Чем крепить обрешетку на 100 мм пенополистирол?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем SergioMFN, 06.07.10.
  1. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    Добрый день!
    Уважаемые Гуру строительства, очень нужна Ваша помощь!
    Необходимо отделать весь фасад дома фасадными (цокольными) панелями Nailite. Дом построен из газобетона H&H произведенного в Лен обл. плотность 485. Далее весь фасад был обшит экструдированным пенополистиролом толщиной 100 мм. Сейчас необходимо установить обрешетку, под эти панели.
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше крепить эту обрешетку? Пока есть следующие варианты:
    1. Рамный дюбель типа KPS-10x180N (1000 шт стоит ~ 15000 руб)
    2. "Грибы" для теплоизоляции (1000 шт стоит ~ 10000 руб)
    3. Гвозди 200 мм
    4. Крепить вообще без обрешетки прямо через утеплитель в газобетон саморезами "гипрок-дерево" 150 мм.
    Спасибо!
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Гуру наверняка скажут, что подход к утеплению фасада ЭППС дома из газобетона в корне не правильный, ввиду плохой паропроницаемости ЭППС, а какова паропроницаемость у панелей?
  3. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    О паропроницаемости ЭППС знаю, но дом уже обшит и что-то менять тут поздно. Буду уделять особое внимание внутренней вентиляции. Нужно двигаться дальше. В данном случае паропроицаемость сайдинга не важна, т.к. уже стоит ЭППС.
    вопрос: как правильно закрепить эти панели в данной ситуации?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не поздно снимите ЭППС с фасада. если Вам не жалко свой дом, оставьте его своим детям...выбрасывать просто так на помойку целый дом не совсем разумно?
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    В первую очередь нужно руководствоваться технологией производителя панелей, а на ветке http://www.forumhouse.ru/threads/17348/page-21 рекомендуют рамный дюбель.
  6. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    К сожалению производитель не говорит чем крепить обрешётку. :(
    Сам я пока тоже склонен к рамнику.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    У меня дом из газосиликата, а утепление планирую пенополистирольными плитами (мокрый фасад с имитацией фахверка), пока изучаю вопрос, плиты ППС просто наклеиваются клеем на газосиликат, а поверх пускается армирующая сетка втопленная в штукатурку, мне кажется это намного проще, чем выдумывать чем крепить обрешётку
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И как показала практика надёжнее! ЮВЖД, Воронежсвязьинформ...только нужны хорошие руки и трезвая голова, в том числе и у Заказчика!
  9. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    Спасибо за предложение, но я уже определился с типом фасада - это панели. Вопрос только в том, как их лучше всего закрепить?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ЭППС крепился на грибки?
    Из чего будет обрешетка?
  11. SergioMFN
    SergioMFN
    SergioMFN
    Да на грибки 10*180.
    Обрешётку планирую из сухой деревянной рейки (пока остановился на 20*40, но есть подозрение что нужно что-то солиднее)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разбирайте утеплитель, крепите каркас, в каркасе утеплитель...тема уже десятки раз рассмотрена! три слоя по 50 мм.
  13. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    А если вернуться к первоначальному вопросу, но в "правильной" постановке? Есть цоколь (бетонные блоки), обшит ЭППС 100 мм на грибках. Высота от земли от 30 см до 140 см. Как и чем крепить обрешетку под цокольный сайдинг? Весь Яндекс измучил, но не нашел таких примеров. :flag:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале направляющие, потом утеплитель
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если вернуться посту №1, то сделать можно так: размечаем стену под направляющие, устанавливаем грибки 150 мм, но пласмассовые "гвозди" не забиваем. Затем на саморезы, соответствующей длины крепим напрвляющие.
