Водоснабжение ручейком + алко гидроконтроллер
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем zerok, 04.07.10.
  1. zerok
    zerok
    zerok
    Купили мы гидроконтроллер алко (купили для того чтоб спасать станцию алко от ключения на сухую) и решили попробовать собрать из нее и малыша на даче у родителей систему водоснабжения.
    1 опыт сборки дал систему:
    колодец , в нем малыш, на доме в водопровод (металопластик) скомутирован гидроконтроллер. В него воткнут садовый шланг 3/4 в гидроконтроллер воткнут малыш. Собрали - работает. Догоняет напор до 3 атм выключается держит.
    Ночью разобралось соединения металопластика в доме и малыш сгорел (выкачав колодец и перегревшись)
    купили другой насос (ручеек) с верхним забором. В инструкции сказано, что если насос находится ниже 5 метров в колодце то на него давит столб воды и обратного слива воды не происходит. В результате имеем.
    Включаем кран - вода течет, гидроконтроллер включает насос. Кран закрываем. Давление доводится до 8 бар. Гидроконтроллер насос выключает ( к этому моменту садовый шланг воткнутый в гидроконтролер изрядно надут. После давление постепенно опускается до 2 бар и на нем замирает.
    Что беспокоит - нам не нравится выключение гидроконтроллера на 8 барах - нам столько не надо. Регулировок на нем снаружи нет (только если лезть внутрь) Нам не нравится надувание садового шланга (какое давление он может выдержать) ?
    В инструкции к гидроконтроллеру написано что он выключает насос либо по достижению максимального давления насоса либо по достижении 8 бар ( в зависимости от того что больше)
    Ваши соображения по данному вопросу ??
    Поставить насосную станцию в данном месте затруднительно дом удален от колодца на 20 метров. Ее все равно придется ставить около колодца и делать напорный водопровод до дома. Интересует вопрос настройки данной системы. Либо с ручейком ничего не выйдет?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или менять насос (с меньшим напором), или добавлять реле давления (и скорее всего гидробак). Еще я бы поинтересовался у продавцов гидроконтроллера почему он не защитил от сухого хода предыдущий насос:mad:. А вообще за цену гидроконтроллера (примерно) можно было установить ГА на 24 литра с обычным реле давления и защитой от сухого хода, ну и не забыть в этом случае обратный клапан поставить.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    В этот выходной поменяли ручеек на водомет (к сожалению когда привезли и стали устанавливать, обратили внимание, что купили с максимальным напором не 32 метра, а 52 метра напора, но это в любом случае не 70 как заявлено на ручейке, жить стало проще, на водомет поставили клапан обратного хода. (фактически дублирующий)
    У водомета есть лягушка, которая не позволит ему работать без воды - т.е. защита от пуска без воды не нужна. Т.е от контроллера фактически осталась функция реле и манометр. Гидробак тоже купили и поставили (на 24 литра).
    Немного напрягает, что напорная магистраль от колодца (насоса) до реле (гидроконтроллера) сделана из садового шланга. Но на что поменять, пока не голову не приходит. У меня самой по саду разложены полимерные трубы. А на насос идет вакуумный шланг как всасывающий. Но я читала, что подобный шланг в качестве напорного использовать не стоит. Можно конечно и металлопластик до колодца проложить... а в колодец? А как насос вытаскивать ?
    Еще один момент: гидробак на 24 поставили на пол, прикрутили к полу (чтоб не двигался) смонтировали в металлопластик. Родился вопрос, а почему к полу ? Можно его прикрепить к стене, чтоб выход смотрел вниз, чтоб при сливе воды в нем воды не оставалось. Чтоб на зиму не отмонтировать и не выливать ?
    На тему гидроконтроллера:
    Поясню - этот гидроконтроллер вообще согласно назначению предназначен для работы поверхностного насоса, а не для погружного. Так что мы использовали его не совсем по назначению и претензий к изготовителю предъявлять не можем.
    В целом муж уже морально зреет на покупку реле и манометра выниманию из системы алковского гидроконтроллера (вообще мы его хотели в насосную станцию ввернуть для защиты ее от сухого хода, а запуск у родителей в деревне был чисто - "попробовать" продавит его малыш или нет.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Вопчем шланг (садовый) лопнул.
    Какие будут ваши предложения - пока его починили ремонтной муфтой.
    На нашей даче тоже чудеса. насосная станция включилась и не выключается.
    попробовала разные варианты (в ночи все это) у меня на нее подача воды из водопровода и из колодца. Отключение кранов по очереди и выключение входа ничего не дало давление не растет станция не выключается.
    Выдернула из розетки буду завтра разбираться. Пока через нее водопровод течет.
    Ха-ха. водопровод через нее не течет. Такое ощущение что в нем вода кончилась.
    Выключила водопровод включила колодец ... отработала набрала давление выключилась.
    ps... смешно. У меня вход воды на участок был выключен (в смысле магистраль подающая воду к станции от водопровода.)
  5. zerok
    zerok
    zerok
    Ау, люди, у кого насос в колодце и шланг под давлением - какой шланг используете? Нельзя же насос на металлопластике в колодец кинуть, его потом не вытащишь!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня такой.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zerok. Вешайте ваш погружной, как все, на трубу ПНД32!
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Далеко не все. :)] Мне со шлангом гораздо удобнее, чем с ПНД. И мороки при монтаже меньше было.
    Из недостатков применения ПНД в колодце могу отметить то, что труба обычно входит в колодец на некой глубине. Следовательно, необходимо сооружать лестницу по стене колодца до места входа трубы. Вытаскивать насос тоже не совсем удобно - вися на лестнице и держась одной рукой, второй рукой вытаскивать насос и трубу. Тяжеловато.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, torez-1, технологическая лестница при этом нужна, если конечно напорный трубопровод вводится в колодец на отметке ниже глубины промерзания грунта. :(
  11. zerok
    zerok
    zerok
    уточнение:
    Водопровод летний -шланг закинут просто сверху.
    кольца у колодца узкие (я себе с трудом представляю как я туда полезу)
    от колодца до дома 20 метров.
    Могу дотащить металопластик до колодца. Нужно что-то гибкое для подключения к насосу в колодце.
    Что такое ПНД и как его соединяют? Я умею использовать финтинги для металлопластика. И был опыт работы с полимерными трубами и фитингами HEP20.
    Можно использовать шланг как для всасывающих насосных станций ? зеленый такой спиралевидный ? Он выдержит 4 атмосферы ?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zerok, ПНД - черная полиэтиленовая труба с синей полосой, для соединения используются специальные полиэтиленовые компрессионные фитинги. Работа с ними не сложнее чем с МП.
    Для всасывания (нагнетания) также можно использовать армированный пластиковой спираль шланг о котором Вы упомянули в своём сообщении...
  13. zerok
    zerok
    zerok
    насколько эти трубы гибкие ? мне муж тут обоснованно заявляет что в инструкции к малышу написано, что его нельзя на "жесткий подвес" , и он думает что водомет тоже не стоит на жесткий подвес вешать .
    армированный шланг мне не нравится тем что его довольно легко повредить и фитингов к нему кроме штуцеров и хомутов не бывает.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вибрационной насос можно подвесить на ПНД только через гибкую сростку из армированного поливочного шланга. Труба достаточно жесткая, примерно также как и полипропиленовая...
  15. zerok
    zerok
    zerok
    У нас теперь Водомет, он не вибрационный вроде. Его можно на ПНД ?
    Сейчас вся проблема в том, что садовый шланг лопается от давления водомета
    по инструкции эта зараза качает максимум на 52 метра - а значит 5 бар ориентировочно.
  16. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот, как раз его и нужно подвесить на ПНД, трос из нержавейки будет в качестве страховочного и по вертикали располагаться со слабиной...
