Как правильно построить дымоход из "сендвича" для ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем геннадий иванов, 29.06.10.
  1. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Извините меня, но я долго искал в форуме про модульный дымоход для ТТ котла и ничего не понял :|:, кто строит из кирпича, кто пихает его в кирпич и т. д. Живу в сельской местности, спецов нет, до центра далеко. Хочу купить быстрособирающийся дымоход и сам собрать его, другой альтернативы нет.Вот некоторые данные:
    1.Котел Buderus 111-12,выход с задней стенки.
    2. От котла до прохода через потолок будет изгиб в 45градусов.
    3.Высота от котла до потолка 2м.
    4. На чердаке длина будет 2м.
    5. На крыше еще 2м.
    Хочется узнать:
    1.Материал труб,толщина стенки труб в отапливаемом помещении, на чердаке, на улице.
    2.Крепление элементов дымохода( тройника, колена, труб) между собой.
    3.Крепление изогнутого участка дымохода от осевой нагрузки.
    4.Где установить скользящие кронштейны от осевого смещений.
    Может быть кто-нибудь подскажет :|: Буду очень рад.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Трубы с керамикой внутри и нержавейкой с наружи, или нержавейка и внутри и с наружи. толщина металла внутренней труб не менее 0,6 мм (но лучше 1 мм), утеплителя - 50 мм;
    2. крепление телескопическое с герметиком огнестойким и хомутами - на стыках;
    3. если участок трубы длинный - тогда на подвес, а короткий - можно на саморезы, или клепки;
    4. Кронштейн несущий в нижней части и далее, через растояния не более 2,5 метра. последний на выходе из кровли.
  3. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    6 метров для него мало будет.Минимум семь а лучше восемь ибо у самого будерус такой.Замучаешся растапливать.И если сильно не топить то на растоянииметра полтора от котла труба теплая всего лиш.о от греха подальше думаю сейчас нержавейку поставить и в местах прохода второй контур из мин ваты и жести соорудить
  4. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  9. skrizl
    skrizl
    skrizl
    Вологда
    Посоветуйте дымоход для данного котла http://www.orenburg-nmz.ru/kotel-otopitelnyij-tverdotoplivnyij-ks-tgzh-16.html.
    Ну и если есть предложения в Вологду то интересно.
    Дымоход вертикально в верх от котла (думаю по конденсату)
    выход котла 130
    1) 0,5 м не сендвич
    2) шибер (или заслонка)
    3) переход на сендвич
    4) 4 (может 5) сендвич труб по 1 м
    5) проход через перекрытие котельной
    дымоход планировал прикрепить к оцнкованной трубе D 25мм хомутами для прочности.
    топить- дрова, дальше может газ (если подведут) или пелеты,
