Помогите произвести тепловой расчет для лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем openhouse, 02.07.10.
  1. openhouse
    openhouse
    openhouse
    Гость
    Данный корпус является корпусом из-под купольного светильника под галогенную лампу мощностью 250Вт.
    Есть необходимость замены галогенной лампы мощностью 250ВТ на светодиод мощностью 100Вт.
    Требуется просчет по теплоотведению для данного светодиода мощностью 100Вт, установленного в данный корпус.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Может чего-то не понимаю, теплоотдача от 100Вт светодиода будет меньше, чем от галогенки. В чем смысл расчета-то? Обоснование замены?
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Я даже думаю, что и светодиод для замены достаточен ватт в 20.
    Точнее считать лень.
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. openhouse
    openhouse
    openhouse
    Гость
    Дело в том, что светодиод когда перегревается он начинает выгорать, а лампа греется и светит. 20 вт светодиода мало, проводили испытания. Нужен точный расчет. Помогите по существу, за вознаграждение.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Что за светодиод на 100 ватт вы туда хотите воткнуть? Модель, описание? Одиночных диодов я пока таких не встречал, только сборки. В зависимости от типа и конструкции и будут дальнейшие рекомендации. Если это будут диоды или сборки мощностью элементов более 1Вт, то многие из них нужно сажать на радиатор, стальной корпус лампы - не лучшее для этого решение. Если это будет большая сборка менее мощных диодов, то им радиатор не нужен. Вобщем, сначала сообщите, что вы хотите туда засунуть, а потом будем думать
    Кстати, выложили бы фотографии внутренностей лампы. Светодиоды имеют диаграмму направленности света, отличную от шарообразной у лампы, поэтому, возможно, придется заниматься еще и подбором расположения светодиодов напротив отверстий в лампе
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    С чего вдруг?
    Свет уходит, а тепло остаётся.
    Даже от лампы накаливания в 100 Вт нагрева в 100 Вт не получишь, если непрозрачным не обернёшь. Только 95Вт. Разбежится энергия-то. :)
    У светодиодов КПД 40-50%, так что греть он будет на 50-60 Вт.
    Вот провели эксперимент на 20 Вт светодиодной сборке.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дак тепло и свет - это ж и есть энергии.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если память не изменяет, то в ватах измеряют потребляемую мощность, силу света в канделлах, освещенность в люксах. Смотрите КПД кристалла или сборки -примерно столько свет, остальное тепло, а площадь радиатора желательно расчитывать на +50 окружающего воздуха для естественной конвекции.
    Зы. Дайте плиз ссылку на такой кристалл.
  10. openhouse
    openhouse
    openhouse
    Гость
    Добрый день. Фото и технические параметра диода я выложу. Корпус от лампы нужно использовать т.к.,он есть.Возможно его наполнить внутри алюминием. Нужен технический расчет.
  11. NYC
    NYC
    NYC
    А что-то не особо пойму вам что рассчитать то нужно? Плотность теплового потока от диода?
  12. openhouse
    openhouse
    openhouse
    Гость
    Задача состоит в том, что в данный корпус нам нужно вставить светодиод мощностью 100 вт. Нужно рассчитать, какой радиатор нужен, чтобы отвести тепло от такого диода, и на основание этого понять, может ли данный корпус быть использован.
  13. openhouse
    openhouse
    openhouse
    Гость
    Во вложении файл с описанием 100ВТ диода.
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем привет! Извините, но я может быть чего-то недопонял, так как не вижу в этом вопросе проблемы.
    Из первого поста следует, что корпус-радиатор от лампы в 250 Вт требуется использовать для светодиода в 100Вт и спрашивается: подойдет ли он? А почему не подойдет, если мощность светодиода в 2,5 раза меньше?
    На лампах накаливания указывают потребляемую мощность, т.е. 250Вт, у светодиода потребляемая мощность скорее всего 100Вт, даже если 100Вт- тепловая рассеиваемая мощность светодиода, то и в этом случае радиатор подойдет с запасом.
  15. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Столько мега-умов теплотехники отметились, но большинство забыло о единстве нагревателя и радиатора в пятне контакта.
    И автору полезно вспомнить о том, что эффективность теплопередачи зависит от полировки пятна контакта и наличия в нём теплопроводящей пасты по типу компутерных кулеров.
    Идентичность контактов всех трёх железок присутствует?
    Тогда и проблемы теплопередачи нет... если конечно расчетная рабочая температура первой лампы не превышает температуры без деградации второй лампы. С учетом разницы в мощности.
