Намотка травы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ALWagner, 30.06.10.
  1. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Перерыл всю тему, но ответа на мой вопрос нет.
    Собственно вопрос: Какие бензотриммеры не наматывают (или почти не наматывают) траву на шпулю?
    Сам замучался с Homelite 3045 при кошении высокой травы - чуть больше взял и сразу борода. Надоело! Хочу купить другую. Но какую?
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Чем мощнее, тем меньше вероятность намотки.
    У меня Олео-Мак Спарта-37, почти 2 л.с. Вообще не наматывает, всё сносит напрочь.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тут надо техничски
    У меня электрический на 600Вт, длинную траву надо елозить туда-сюда, как простой крестьянской косой. Наматывать не успевает:)]
  4. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Ну это-то я знаю. Производительность падает в разы. Участок у меня более 30 соток и за выходные надо успеть скосить как можно больше.
    Хотелось узнать какова достаточная мощьность для беспроблемной косьбы больших площадей с неровной почвой и густой, высокой травой. А также у каких триммеров головки крепятся вплотную к редуктору без зазора, что по моему мнению уменьшает возможность наматывания травы на вал редуктора.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Может тогда купить что-нить типа газонокосилки? Тем более что участок приличный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    ALWagner, у нас бензиновая косилка Штиль. Мощная. Пользуемся 8-9 лет. Нареканий нет. Трава летит по закоулочкам. Но...как только встречается высокая трава - через минуту наматывает. Муж останавливает косилку и отверткой разматывает. У кого не спрашивала, наматывает у всех. В этом году косили уже 6 раз. Трава у нас знатная. Скашиваем на уровне земли. Поэтому слежу за высотой травы. Не допускаю ее перерастания. Иначе пипец полный.
  8. Валентина2
    Валентина2
    Валентина2
    Ленинград
    А косить в два захода нельзя?
    Я, например, скашиваю сначала среднюю высоту, а потом уже по низу прохожу. Больше бесит намотка травы, чем двойной скос.
  9. DragoNika
    DragoNika
    DragoNika
    Ленобласть
    Какой марки у нас бензо-коса не помню. Если нужно - посмотрю.
    В принципе, и с леской проблем почти нет. Но лучше ставить диск. С ним любая трава (и даже кусты) - все косится без проблем.
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я высокую траву кошу держа головку не паралельно земле, а наклоняя ее градусов на 30-40 по вертикали. В этом случае трава наматывается намного реже и не ложится на триммер, а летит от него как от газонокосилки. Триммер FS-38.
  11. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    я перепробовал разные варианты кошения высокой травы, запущенного газона... Чтобы не наматывало - должно хватать мощности на поддержку соответствующих оборотов - свыше 7000 для лески и свыше 3000 для диска. Тогда все ОК. На примере электротриммера могу сказать, что мощности от киловатта хватает. Ну и конечно, как посоветовали, можно держать несколько под углом (облегчает) , хотя лично я не заморачиваюсь.
  12. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Не получится - почва не ровная т. к. это деревня.
    К сожалению, нет возможности часто ездить и косить, а надо создавать условия для отдыхающих женщин разных возрастов от 1,5 до 80 лет
    Да можно конечно! Я так и делаю, но производительность падает.
    У меня электротриммер Efco 900 ватт, им косят женщины вокруг дома и клумб, они не запускают траву и этой мощности хватает. Но у этого триммера шпуля почти без зазора и поэтому он не наматывает. А Homelite я кошу все остальное которое успевает сильно зарасти и его 0,9 л.с. не хватает сбрасывать траву, да и шпуля сидит с зазором в 5-6 мм, а вал шестигранный и очень хорошо захватывает траву. Вот я и озадачился найти триммер с грамотно установленной шпулей и достаточной мощьностью.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА
    Необходимо косить в определенном направлении (зависит от направления вращения лески) и ничего не намотает.
    Удачи
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Намотает ещё как!
    Наматывает на всё. Просто на один наматывает больше, на другой - меньше.
    Если не предусмотрено косить высокую траву леской, значит, будет наматывать.
    А вот если конструкция не продуманная, то наматывать будет любую траву.
    А разница в исполнении вот какая: На некоторых головка имеет коническое дно - там, где садится на редуктор. Получается некий Х-образный профиль. И в этот-то зазор как раз наматывается трава.
    А на некоторых - головка имеет плоское дно, да ещё садится на шайбу, утопленную в редуктор или защищённую вращающейся чашечкой - там вовсе намотаться некуда. Если только в какой-нибудь мышиный горошек впилиться...
  15. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Вот я и хочу узнать на каких триммерах такие головки.
    Ну это же очевидно! Об этом написано в инструкциях ко всем косам. Но ведь все равно наматывает если не хватает мощи или имеется зазор между редуктором и головкой!
  16. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А я не буду умничать, просто приложу картинку, как на 600Вт-ный электротриммер у меня не наматывается ни травинки, и получается меленькая травка для компоста
