Какой насос взять для дома и бани?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем venports, 02.07.10.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Подскажите, какое лучше оборудование выбрать? Имеется колодец 10 колец, кольцо по 90 см каждое, до воды 8 метров включая верхнее кольцо. Имеется дом до него 8 метров и до бани тоже 8 метров, и на участке будет 2 крана для полива.
    Заранее спасибо.
    P.S. Забыл добавить, трубы хочу закапывать в землю ПНД 1 дюйм думаю достаточно? В колодец тоже до воды труба ПНД с обратным клапаном на конце, зимой системой тоже хочется пользоваться, в колодце примерно воды 1 - 1.5 кольца воды получается около 600-700 литров.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваших данных не достаточно для выбора насосного агрегата.
    Кроме-того необходимо знать сведения о дебите колодца, количество и виды потребителей, возможности размещения насосного оборудования.
    Единственное, что можно пока сказать, Вам "светит" колодезный насос. Гидроаккумулятор и автоматики будет размещаться в доме.
    Кроме-того есть вопрос: а как у Вас с напряжением питания оборудования?
    Рекомендую, между делом, прочитать темы в которых обсуждались подобные системы...
  3. venports
    venports
    venports
    Дебит вроде, как я писал, 1 кольцо воды 700 литров. потребители в доме раковина будет и водогрей, в бане будет душевая кабина душевая и водогрей, раковина (в будущем стиралка будет конечно же) . Гидроакумулятор я понимаю нужно будет 2 один в доме другой в бане? Каким образом сделать так, чтобы они заполнялись от одного насоса? С напряжением все нормально.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Одно кольцо - это уровень, 700 литров - это объём, а дебит – количество воды, даваемое источником, колодцем, буровой скважиной и т.п. в единицу времени.
    Просто настораживает такое небольшое количество воды в колодце.
    По-доброму, при коэффициенте использования потребителями воды объёмная подача у вашего будущего насоса должна быть в среднем до 1,5 м³/ч.
    Но, если приток будет адекватным или более того, то всё получится.
    По ГА - ставьте два и заполняйте их от одного насоса. Можно непосредственно двумя ветками на баню и дом или с начала в дом, а из него в баню.
  5. venports
    venports
    venports
    Спасибо, что пояснили, я думал дебит - это объем сколько литров в колодце. Вода приходит довольно быстро 2-3 часа и снова вода есть. А какие насосы соответствуют требованию например хоть у нас колодец. Просто между колодцем и домом 8 метров и тоже расстояние между колодцем и баней. А что проще и надежнее?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При таком притоке скорее всего придётся ограничится вибрационным насосом - дебит колодца недостаточен. :(
    Можно и сразу отдельными ветками на дом и баню...
  8. venports
    venports
    venports
    Вибрационным насосом, это малыш, я так понимаю, он закачает достаточное давление в ГА?
  9. venports
    venports
    venports
    Если речь идет о Малыше на нем даже резьбы нет чтобы трубу ПНД соединить, а шланг думаю при давлении вылетит.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зато в нем есть патрубок на который можно одеть "рукав резиновый армированный" и закрепить хомутом из нержавейки (оцинковка не катит), и таким же образом через штуцер с резьбой (ерш) подключиться к трубе ПНД. Уверяю Вас правильно выполненное соединение с песней выдержит Ваше давление. Приходилось несколько раз устанавливать ручейки\малыши в системе автономного водоснабжения (ну не у всех есть деньги, а удобств хочется)- все работает и держит нормально.
    У некоторых вибрационников подъем воды бывает больше 60 метров (6 атм.) - думайте! Правда подача (л\мин) небольшая.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ПНД только в землю закапывайте - чтобы не промерзала, и крышку утеплённую на колодец чтобы не промёрз.
    Не забудьте про обратный клапан.
  12. venports
    venports
    venports
    Спасибо, да конечно у малыша есть носик под шланг, спасибо буду пробовать все сделать правильно.
    Да, ПНД собираюсь закапывать на 2 метра с наклоном к колодцу, чтобы можно было сливать всю воду.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Чтобы не плодить тему(у меня та же задача),может ,кто подскажет как сделать две ветки в дом и баню.
    В доме уже есть ГА и РД.Теперь надо баню подключить.Колодец посередине между домом и баней.
    Вариант 1.От колодца тройник, труба ПНД в сторону бани,обр. клапан,реле давления,ГА.Теперь вопросы которые волнуют:
    - Если включатся сразу два РД, что будет(фаза на насосе).
    - Надо ли перекрывать(и как) направления в сторону бани или дома если реле включаются поочередно.
    Сразу скажу воды в колодце достаточно,мощности насоса тоже.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ОК на погружном насосе, ГА/РД в доме, а колодце тройник на баню и дом, в бане просто труба. Вода между баней и домом спокойно гоняет туда-сюда, не натыкаясь на обратные клапана:)].
    П.С. тему "водоснабжение" http://www.forumhouse.ru/forum148/ не хотите почитать - много интересного и уже обсуждалось.
    Поддержу Андрей 203
