1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Кабель для укладки под землю. Марка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Александр-1, 04.07.10.
  1. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Всем привет! Подскажите марку кабеля для укладки под землю, одна фаза, от дома до столба 40-45 метров... Как правильно его уложить (глубина траншеи, металорукав?)
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    АВБбШв
    Глубина траншеи 1м. Внутрь песчаная подушка ~100мм, затем песчаная засыпка 250мм, сигнальная лента и грунт. Кабель укладывают без натяжения. Дополнительная защита не требуется.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вообще-то после засыпки кабеля некоторым слоем земли (щебня или чего там) рекомендуют уложить кирпичи (или что-то аналогичное) по линии прокладки кабеля. Делается это для лучшего нахождения кабеля потом и защиты от возможных повреждений при земляных работах. Указанный кабель можно использовать и с медной жилой.
  4. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Спасибо ребят за ответы, хотелось бы ещё марку кабеля узнать. Местный электрик посоветовал алюминий (10квадратов), а вообще говорят лучше медь, через специальные соединения типа (wago) подключить к столбу...
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Марку вам сказали, а вот сечение - это нужно уточнять, расстояние большое, потеря будет не хилая. 2Х16 наверно минимум. Но это к спецам.
  6. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Понял, спасибо! Тогда обращаемся к спецам, подскажите какой всё таки кабель применить лучше...
  7. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Согласен, но для кабелей до 1кВ допускается применять сигнальную ленту ЛСЭ, как я и рекомендовал. Кирпич дороговато выходит.
    Александр-1, кабель, как я уже говорил, лучше АВБбШв (это алюминий) или ВБбШв (это медь). Кабели бронированные. Предназначены для прокладки землей. Ввод, как правило, делают алюминием. Что бы определится с сечением - нужно знать выделенную мощность и длину линии. Если дадите данные, то завтра могу набросать расчет. Так же есть стандарты по минимальному сечению вводных кабелей. Если память не изменяет - то 16мм алюминия и 10мм медь.
  8. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Какая выделенная мощность я не знаю, мы купили старенький дом и и в глубине участка решили построить новый... От столба до нового дома примерно 40-45 метров. Дом газифицирован т.е эл.плиты нет, освещение шесть комнат, пару кондеционеров, пять телевизоров, пару компов, холодильник и холодильная камера, банька четыре точки освещения и розетка, ну и плюс уличное освещение... Естественно всё вместе работать не будет, хотя если только вечером.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вероятно ампер 40 на дом-узнайте в местных энергосетях, если кабель медный-10 мм.кв, если алюминий, то 16мм.кв - для дома.
  10. Multiplex
    Multiplex
    Multiplex
    Иркутск
    О_о 1 метр , эт зачем? Я думал на лопату хватит , чё за нормативы. Млин подумал если глубина 1 метр ширина 10 сантиметров попробуйте прорыть. Ладно новый участок ,а если с деревьями и строениями триндец всем насаждениям. Короче как уложить кабель в земле? Тему ищу может и сам найду ;)
  11. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Посмотрите ПУЭ 2.3.83- помоему всё предельно ясно, если прочитать далее, то и про деревья всё понятно. А если на своём участке прокладываете, то можно всё упростить по минимуму.
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В принципе глубина заложения кабеля 0,4кВ должна быть 0,7м. Но если проходит по землям сельхозназначения то метр. Это В ПУЭ к примеру прописано.
    Рекомендую просто скачать ПУЭ и прочитать главу прокладка кабелей в земле.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это еще почему? :faq:
    Вы заблуждаетесь, и вводите в заблуждение других - АВБбШв ничуть не хуже.
  14. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    @Alex992, у них, на сайте, нет в каталоге АВБбШв :aga:, только медь... вот и запрещают :ogo:
