Клейка шамотного карпича к стали
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vvladimir, 02.07.10.
  1. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Товарищи, подскажите, кто делал или знает, чем клеить шамотный кирпич к жаропрочной стали? Какие есть клеи, смолы, смеси? И как такая склейка себя чувствует при термоциклах?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оставте надежду.Нет таких клеев.
  3. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    емаае!..
    И шо делать-та?
    Как-то ж буржуины шамот вклеивают в свои топочки?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может это транспортировочный клей , чтобы плитки не поцокались в дороге?
  5. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Да, нет. Посмотрите готовые топки: коробка - металл, внутрях - топка шамотом выложена! Делают же как-то?!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мастики Печник или Гарант+ держат до 1200 градусов. Для клейки шамота и для защиты металлических конструкций от открытого огня. Только вот одинаково ли будут расширятся кирпич и металл? Проверяйте.
  8. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Вот и беда, что проверять придется на всей конструкции... Потом все, что нагородил, придется выбрасывать...
    Буду передумывать конструкцию так, чтоб удалить сталь из зоны прямого нагрева и оставить кирпичу зазоры "подышать".
    За совет с мастиками - спасибо огромное!
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ничего не треснет! Сталь расширяется больше, кирпич меньше. Кирпич внутри стальной(чугунной) коробки, грубо говоря...Колосник лежит с зазором... Чему трескаться?
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если только швы между шамотом. Нагрелся металл, расширился-появились трещины, остыл- опять все на места встало( если в трещины ни чего не попало...)
  11. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Интересно. Головой понимаю, что сталь при температурах линейно тянется больше кирпича, а все-равно стремно.
    Скажите, какой величины зазор на колосник посоветуете? 5 мм, 10 мм?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    по 5 мм с каждой стороны достаточно.
  13. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Бывалый, спасибо за подсказку!
    Скажите, вы когда-нибудь делали открытый (центральный) камин с нависающим дымосборником?
    Может кто из коллег такие строил?
    Как расчитать размеры дымосборника и его форму? По идее, должен быть параболоид в вертикальном сечении. А на практике?..
    Нужен ли в такой конструкции центральный зуб?
    Буду признателен за любую консультацию!
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Увы, таких каминов мне не приходилось делать. Но думается, что зуб там особо и не нужен.
  15. vvladimir
    vvladimir
    vvladimir
    Калуга
    Спасибо!
    В любом случае благодарен всем ответившим!
  16. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    Пробывал клеить шамот к стали "Гарантом". Держит намертво. Но при температуре 90 грС отваливается.
