Труба на холодном чердаке
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Silencer, 02.07.10.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Приветствую всех!
    Возник такой вопрос: если из цокольного этажа идет труба через первый, второй этажи и выходит на неотапливаемый чердак, то ее утеплять надо только на чердаке? Чем утеплять? Она выйдет на улицу через кровлю в виде кирпичной трубы. Я сейчас оставляю под трубу канал 250х250 мм. Такого хватит?
    Дом кирпичный, отопление газ. Может еще ТТ котел будет. Котла(ов) пока нет.
    Какие трубы прокладывают в моем случае?
    Спасибо!
    Чуть не забыл, в Леруа видел из нержавейки труба диаметром как раз 250 мм. Уже утепленная. Стоит тысячи 2 за метр что-ли. Такие только снаружи ставят? В стену замуровывать накладно будет?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр трубы - не менее диаметра патрубка прибора.Утеплять во всех холодных помещениях за пределами здания
  3. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Алексей, а какую трубу лучше поставить?
    И утеплять как? Просто обвязать камю. ватой?
    И нужен ли в моем случае конденсатоприемник? Как он выглядит?
    Может конденсат вообще не будет образовываться? Тогда он и не нужен.
    Спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплять желательно, хотя прибор и топливо знать и учесть необходимо
