Преднапряженные плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем diker, 04.07.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой.
    На днях уложили плиты перекрытия на фундамент. Плиты взял преднапряженные 9м.
    Эти плиты из-за внутреннего напряжения немного выгнуты кверху. На краях они нормально лежать, а вот в середине до стены не достают около 5см.
    На заводе посоветовали нагрузить их, мы и положили на них блоки на поддонах. Плиты действительно опустились, но все равно не до конца.
    Что делать?
    Как дальше кладку ложить? Я могу конечно еще их нагрузить, рядом лежат фундаментные блоки, но потом, когда я их уберу по идее плита опять выгнется?
    Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас , в принципе, изначально, неверно и неразумно запроектирована раскладка плит и их опирание.
    Стена постройки не должна полностью стоять на плите перекрытия ,
    причем, по целому ряду причин.
    И на среднюю стену длинные плиты опирают только в исключительных и мотивированно - обоснованных случаях, стараясь в обычной ситуации использовать две короткие плиты.
    Так что считю, что любой совет будет плохим и не способным решить все неувязки.
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ну плиты же я не буду обратно снимать, поэтому любому совету буду рад.
    А стена постройки у меня будет заходить на плиты где-то на 5-10см.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Тогда дайте коментарии к тому, что я вижу на фотографии.
    Особенно на ближнем плане.
    Мне кажется, что плиты перекрывают весь фундамент
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    На фото действительно как-то не так видно.
    Толщина стен подвала - 30см, плиты лежат на 10см, 20см свободны.
    Будущая стена - керамзитобетонный блок 20см + утеплитель 10см.
    Может просто залить раствором зазор между плитой и средней стеной, пусть вогнутая остается?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В этом случае именно так и нужно сделать, только сначала обратно снимите с них полностью нагрузку.
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Понятно, спасибо
  8. Tmrln03
    Tmrln03
    Tmrln03
    Здравствуйте diker, скажите, пожалуйста, как в итоге вы поступили с кладкой на ваши плиты?
