещё похоже, что пробило обмотку от перегруза.
  14. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Снял карб-р, внутри есть латунный винт с отверстием в центре...не могу вывернуть.. за ним топливный фильтр? А обмотка генератора причём?
  15. yurchenkov
    yurchenkov
    yurchenkov
    Днепропетровск
    Этот латунный винт и есть жиклер, попробуйте прочистить его как вариант тонкой проволочкой, лучше конечно выкрутить и продуть. Так же попробуйте продуть с компрессора шланг подачи топлива со стороны карбюратора, возможно он забился и не пропускает бензин в нужном количестве.
  16. KEDR123
    KEDR123
    KEDR123
    Гость
    Спасибо..Спробуем...!
