Нужно ли класть несколько нижних рядов кирпичных
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Osm, 05.07.10.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Собираюсь возводить стены из газобетона. Фундамент залит где-то 15 см выше уровня земли. Собирался положить рубероид и на него блоки на раствор. Знающие люди сначала советуют положить несколько рядов кирпича и уже на них блоки. Якобы это защитит от влаги нижние блоки.
    Не знаю как быть. С кирпичём связываться неохота. Что посоветуете? Надо ли класть, если да то зачем и если класть то сколько рядов и какой ширины?
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Надо, до полуметра высоты минимум
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Зачем?? Чтоб развалился со временем?
  4. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Необходимо, ибо теперь уже и выхода нет другого
  5. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Господа, при столь категоричных ответах хотелось бы услышать хоть какое-то обоснование.
  6. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Еще положите гидроизоляцию сначала чтобы отсеч фундамент от кирпича, а потом вторую, чтобы отсеч газобетон от кирпича.
  7. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    У меня на первом этаже был положен кирпич в один ряд на ширину блока, на втором то же положил и не пожалел. Пока строю вода всё равно на перекрытиях скапливается и затекала бы под пеноблок, пеноблок воду не любит. У кого смотрел у всех ряд кирпича и потом пеноблок идёт.
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Кирпичная кладка вовсе не является необходимой. Все зависит от дополнительных обстоятельств. Есть разные варианты. Посмотрите альбомы технических решений YTONG или Aeroc. Там есть схемы на разные случаи жизни.
    Рекомендуемая высота цоколя должна быть не менее 0.5 м. Но при определенных условиях допускается более низкий цоколь.
    Цоколь должен быть выполнен из морозостойких и влагостойких материалов. Но при определенных условиях допускается применение и не влагостойких материалов.
    Вывод: можно поднять цоколь до 0.5 м кирпичем, бетоном или фундаментными блоками, а можно и газобетонными блоками с надлежащей их гидроизоляцией. Можно оставить низкий цоколь с обеспечением условия защиты от переувлажнения.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Поднимите бетоном. После постройки дома остался газобетон, решил из него построить сарайчик. Так же озадачился как уберечь газобетон от воды. Прораб предложил отлить аля цоколь 40 см в высоту, так и поступили.
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Это хорошо, если стена будет дополнительно утепляться. А если применять идеологию однослойной стены, то такое решение не пройдет.
  11. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Угу, у меня утепляется, я про это то же думал что кирпич тепло меньше сохраняет в такую толщину. Если однослойная, то фундамент гидроизолировать и потом блок класть.
  12. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Аналогичный вопрос, только у меня очень большой гараж. Фундамент залит 500 бетоном, высота над землей в высшей точке 0,5 метра, в низшей 0,15 м, в среднем около 30 см над землей. Строить буду из керамзитных блоков. Потом утеплять снаружи. Верховодки нет. Нужно дополнительно нижний ряд выкладывать кирпичем? Или как вариант бескобетонными блоками полнотелыми?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Снега много в вашем регионе? Газобетон легко набирать влагу может от тающего снега.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а кто спрашивал про газоблоки? -вопрос был про керамзитобетонные
    и про набор газоблоком влаги от снега -это ваш опыт или только слышали об этом от кого то?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не обязательно
    если выровнять горизонт -то нужно
    если просто "лишь бы было" -не нужно
