Вводной автомат
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Dimanich80, 28.06.10.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В выходные подключал дом к электричеству. Мой электрик собрал щиток, поставил вводную АП на 40 А. Когда пришла очередь СНТвского электрика отключить подстанцию, тот посмотрел и сказал, что 40 А - ни вкоем разе нельзя и выделено на каждого колхозника из расчета 25 А (т.е. 5 кВт). Никакие посулы в виде наличности и просьбы подключения по данной схеме временно ни помогли. Искать вечером воскресенья АПшку на 25 А не реально, поэтому мой электрик предложил такой вариант - поставить на фазу и на ноль по одному автомату на 25А...Колхозный электрик был удовлетворен.
    Вопрос: с точки зрения безопасности данный вариант на сколько отличается от АП-25?
    Мой электрик предложил после того, как страсти по электричеству в колхозе улягутся, каким то манером "запараллелить" эти два автомата таким образом, чтобы было вообще 50А. Насчет этого метода я чета очкую...
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Так делать нельзя, потому что очень опасно, может случиться пожар, срочно переделывайте...
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Сигалов, данное подключение временное...что лучше поставить двухполюсный автомат или АП-25?
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Отключать землю нельзя. Только двухполюсником одновременно с землёй отключать фазу. Либо поставить один автомат на фазу.
    А что такое АП?
    Очень интересно, каким методом.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вместо "земля" читать "ноль"? :|:
    Черный ящик с двумя кнопками, будь он не ладен!:mad:
    Понятия не представляю...
    Я так понимаю, что подключение двумя однополюсниками нельзя делать из-за опасности срабатывания автомата на нуле. Что происходит в этом случае? Защита в щитке не работает?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    А Вам электрик дал расписку, что на время временного подключения у Вас дом не сгорит или ни кого током не убъёт. Попросите его дать такую расписку, ведь подключение временное...
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Я так понимаю, что при обрыве нуля происходит размыкание схемы и не возможно подключить потребителя? Почему должен возникнуть пожар?
  9. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Молния в дом ударит или окурок не потушенный загорится, очень много причин может быть.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А пожар при откличении нулевого провода за счет чего? Я не ради полемики, а ради самообразования...
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    При отключении нуля, на корпусе неправильно заземленной техники, появится фаза, фаза поразит человека, который держался за технику, человек умрёт и из его головы вывалится не потушенный окурок, который всё вокруг спалит.
  12. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Сигалов, вот спасибо за науку...Да дело в том, что от щитка пока не идет ни одного провода к розеткам...потому как и розеток этих нетю..
  13. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Совсем недавно видел надпись на авто эвакуаторе "Проскочи на желтый поддержи меня в кризис"
  14. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Тут соседнюю тему закрыли, автор тоже хотел мощность автомата увеличить.
    Признали как нарущающую Законы.
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Nikolas_, обсуждается вопрос безопасности, а не увеличение мощности вводного автомата.
    Соседняя тема нисколько не нарушала законы...Законы регистрируются в минюсте, а решение полуграмотных членов колхоза, не поддающееся логике законом не является...В нашем СНТ ограничение 25 А из-за того, что зимой счет за эл-во 59 000 руб. Где логика?
  16. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Соседняя тема нарушала закон тем, что:
    1. пытались подделать токоограничивающий автомат, который по идее должен пломбироваться каким-то контролирующим органом СНТ.
    2. хотели обмануть всех (и Вас в том числе) и поставить АВ на ХХХ А, а написать, что всего то 16А.
    Все бы бы были лохи, а он один молодец. Потом бы про это прознали другие члены СНТ. И сделали тоже самое. И трансформатор, рассчитанный на определенную мощность, стал бы значительно перегружен. И два развития события: транс сгорает от перегрузки либо у всех напруга заместо 220V -> 110V.
