Стоимость работ за м2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем equant, 05.07.10.
  1. equant
    equant
    equant
    На сайте ввв cottageplans точка ру проект 50-82.
    Какая цена на работы за квадратный метр за строительство коробки «под ключ» дома по этому проекту видится вам объективной?
    Отличие от проекта по ссылке: фундамент не сборный жби, а монолит, стены – теплая керамика (51) + лицевой кирпич без утеплителя.
    Понятие «под ключ» включает в себя все земельные работы включая разравнивание грунта на участке, заливка/утепление фундамента, кладка стен, укладка плит перекрытий, возведение вент стояков и труб, возведение и утепление кровли, ввод в дом воды от скважины, закладка канализационных труб и вывод слива за периметр здания, отмостка, вывоз мусора.
    equant , 05.07.10
    #1 + Цитировать
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если на плите ( без цокольного этажа в полный рост) ориентир--12 тыров за метр по полу ---фундамент, теплый пол, стены+облицовка российским кирпичем, плиты перекрытий.
    То бишь 2,3--2,5 млн
    nir , 05.07.10
    #2 + Цитировать
  3. equant
    equant
    equant
    Спасибо!
    Не совсем понял про "облицовку российским кирпичем".
    Стоимость работ по облицовке рядным лицевым кирпичем варируется в зависимости от производителя?
    equant , 05.07.10
    #3 + Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я назвал цену с материалом. Можно облицовывать ярославским по 6 руб--на метре кв стены будет--300 руб, а можно немецким клинкером ручной формовки---будет--3 тыр рублей. Поэтому и было уточнение--российский.(до 20 руб за шт)
    nir , 05.07.10
    #4 + Цитировать
  5. equant
    equant
    equant
    Мне нужна только стоимость работ, приведенная к м2.
    Стою перед выбором схемы сотрудничества с прорабом:
    или
    1) один раз договориться о стоимости всех работ по возведению коробки "под ключ" и оплачивать этапами (скажем 35%-30%-35%, фундамент-стены-кровля)
    или
    2) дробить работы и оплачивать отдельно каждое конкретное действие (копка/перемещение грунта за м3, укладка бетона за м3, кладка лицевого кирпича за м2 и т.п.).
    equant , 05.07.10
    #5 + Цитировать
  6. zaza
    zaza
    zaza
    Если Вы считаете что можно доверять прорабу, то конечно лучше первый способ, при этом очень неплохо было бы заключить договор, в котором все до мелочей будет прописано.
    zaza , 05.07.10
    #6 + Цитировать
  7. equant
    equant
    equant
    Да, конечно, лучше первый вариант, но какая сумма за м2?
    Мне объявляют 7500р. На мой взгляд это много..., или я ошибаюсь?
    Сколько?
    equant , 06.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Sergej016
    Sergej016
    Sergej016
    Московская область
    Если в эту сумму все включено, то это очень дешево и это практически не возможно (все что Вы перечислии и еще под ключ), где то есть подвох.
    Если только работа то где-то так, но лучше разделить по этапам что бы было видно что за что.
    Sergej016 , 06.07.10
    #8 + Цитировать
  9. equant
    equant
    equant
    Да, 7500 за м2 - это только работа. Расчет площади ведется по внешнему периметру возводимого объекта, т.е. включая открытую террасу и крыльцо.
    equant , 06.07.10
    #9 + Цитировать
  10. ДМА
    ДМА
    ДМА
    У меня получилось так. Смета на кол-во и стоимость материалов и оплата сразу.
    Рассчет со строителями поэтапно: 1. фундамент, 2. стены (с окнами/дверями)+крыша, 3. штукатурка.
    ДМА , 06.07.10
    #10 + Цитировать
  11. equant
    equant
    equant
    Отпиши, плз, если возможно, в личку по стоимости и метражу для ориентира.
    equant , 06.07.10
    #11 + Цитировать
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нашему клиенту на сегодняшний момент сделали практически больше половины дома из арболита (просто последних фоток пока еще нет) по проекту КОМФОРТ-5. Дом 9х12 в 2 полных этажа с вальмовой кровлей + терасса 2х9, тоже утепленная снизу ЭППС. По работам он отдаст порядка 1.220.000 рублей.
    Что за эти деньги ему сделают: включены накладные расходы на организацию работ 40 тыс. рублей и тех.надзор проектировщика; фундамент утепленная обычная плита толщиной 250 см; утепленная отмостка; выводы воды и канализации за пределы плиты; устройство контура заземления; изготовление бытовки (делали на месте самый простой вариант); кладка стен арболита 40 см. толщиной несущие и 20 см. перегородочные (всего 130 м3); устройство двух армопоясов под плиты; устройство дверных и оконных перемычек; укладка ж/б плит перекрытия; устройство дымохода и вент.каналов; устройство кровли металлочерепица "под ключ": стропильная группа, 200 мм. утепление по плитам, подшивка свесов и карнизов, вся водосточная система.
    Если считать только по площади дома, то 9х12=108х2=216 м2. Итого получается по работам 5650 руб/м2. Оплата за работу была по этапам. В каждом этапе был аванс на работу 30% и после того, как этап заканчивали, оставшиеся 70%. Часть материалов заказчик закупал самостоятельно. Договор по работам подписывался на весь дом.
    Вот планировка домика и вид плиты с будущей терассой (фото 1,2).
    P.S. Для ориентира вам домик из арболита еще одного нашего клиента. Очень похож на ваш и по размерам и по площади (фотка 3,4,5). Договор заключен, цена домика за коробку с накладными расходами на организацию работ 40 тыс. рублей, с тех.надзором проектировщика,с устройством вывода воды и канализации за пределы плиты, устройство контура заземления, изготовление бытовки (делают на месте самый простой вариант), с фундаментом, стенами, перекрытиями, кровлей "под ключ", с устройством дымоходов и вент.каналов; с кладкой облицовочного кирпича Голицынский двух цветов ( по 12 и по 18 руб/шт.) составляют 4 млн. 250 тыс. рублей (работа+материалы). Работы в этом доме на 1 млн. 780 тыс. Площадь дома без балконов, терасс, крыльца 240 м2. Итого получается 7400 руб/м2 только за работу (включая внешнюю отделку) при условии, что считается только дом. Если считать и терассы, балкон, крыльцо, то площадь дома 265 м2 и тогда за работу получается 6750 руб/м2 (включая внешнюю отделку).
    7500 руб/м2 за работы по коробке дома без отделки - это дорого.ИМХО.
    a991ru , 06.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Судя по всему, прораб вами еще не "проверенный". Считаю, договариваясь "под ключ", лучше все-таки обозначить цены по пунктам - всякое бывает, вдруг на определенном этапе качество, сроки, компетентность и т.д. вас резко перестанут устраивать, надо будет как-то разойтись.
    Автоэкскаватор , 06.07.10
    #13 + Цитировать
