Выбор стабилизатора
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wanted, 01.07.10.
  1. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Выбираю стабилизатор для насосной станции Pedrollo JSWm 15HX на движке написано - kw 1.1/hp1.5/in6.6a/1350w max/vl450v/v220-230/
    Какой стабилизатор выбрать не дорогой? Напряжение вроде на даче 180-190, потом промеряю еще.
    Консультант в магазине сказал что этого будет достаточно tss.ru/ncdetail/440/501929.phtml , надежный ли он и подходит ли мне?
    Спасибо!
  2. Wanted
    Wanted
    Wanted
    Уже читал.
  3. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    При заявленном напряжении она у Вас и так будет работать, без стабилизатора. Не стОит только из-за одной насосной станции заморачиваться со стабилизатором.
    Напряжение 190В и бывает даже ниже у нас достаточно часто (зимой особенно) на фазе, от которой запитан насос системы водоснабжения. Насос итальянский, погружной 1600Вт, в колодце, работает много лет. Вот бойлер дольше греется при просадках напряжения...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если на движке написано мaх 1,35кВт и ещё паспорт (инструкция) должен быть где написана макс. потребляемая мощность.
    Вот от максимума нагрузки и "танцуйте". Из расчета 100Ва~70Вт, плюс запас в 20-30%. И так, по теории если максимально допустимая потребляемая мощность 1,35кВт/0,7~1928Ва или 1,93кВа. Плюс запас 20-30% и получается что стабилизатор (3000кВа) подходит. Но лучше задать эти вопросы продавцу стабилизатора и если он не ответит, то стоит поискать другой магазин.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На 2.5-3ква стабилизатора вам хватит и смысл ставить его есть. У меня водомет и при 160в работает, но вредно ему это - начинает больше тока жрать и греется, соответственно, сильнее. Может и погореть
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
