Добрый всем вечер ! Хотелось бы узнать как правильно сделать пирог утепления потолка правильно ? Пол второго жилого этажа дер. дома или потолок первого этажа будет из балок 200х100. Чем набить это пространство ? Если не трудно чертёжик как сделать правильно или ссылочку кинте
В приведенном villagehouse пироге след недостатки. 1. Если у Вас на первом этаже будет источник влаги, то ее вы обнаружите в своем утеплителе 2 (особенно если проживание наездами и зимой) 2. Ударный звук (шаги и пр.) утеплитель не будет изолировать, он будет передаваться через лаги 7. 3. Такая толщина утеплителя 200 мм в доме совершенно ни к чему, разве что при холодном чердаке. Лично я в строящемся доме делаю след образом. А. Подвесные потолки из ГКЛ на метал. каркасе подвешены на резиновых амортизаторах. Б. Пароизоляция. В. При лагах 200*100 минвата 100 мм Г. Каркасная платформа два слоя ОСБ 3 по 18 мм. Д.Ветроизоляция с вентиляцией по контуру пола с метал. сеткой от мышей. Е. Подложка под покрытие+ покрытие типа ламинат или паркет доска. Такое перекрытие не везде. В каждом конкретном случае помещения разные варианты. В ванной комнате без подвесных потолков. на кухне тоже..
Вот это правильно! Но ведь кто-то рекомендует, как на рисунке, да еще со страниц каких-нибудь книжек или сайтов . А потом люди так делают. Уже имел дело с подобными, как на рисунке гниющими "пирогами".
