Вопрос по генератору Кипор Ig 1000
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем prize7, 06.07.10.
  1. prize7
    prize7
    prize7
    Гость
    Добрый вечер всем! Посоветуйте! Есть гена Кипор Ig 1000, возникла задача на даче качать немного воды из колодца литров 400 в сутки, потянет ли этот генератор насос вибрационный 300 вт? Сомневаюсь насчет пускового тока? Стоит ли покупать насос типа "малыш", если нет, то куплю мотопомпу, генератор пока менять нет возможности. Буду благодарен за советы !
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    - есть сомнения. Гена этот 800 Вт,
    насос 300 Вт. Могут быть проблемы.
    Для более точного анализа - надо смотреть паспорт насоса на предмет пускового тока.
  3. prize7
    prize7
    prize7
    Гость
    Спасибо за ответ !
  4. Irrena
    Irrena
    Irrena
    Минск
    Пусковой ток насоса составит 480 вт. Запас мощности позволяет, если не выставлять ген в экономичный режим. У Kipora мощная защита и в случае перегруза он просто сбросит 220 в 0. В оригинале же инверторные гены рассчитаны на точную электронику благодаря стабильности напряжения и производитель не рекомендует длительное использование для бытового электроинструмента.
  5. Севск
    Севск
    Севск
    Гость
    Максимальная мощность с учетом пусковых токов будет в 5 -7 раз больше номинальной мощности, потребляемой насосом. Следовательно генератор д/б от 1,5 до 2,1кВт. Это в теории из инета. А на практике меня этот вопрос самого очень интересует, т.к. имею Кипор Ig 2000 и вибрационный насос 200Вт. Раз 15 уже включал и качал воду, даже на экономичном режиме. Все вроде Ок! Но вчера узнал от продавцов "220 Вольт", что к инверторным генераторам категорически запрещено подключать погружные насосы. Что у них перегорает какая-то дорогостоющая фигня. Я в шоке! Что делать? Может кто растолкует по-подробнее.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    "Дорогостоящая фигня" - скорее всего сам генератор, т.к. в нем отгорают контакты.
    Что делать - купить более мощный генератор:)]
    Как и говорилось выше - инверторные генераторы не расчитаны на длительную работу электроинструмента и прочих приборов имеющих электродвигатель... Они "не любят" сильные пусковые токи...генератор сильно греется.поэтому продавцы и советуют брать для таких нужд рамные открытые генераторы.
  7. Севск
    Севск
    Севск
    Гость
    А на сколько длительную работу они расчитаны (в часах, минутах) и что значит - "любят, не любят"? Это генератор или нет?
    Повторяю, у меня Кипор Ig 2000 и вибрационный насос 200Вт, куда уже больше мощности?
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ну Вы же покупали генератор не только для насоса? Наверное на него подвешены холодильник, водогрей и лампочки освещения в конце-концов?...
    По моему разумению, страшного конечно ничего нет - при перегрузке "гена" просто отключится.или перегорит...:)
  9. Севск
    Севск
    Севск
    Гость
    Да ничего на него не подвешено. Работает все раздельно. Днем - или насос, или дрель, или другой электроинструмент. А вечером только свет и телевизор.
  10. Vitalius
    Vitalius
    Vitalius
    Litva
    У меня есть BGD1000Ti аналог KIPOR ,тоже китай для европы так я с ним 6 час без перерыва качал воду 350 w центробежным погружным насосом - все ОК потом
    для интереса болгаркой METABO 900W 2часа пилил металл (правда нажать сильно диск неполучается - защита очень четко срабатывает) один диск 125мм
    почти полностью .небыло никаких проблем.Защита сработала пропадает 220в - гена работает . гасим и опять поехали ... луще чем ножовкой
  11. Севск
    Севск
    Севск
    Гость
    А я все таки испугался и обменял его с доплатой на FUBAG 2600TI. Пускай запас бдет.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всё правильно,не стоит гонять технику "на пределе"!
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Меня часто спрашивают работает ли вибрационный насос от Кипора. Напишу здесь чтобы всем было видно - Работает.
    Только не давайте искрить вилке в розетке - так и транзисторы в преобразовательном блоке убить можно.
