Конструкция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем andrej_check, 01.07.10.
  1. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Реконструируется перекрытие пола над эксплуатируемым подпольем.
    Посоветуйте, пожалуйста, какую конструкцию выбрать из представленных на рисунках?
  2. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Может не в том топике спросил?
  3. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! До начала ликвидации безграмотности по строительству при помощи форумов тоже планировал перекрытие цокольного этажа (в моём случае подвала) деревянным перекрытием, но форумчане открыли глаза и для себя решил сделать его монолитным из пеноблоков и балок-перемычек "самолитых". Попробую фото вставить для наглядности.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Из представленных на рисунках мне кажется конструкцию не выбрать, разве что под небольшую хозпостройку. Я так делал, когда у тёщи строил небольшой коровник 6Х4. Сваи из лиственницы, лаги - шпалы б/у. А для жилого дома. мне кажется нужно что-то более основательное.
  5. andrej_check
    andrej_check
    andrej_check
    Нижний Новгород
    Оба варианта конструкции рассчитаны по соответствующим нормам нагрузки для деревянных балок.
    Перекрытие выполняется в деревянном доме. Сруб на кирпичном фундаменте. Состояние фундамента и сруба не позволяет выполнить в них заделку лаг/балок.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ну да, пролет небольшой, прошу прощения с первого раза не узрел. Как я писал выше строил коровник и пол перекрыл как в Вашем последнем варианте, но в то время был не знаком с программами по расчету. Делал всё интуитивно и с запасом, получилось хорошо, ничего не прогибается и не гуляет.Думаю последний вариант предпочтительней, но дождитесь более квалифицированных коментариев. Удачи!
