Подскажите по электрической линии (фото)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MadFT, 05.07.10.
  1. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Подбираю участок. Приглянулось одно местечко, мимо, по дороге идет линия электропередач.
    Первые 2 фото - кабель по улице. Вторые 2 фото - ТП.
    Смущает тонкий двужильный кабель. Будут ли проблемы с подключением? При этом по другой (старой) части деревни идет 3 фазы.
  2. Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Алексей Карпов
    Стерлитамак
    Это помоему сип 2х50. Возможно и появятся проблемы. Много до вас домов запитано к этим 2-м проводам?
  3. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Относительно участка:
    2-3 дома ДО.
    1-2 дома ПОСЛЕ.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Если при подключении рассматривать, как главный источник проблем, толщину кабеля, то у Вас совершенно нет проблем.
  5. pupsik
    pupsik
    pupsik
    Похоже на СИП, сечение понять сложно. Обычно, если сеть однофазная, то делается несимметричное сечение, например, 35 мм и 50 мм (примерно, фаза соответственно 35 мм).
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Да СИП конечно. Скорей всего 35 кв. Проблем при таком количестве точек, как Вы сказали - не будет. Сейчас везде на СИП переходят, правда на 3 фазы (4 провода).
  7. MadFT
    MadFT
    MadFT
    Всем ответившим Спасибо!
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
