Печка в срубе с пятой стеной
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем С Рогачевки, 01.07.10.
  1. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Прошу специалистов подсказать. Можно ли поставить печь в проеме 5-ой стене? Чтобы не сильно ослаблять конструкцию дома, хочу оставить нижнее бревно и два верхних невырезанными.
    Закладное бревно лежит на ленте фундамента, с двух сторон к ленте хочу подлить фундамент для печки. Печь построить таким образом, чтоб это бревно оказалось как бы в тоннеле, а над ним печь. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, если нет, то попытаюсь потом нарисовать .
    И тут же вопрос, если можно, то как быть с пожаробезопасностью и как в ней убедить пожарников...
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если бревно будет внутри фундамента и ниже дымовых каналов и зольника, то ничего, если внутри печи, то запрещено категорически. От низа дымового канала до сгораемого основания печи должно быть кажется не менее 25 см. Короче надо бы с конструкцией печи поработать.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В принципе, возможно. Нужно соблюдать требование= полтора кирпича ( 38см ) от сгораемой конструкции до "дыма", умному пожарнику это сможете объяснить, тупому= никогда!
  4. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    существуют ли подобные конструкции?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Давайте так, уровень чистого пола у вас будет выше того бревна?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Не знаю как часто, но подобную конструкцию встречал... Полет нормальный! :)
  7. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    выше, чистый пол на уровне половины следующего, а бревнышки потолще 30 см будут
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда вам будет пригодна практически любая печь. Вы как раз уложитесь в требуемые пределы и пожарники ничего не будут возражать. Собственно им и знать будет не обязательно :) А вот от боковых стен сделаете противопожарную разделку и все, будет прекрасно.
  9. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    боковых же никаких не будет, хочу проем в стене сделать значительно больше печи - соединить пространства в пятистенке
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Печь посреди огромного проема? Тогда вообще проблем не предвидится.
  11. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    А печку хочу найти такую, что бы в себе все сочетала - отопление, плиту, духовку, лежанку, может еще и камин. Такое бывает или я много хочу?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрите вот тут примерно есть похожееhttp://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=27&sf=3
  13. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Для неподготовленного зрителя китайская грамота)) Если эти картинки посмотрит печник, он все поймет?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    все возможно в нашем мире
  15. С Рогачевки
    С Рогачевки
    С Рогачевки
    Почти то что я хочу - печка в проеме. Это одна и та же с разных сторон или две разные?
    Я понял, одна и та же)) К ней бы еще лежаночку присобачить:)]
