Как правильно укладывать плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем StF, 01.07.10.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Дано:
    1)ленточный фундамент, толщиной 35см. Плита опирается на 12.5см на него. Сверху на плиту ( вровень с внутренним краем фундамента) начнет возводиться стена с внешним утеплением.
    a)Надо ли связывать как то плиты и фундамент? Видел некоторые из фундамента выпускают арматуру и к ней привязывают, некоторые просто на пескоцементную смесь кладут и связывают плиты между собой.
    б)Чем заполнять пространство от торца плиты до края фундамента?
    2)Стена, толщиной 43см (блок 28см+ утеплитель+вентзазор). Плита опирается на 12см через армопояс, 20x20см. Чем заполнять пространство от торца плиты до края стены и от торца армопояса до края блока?
    Приложу картинку как это вижу я.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Каждый как надумает! А если правильно, то нужно заливать Г= образный армированный пояс, он закроет и пространства , свяжет плиты и т.д.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    что по этому поводу думает Айсма.тьфу.. призводители блоков? Сдаётся, что все эти узлы подробненько разрисованы в альбомах типовых решений.
    ЗЫ... не видел там (в альбомах) Г-образный армпояс, думаю Г-еморойно будет его делать...
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    к сожалению с керамзитобетоном ( я из него собираюсь строиться) - с альбомами типовых решений сложно - российские производители не утруждают себя этим, а иностранные (напр. колумбиякиви) имеют другую ширину блоков и не делают армопоясов -сейчас на картине просто опирают плиту на всю глубину стены (20см из бетонных блоков) а дальше все утепляют обычным образом.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    я клал на арматуру вдоль стен с цементом,
    связывать между собой за етли стальной проволокой но не варить арматурой,
    пространство заполнял полнотелым кирпичом как кладку клали.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я клал плиты на раствор, связывал между собой проволокой 5, а также связывал с армотурой которую за ранее выставил в цокольную кладку. Посмотрните в моей теме, там на первых страницах много фоток с плитами, и оподробно в фотках показано перекрытие первого этажа. Докладывал кирпичем, между кирпичем и торцом плиты вставлял ППс 30.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    1. Панели покрытия укладывать на стены по выравненному слою цементного
    раствора М-100 с тщательной заделкой швов между ними.
    2. Швы между панелями заделывать цементным раствором М-100 с тщательным
    вибрированием.
    3. При производстве работ и осуществлении надзора за строительством особое
    внимание должно быть обращено на тщательную заделку цементным раствором швов между панелями покрытия, а также швов между панелями и стенами с обязательным составлением актов на скрытые работы по заполнению швов.
    4. Выполнить анкеровку панелей покрытия на наружных и внутренних стенах
    (между собой) через один шов, согласно типовым деталям серии 2.240-1 для общественных зданий (арматура Ф12)
    5. Анкерные связи сваривать при плотном зацеплении за монтажные петли
    (hшва=6 мм.) с последующим отгибанием петель и изоляцией всех металлических элементов слоем цементного раствора толщиной 30 мм.
    6. Торцы панелей, опирающиеся на внутренние стены, должны быть заделаны
    тяжелым бетоном, а на наружные стены - легким бетоном на глубину не менее 150 мм. Торцы панелей, заделанные в заводских условиях, укладывать на внутренние стены.
    Удачи.
  8. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Может залить монолит и не и**ь мозг?
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Flying Dutchman
    Имхо:
    Плиты быстрее (1 день), по ним сразу можно ходить, меньше вероятность налажать + обеспеченная в заводских условиях несущая способность.
    Для монолита - нужна опалубка, арматура, скорей всего бОльший вес и точно большая цена. (для интереса сравнил у себя для первого этажа стоимость плит на 30% меньше стоимости монолитного перекрытия по грунту).
    что то у меня зачем то рожица вставилась в ваш ник. Это она сама :)
  10. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    спасибо. Пригодися. Про гидроизолязию не написанно
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Поделитесь опытом вибрирования р-ра между плитами.
  12. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    там конус забивается р-ром и палкой млм доской сверху трамбуешь и всё.
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Раз уж тема про правильность укладки какой вопрос: есть ли какие-то правила как размещать "пустотки"?
    Поясню что требуется: так как на рисунке можно?
    PS Ну не проектировщик я ... (критика+предложения приветствуется) ::
    PPS в "сеточку" - будет монолитный участок
  14. astn
    astn
    astn
    Плиты укладываются на несущие стены, на две противоположные короткие стороны. Опирание плит в середине пролета или по длинной продольной стороне не допускается.
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Все плиты короткие, поэтому проблем быть не должно. Проследите только, чтобы плиты опирались только на два края с торцов. Промежуточных опор в виде перегородок или опор на третью сторону быть не должно. Посмотрите в моей теме, начиная со 143 сообщения, а также сообщения 103-104, 107.
