Протекает бетонный бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем parviz, 02.07.10.
  1. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Дело в том что отец построил бассейн, т.е. просто поставил опалубку и залил цементом. примерно 3х2, высотой 1,2м. Дно забетонировал.
    Бассейн нужен для хранения воды, т.к. дом расположен на холмах, и водоснабжение отсутсвует.
    Проблема: бассейн начал протекат, причем весьма сильно, залили тон 7 воды, утекло все часов за 5.
    Как можно не разрушая его отделать изнутри?
    Фото скоро будет.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    ОТ кафельной плитки, спец плёнки для бассейнов и до спецмастик и красок для бассейнов.
    Вопрос в цене, наличию этих материалов в Вашем регионе, а также у них разный срок службы.
    Краску и мастику необходимо периодически обновлять.
  3. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Кафельную плитку положили с водостойкой замазкой, до заливки водой.
    на счет плёнки для бассейнов, спецмастик и красок для бассейнов не знал спасибо буду искать, но такое у нас врятли найдеться.
    А из сподручных средств что можно сделать?
    Сейчас советуют убрать плитку и заштукатурить расвором с жидким стеклом, но я хочу наверняка, чтоб не переделывать
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Я бы все таки попробовал для начала отыскать место/места утечки (добавить красителя в воду), а потом поняв масштабы катастрофы решал что делать
  5. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    сначала нужно понять откуда вода утекает... добавьте в воду молока.. и посмотрите куда оно течет.. а вобще изначально надо было делать правильную гидроизоляцию, в данном форуме много тем ( в частности одна из них моя) , где написано что была теч и какими гидроизоляционніми мастиками их устранить (но они не дешевіе) - одна из них пенотрон по моему...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    пенетрон пенекрит пенебар. :)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще бы...
    Если наверняка, то не слушайте никого из местных
    И когда импортное спец. средство найдете местным в руки не давайте.
    Все испортят, как у нас
  8. marik_729
    marik_729
    marik_729
    Nikolaev
    для того чтоб на верняка я б все же порекомендовал бы использовать пленку ( либо ПВХ либо ЕПДРМ - тут на какую денег хватит), и этого хватит думаю лет на 30 точно...
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    С жидким стеклом правильно посоветовали-на порядок дешевле пленок. Кроме того есть гидрофобные добавки в бетон. Но где течь-то? Бассейн, что заглублен?
  10. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    вот собственно фото
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Плитку однозначно отдирать. Затем штукатурка с ж. стеклом или гидробобными пластификаторами.+ сетка стеклотканая-5х5мм, затем жидкое стекло в чистом виде.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Масштабы бедствия исследовать бессмысленно так как вся конструкция по своему назначению предусматрывает утек воды во все стороны одновременно. ТС ничего не писал хоть про задумку ставить гидроизоляцию в процессе бетонирования.
    Дедовский способ с жидким стеклом спасет на какое то время, но тоже во первых от прямолинейности рук рабочих будет зависеть, первая попыека может случиться с предыдущим результатом. По современному бассейные пленки самый лучший выход (руки прямые нужны), у Вас Китай под боком, там есть все если на месте не найдется. Даже плитку можно будет не отдирять, по второму разу врядь ли использовать получится.
  13. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    Именно так и происходит при заполнении водой.
    СПС
  14. олег док
    олег док
    олег док
    Гость
    привет помни что чаша бассейна требует ухода главное нельзя допускать пересушивания чаши а учитывая твой регион-всегда сохранять какой то запас воды иначе все усилия с бетоном или камнем пустая трата времени и денег
    для эпизодического хранения воды пери пленку и не парься
  15. parviz
    parviz
    parviz
    Dushanbe, TJ
    так в том то и фишка что спец пленое для бассейнов у нас нет((
    надо думать как из сподручных средств делать
