Напор воды на даче
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем zhig, 06.07.10.
  1. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Здравствуйте! Весной установил 100 литровый Ariston на даче. Все работало, все довольны. Наступила жара и в дачном водопроводе из-за массового разбора воды упал напор. Естественно упал и напор горячей воды, вобщем фиг нормально помоешься. Хочу поставить циркуляционный насос GENERAL HYDRAULIC GL 15GR(S)-15. Хватит ли такого насоса для комфортного душа или надо ставить насосную станцию? Может у кого есть опыт установки такого насоса.
    zhig , 06.07.10
    #1 + Цитировать
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Ниуэ
    То есть Вы хотите этот насос просто врезать в магистраль?
    Если да, то мне кажется, что лучше применить "стандартную" схему с применением насосной станции и промежуточной ёмкости с поплавковым выключателем. Такая схема от и до расписана на этом форуме.
    torez-1 , 06.07.10
    #2 + Цитировать
  3. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Да. Прям около водогрея.
    Для емкости нет места. А насосные станции не хочу ставить т.к. шумные они, да и ставить насосную станция ради того, чтобы принять душ...
    zhig , 06.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А придётся... Не Вы первый, не Вы последний...:(
    Андрей 203 , 06.07.10
    #4 + Цитировать
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Сами подумайте. Напор в магистрали упадёт, насос работает. Начнёт "качать" воздух. Сгорит. :(
    Да и соседей пожалейте. Выкачаете всю воду из трубы, а им что останется?
    torez-1 , 06.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня стоит 15GRS-10. Вода поступает из бочки на чердаке. Давление он конечно повышает и принимать душ (и не только) с ним намного комфортнее чем без него, но если вы хотите гарантировано получить напор как в городском водопроводе - придется наверно все-таки ставить станцию.
    Не сгорит. Это немного не те насосы. Этот просто выключится.
    Semik , 06.07.10
    #6 + Цитировать
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Прикольно будет, когда он выключится во время приёма душа.
    torez-1 , 06.07.10
    #7 + Цитировать
  8. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Давно стоит? Шумно работает?
    zhig , 06.07.10
    #8 + Цитировать
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    А какая разница, если все равно вода кончилась? :)]
    Ну года три где-то. Насчет шума... Ну не сказать чтобы бесшумный, но и раздражения не вызывает. Скорее наоборот - зашумел, значит начал воду давить, пора краны регулировать. :)]
    Я когда его покупал, совсем ничего о таких насосах не знал и никакого опыта не имел. В фирме мне предложили этот и еще какой-то (уже не помню какой), но в два раза дороже. Типа надежнее. Ну я прикинул, что если что - куплю второй дешевый. :)] А пока опыта с этим наберусь. Сейчас бы наверно брал помощнее, чтобы давление давал побольше, но у меня система с накопительной бочкой, т.е. сначала из колодца вода качается в бочку на чердаке, а оттуда уже самотеком вниз. Насос стоит внизу, сбоку от водогрея.
    К дате на фотке насос уже почти год отпахал.
    Semik , 06.07.10
    #9 + Цитировать
  10. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Это какой например. Я так понимаю мощность характеризуется высотой водяного столба. У GENERAL HYDRAULIC GL 15GR(S)-15 - 15 метров.
    zhig , 06.07.10
    #10 + Цитировать
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    МОжет и такой как у вас, мой 10 метров "столба" и расход у вашего 1.5 куба, а у моего только 1.1. Но я бы лучше с продавцами посоветовался или посмотрел (при возможности) в работе. Сейчас этот работает, мы уже как-то привыкли, вроде бы и менять незачем. Вот будем строить новый дом - тогда и будем смотреть. У меня и водогрей 50 литров, сейчас уже меньше 100 даже рассматривать не буду, т.к. 50 - только двоим пот смыть или одному нормально помыться. :)
    Semik , 06.07.10
    #11 + Цитировать
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Ниуэ
    Для этого и ставят промежуточную накопительную ёмкость.
    Как по мне, 1,5 атмосферы давления при приёме душа немного маловато. Я б от 2-х хотя бы стартовал. А если ещё душевая кабинка совремённая со всякими душами-шарко...
    torez-1 , 06.07.10
    #12 + Цитировать
  13. zhig
    zhig
    zhig
    Московская область
    Спасибо всем большое за ответы!
    zhig , 06.07.10
    #13 + Цитировать
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не думаю что бюджетный дожимной насос обеспечит такое давление с самотека. Тут без насосной станции вряд ли что-то получится. Спорить не буду - может и ошибаюсь. По крайней мере у меня из душа хорошо если 0.5 вытекает. Но без него совсем грустно - через кран вода нормально льется даже при выключенном насосе, а в душе дырки мелкие - сопротивление воде приличное. Даже чтобы насос включился нужно сначала просто краны открыть, а только после его запуска уже переключать на душ. Возможно все дело в том, что эти насосы отслеживают не давление, а расход воды. Давление им в общем-то пофигу.
    Semik , 06.07.10
    #14 + Цитировать
