Сколько стоит утеплить брусовой дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ирина07, 03.07.10.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дорогие форумчане, . Подскажите, пожалуйста, сколько на сегодняшний день стоят услуги бригады, чтобы утеплить брусовой дом (толщина стен 100, дом не для ПМЖ) вместе с материалом?
    Планирую на брус профилированный (наружная сторона полуовальная, что тоже вносит сложности) положить минвату 50мм на брусок 50 мм и обшить вагонкой. Дом 6х6. Фронтоны тоже утеплить, хотя они уже были утеплены 50мм урсой. Высота потолков 1-го этажа и мансарды 2,4м.
    Бригадир подсчитал , что площадь стен "120 квадратов", на то и материал расчитывал, а я больше 100м2 не смогла найти , хотя, конечно, материал должен закупаться с запасом...
    Предложили 65тыс материал и 60тыс работа. :(
    В нее входит так же первичная обработка бруса отбеливателем типа Сагус, так как дом начал после обильных дождей в мае-июне очень быстро чернеть, хотя год после строительства простоял и хоть бы что.
    Основная беда дома в том, что по стенам вода затекала внутрь. А вот теперь он, вроде, подсох немного, нужно срочно закрывать снаружи от дождей.
    P.S. отнеситесь с пониманием к слабой женщине :|:
    Ирина07 , 03.07.10
    #1 + Цитировать
  2. zaza
    zaza
    zaza
    Ну раз наши гуру молчать, выскажусь я. Не смог я насчитать на 65 тыс материала, больше 35 пока не вышло, примерно то-же самое по стоимости работы, не считая обработку бруса.
    zaza , 05.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я полазила по разным сайтам и, действительно, за работу взяли с меня дорого, около 500р/м2.
    А цены на материалы Московские... что поделать. Чеки есть, вот что пока получается (может кому пригодится):
    сагус (для сруба, который начал покрываться грибком) 30л=2100р
    брусок 50*50*3 67 шт=2747р
    вагонка 88*12,5*9 А 22уп =24200
    доска обрезная 150*40*6м 10шт= 1980р
    пароизоляция Изовек А =2400р
    Утеплитель Урса (П20?, ее не хватило) 22,5м2 2уп=2400р
    Изовер (37-й?) по 10м2 8уп=5600р
    Саморезы, гвозди,в т.ч.финишные = 1000р
    Уже 42,5 т.р. .
    А еще покраска. Выбрази Тиккурилу Валти Колор 5052 в 2 слоя, а под нее грунт Похьюсте: 2800*2+2700=8300р
    Всего 50727р
    Не дешево получается. Конечно, если поездить по базам, поискать получше и подешевле, тогда можно и в 1,5 раза расходы на материалы снизить.
    Ирина07 , 10.07.10
    #3 + Цитировать
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если дом не ПМЖ - то толщины в 10 см для бруса - это нормально.
    Если вода затекает внутрь - значит чтото в крыше, в отливах и т.д. сделано абсолютно неправильно.
    Утеплять следует всегда снаружи. При утеплении минватой и аналогами - понадобятся пароизоляционная пленка внутри помещения, и какая либо ветрозащита - снаружи.
    Вам нужно выяснить откуда появляется вода, вплоть до изменения конструкции кровли. Проконопатить весь брус, а уже потом думать об утеплении. посмотрите на свес крыши - вообще он должен быть от 50-60 см. Каким образом организованы водосборники и т.д.
    Нужны фотографии всего.
    Тверской , 10.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Фоток и информации много здесь: forum93/thread39466 (нормальной ссылки не позволил дать). Теперь пытаюсь это недоразумение облагородить.
    Причина протечки воды известна: между венцами бруса она затекает. Ну и немного через окна. :( У нас сильные ветра...
    Свес крыши: 30см (с каждой из 2 сторон), а теперь будет меньше, так как еще утепление сантиметров 7. Водосборников пока нет, но, мне кажется, при том, что у меня есть, они бы не сильно помогли.
    Если уж мне повезло :|: и откликнусля профессионал , очень хотелось бы получить Ваше экспертное мнение: что можно еще сделать ?
    На данный момент:
    - утепление сделано и сверху покрыто защитным составом (сегодня должны будут дократись тиккурилой валти колор, правда в 1 слой). Слой утепления получился такой: брус, минвата в обрешетке, пароизоляция Изовек А, вагонка.
    - балкон в планах закрыть: от пола до перил уже, а теперь нужно рамы собрать. Проем нестандартный, а хочется, чтобы они обязательно открывались. Но и бюджетно в то же время. Кто бы взялся и за какую цену. Моя бригада предложила только установку готовых рам сделать за 5т.р., думаю дороговато... Так их еще сделать нужно и привезти, а за это они не берутся. Где найти мастеров?
    - да, еще такая проблема, СНТ стоит на холме: уклон местности. За год наклон дома составил 3-4 см (по водяному уровню). Это срочно нужно исправлять или не так страшно?
    P.S. новые фотки попробую выложить, но не обещаю.
    Ирина07 , 11.07.10
    #5 + Цитировать
  6. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А вот и фото
    Ирина07 , 11.07.10
    #6 + Цитировать
