Строим баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем nikmaks, 28.06.10.
  1. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как сделать откос над фундаментом в брусе? Может это как-то иначе называется - на рисунке есть и над фундаментом (маленький) и между стеной и фронтонами. Второй вопрос - почему сейчас не делают откос между стеной и фронтонами, хотя все старые деревянные дома с ним? Для чего он нужен (или не нужен)? И последний вопрос - почему между фундаментом и брусом нужно класть два слоя рубероида, а не один?
  2. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Вот рисунок
  3. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Нашла еще пару изображений покрупнее, где есть откос
  4. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    SOS! Срочно нужна помощь. Дело подходит к крыше, а появились сомнения и вопросы. По проекту баня с мансардой из профилированного бруса, фронтоны тот же проф. брус. Нижний фронтон с выносом под крышу (козырек) на 0,5 метра с обеих сторон. Параллельно фронтонам кладутся потолочные лаги, на которые будут опираться стропила. Теперь вопрос - правильнее опереть крайние стропила на фронтон или рядом положить лагу и на нее опереть?
    Второй вопрос - со стороны фронтонов вынос под крышу предполагался за счет удлинения обрешетки, но как тогда быть со щипцовой доской, как ее лепить? Нашла фото соответствующее нашему проекту для ясности.
    Заранее спасибо.
  5. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Еще пару вопросов в догонку: вынос обрешетки предполагали тоже на 0,5 м, но на этом фото на глаз не более 30 см - сколько должно быть?
    И что-то в инструкции по монтажу ондулина (им будем крыть крышу) не нашла размер выпусков на краях крыши?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ASh13
    ASh13
    ASh13
    На фото 30-35 см. вынос обрешетки, можно и чуть больше сделать. Выпускайте ондулин сантиметров на 10 за край тесины вниз - вполне хватит.
  8. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Подскажите, плиз, если диагональ ушла на 2 см - это как-то повлияет на установку стропильной системы и кровлю? Что с этим делать?
