Старый чугун – второе дыхание?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Янтарный берег, 02.07.10.
  1. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Нахожусь на стадии строительства коробки дома. Уже думаю об отоплении. Я не жадный, а хозяйственный, насобирал старых чугунных батарей собираюсь их использовать. Вопрос как их промыть качественно. Разбирать по секциям пока желания нет. Что делать?
    Янтарный берег , 02.07.10
    #1 + Цитировать
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А если компрессором? Или минимойкой? Там вода под давлением подается.
    ЮлианаГ , 02.07.10
    #2 + Цитировать
  3. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Что-то слышал про промывку каустической содой, а так да, мойка под давлением и шомпол от берданки.
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Сода это полумера
    Ингибированная кислота! Эта "жидкость" как правило на ТЭЦ есть. Ей там котлы и магистрали периодически промывают.
    Если есть "каны", то доставайте, но нужно не мало.:|:. Чугунки то вещь не маленькая. :)]
    Legatron , 03.07.10
    #4 + Цитировать
  5. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Уважаемый топикстартер, не хочу каркать, но. б\у чугунные радиаторы это не всё так просто. У меня была возможность приобрести безвоздмездно, т.е. даром неограниченное количество батарей... По 9-12-14 секций... Разбирали старые казармы... Привёз с десяток домой, дал давление 4-6 очков. Из десяти 7 побежали в местах соединения секций... При попытке открутить секции и заменить резинки было сломано 2 батарейных ключа и я о себе от работяг услышал много нового и интересного.. После этого чугуняки были успешно сданы в металлолом, а себе купил новые по 4-7 секций по 425 рублей за секцию. Так, что в жизнь после смерти чугунных радиаторов я не верю) :)]
    Везун , 16.07.10
    #5 + Цитировать
  6. merenkovav
    merenkovav
    merenkovav
    Разобрал 96 секций, причем 31 из них была старого образца 1960-1972 годов выпуска, о чем свидетельствует клеймо. После того как сломал один ключ и 2 селекции придумал способ как разбирать секции быстро и без поломок. )
    А способ вот какой: при помощи электросварки нарвал внутренние сторону ниппеля осуществляя круговые движения электродом по внутреннему периметру ниппеля. Одного электрода ОК46 диаметром 4 мм. хватает на 4 секции. После нагрева ниппеля электродом ниппель выкручивается без особых усилий!
    К примеру на разборку 31 секции у меня на пару с братом ушло 3 часа. Чистить секции от старой краски пытался разными способами: -завистными дисками из стальной проволоки при помощи УШМ; - тем же способом с предварительным обжигом краски пропановой кровельной горелкой, но как показала практика эти способы очень трудоемки и дороги в части стоимости завистных дисков.
    В итоге нашел человека с пескоструйным аппаратом, он взял с меня 55 рублей за секцию, хочу заметить что это дешевле затрат на диски, электроэнергию, износ УШМ, газ и собственно труда затрачиваемого на самостоятельную чистку.
    Сейчас наношу на секции грунт при помощи компрессора и аэрографа, после чего приступлю к сборке радиаторов.
    merenkovav , 05.08.10
    #6 + Цитировать
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я давал вторую жизнь батареям отопления у родителей (30 лет эксплуатации). Сейчас бы не делал этого, но тогда так хотел папа...:)]. В принципе, самое ценное в этой операции - твое время.
    Баир , 05.08.10
    #7 + Цитировать
  8. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Приозерск Ленинградская обл.
    Тоже повозился с чугуном. Мыл,чистил и т.д. покрасил, отработали три года без проблем.
    aleksandrov , 19.09.10
    #8 + Цитировать
  9. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    - а почему слово ОТРАБОТАЛИ в прошедшем времени. Вы их поменяли или работают успешно и теперь. :)
    Олег О.О. , 19.09.10
    #9 + Цитировать
  10. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Ставил на время ремонта дома. Сейчас поменял на алюминиевые. Да и котел буду менять с ТТ на солярочный. Чугунные были на халяву.
    aleksandrov , 21.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Промыть водой под давлением. Почистить покрасить. Потом опрессовать
    увидеть, что течёт где-нибудь посередине 15 секционной батареи. А вот разбирать старую чугунину это тот ещё половой акт. Вспоминается анегдот:
    Паpиж. Вечеp. Туpист пpоголодался, заходит в баp. К нему подходит официант:
    — Месье желает девочку?
    — Нет…
    — Месье желает мальчика?
    — Да нет…
    — Чего желает месье?
    — Мне бы куpочку…
    — О! Месье знает толк в извpащениях!
    Угрюмый Костик , 01.10.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба высказываться по делу. ДопустИм ..легкий юмор. Для анекдотов есть "спецотдел" на форуме:
    Lyko , 01.10.10
    #12 + Цитировать
  13. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Я покупал дом, в котором отопление было с чугунными радиаторами. Проблема была только одна - холодно. Секций мало было + система дерьмовая (ленинградская, так ее сантехники называли). У меня система отопления открытая была (такой и осталась), давления высокого в ней нет. А чугун заменил на алюминий - эстетики побольше и теплоотдача у одной секции ватт на 50 больше, да еще поставил циркуляционный насос. Система может работать на принудительной циркуляции, может на естественной. С насосом заметно теплее.
    Vitaly_P , 05.10.10
    #13 + Цитировать
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Не система дерьмовая, а дерьмово сделана.
    Баир , 06.10.10
    #14 + Цитировать
  15. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Ее не я, а сантехники ругали. Спорить не буду, не специалист, но так как она работает это ерунда какая-то получается. Горячая вода заходит в радиатор, затем остывшая вода из радиатора подмешивается в горячую, которая идет по этой же самой трубе из котла, и так по цепочке. Последний радиатор запитывается водой, основательно разбавленной остывшей. Наверно лучше двухтрубной ничего нет. Прямая одна труба, со своей водой, обратная другая. Ничего не смешивается, КПД выше.
    Vitaly_P , 08.10.10
    #15 + Цитировать
