Летний садовый домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Чапай, 02.07.10.
  1. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Строю летнюю садовую неотапливаемую избушку из уголка Вопрос такой .Чем ее лучше обшить и с внутренней стороны и с наружи.Сам примерно так думаю.С внешней стороны-Сайдинг или профнастил.С внутренней стороны вагонка или блкхауз,а между ними пенопласт.
  2. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    снаружи я бы сделал профнастил, и проще и быстрей, и помойму дешевле. да тем более по металическим уголкам
  3. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Тоже склоняюсь к профнастилу.А вот как на счет пенопласта?Надо ли между ним и пенопластом зазор оставлять или нет?Хибара не отапливаемая будет.Может так пролезет?
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Конечно нужен зазор (50 мм), конденсат то в любом случае будет, да и солнышко припечёт, что там с пенопластом произойдёт..., да и толщина пенопласта надо думать от 100 мм... изнутри тоже зазор не помешает... у пенопласта паропропускаемость слабая. А вообще душновато в таком домике будет ИМХО...
  5. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    А как тогда забабахать что бы прохладно было?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну, наверное, ночью открывать окна, а утром закрывать, у Вас же собственно термос получится, вот и надо как то регулировать температуру внутри естесственным способом, или кондишн с ионизатором...
  8. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Кондишин это конечно хорошо.Но может есть другие материалы что бы комфортно в доме было?
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Есть вариант домик в тени какого нибудь дерева поставить, или виноградом обвить, ну сделать так , что бы особо солнце в течении дня на домик не попадало...
  10. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Запутал ты мня в конец.Пенопласту есть лучшая замена или нет?Только что бы не очень кучеряво было.
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну любой утеплитель с хорошей паропроницаемостью, но зазоры между утеплителем и профлистом всё равно должны быть, об этом много написано в разделе утепление фасада... Фасады, фасадные системы...
  12. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    То есть пенопласт не очень ГУД А что тогда ГУД?
  13. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    чем больше утеплителя тем более стабильная температура будет в доме.
    утеплитель можно любой, пенопласт просто удобней в монтаже да и не сползет под своим весом вниз внутри стены, можно конечно маты из ваты использовать но с ватой тогда точно придется использовать паро-гидроизоляцию, хотя я бы и с пенопластом наверно ее бы использовал
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Чтоб было прохладно, профлист должен быть _белый_.
    Для лета слой пенопласта 5 см более чем, у меня 14 см в 3 слоя - с расчетмо на зимние приезды.
    Зазор никакой не делал, откуда взяться конденсату в наглухо заделанном пространстве стены? дырки не оставляйте, все запенено должно быть, иначе банально дует.
    Уголок - штука хорошая, если он ровный. Все что попадалось мне было немного гнутое (особенность прокатки). Имейте это ввиду, при обшивке, а лучше при сварке.
    Второй неприятный особенность уголка - толстые стенки, сверлить не так приятно как например проф трубу. Я крепил на заклепках, так симпатичнее.
    Еще способ сделать прохладно - вентиляция из подпола. Отдельная тема, у меня сделано, работает замечательно. Нет подпола - можно водяное охлаждение собрать, элементарно делается. Ой ща распишусь тут... кондиционерщики закажут килера:))
  15. муссечка
    муссечка
    муссечка
    А профнастил это металл? Тогда прохладно там будет только зимой. Мы купили дом со вторым каркасным этажом. Крыша была из профнастила. На втором этаже была жуткая жара. Плюс он ещё щелкает. Так что мы его быстренько ободрали и положили ондулин. Профнастил положили на крышу хозблока. Там у нас душ - даже хорошо, что нагревается, и садовый инструмент - ему всё равно.
  16. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    если вы обратили внимание то ТС собирается под профнастил сунуть утеплителя, а так да вы правы сам профнастил тепло не держит не сколько, но и горячее от него не станет, попробуйте приложите к стене дома лист метала, думаете в доме жарче летом от этого будет??
