Количество потребляемой энергии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Павел, 31.01.06.
  1. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, если в сети снизилось напряжение, а нагрузка в доме осталась прежняя, как это отразится на потребляемой электроэнергии?
    Или, если более примитивно сформулировать вопрос, буду ли я "по счётчику" платить как раньше при тусклых лампочках, которые горят по продолжительности то же самое время?
    Спасибо
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Платить будете соответственно нагрузке. Если падает напряжение, то растёт ток.
    Упрощённая формула: мощность=напряжение х ток. Счётчик считает: мощность х время.
    Тут возникает другая проблема. При падении напряжения лампочка Ильича светит тусклее, а вот в обмотках электродвигателей повышение силы тока влечёт их перегорание. То есть - копец насосам, холодильникам и другим друзьям человека.
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Mike, спасибо что подключились к вопросу, но что-то у меня в голове не укладывается...
    Ток = напряжение / сопротивление. Сопротивление и лампочки, и допустим ТЭНа величины постоянные. При снижении напряжения пропорционально уменьшается и сила тока, которую потом и подставляем в формулу для определения мощности. Или я что-то не догоняю...?
    Ещё аргумент, если бы при падении напряжения в лампочке соответственно увеличивалась сила тока, то она светилась бы прежним светом, а она же меркнет. Наверное на счёт обмоток двигателя Вы и правы, там происходят более замысловатые процессы, а в элементарных резисторах (лампочках)... что-то вызывает сомнение.
    И ещё, если следовать Вашей логике, что снижение напряжения увеличивает силу тока, оставляя потребляемую мощность неизменной, то лампочки можно и от одного вольта запитывать, главное хорошим кабелем подать, чтобы выдержал ток.
    Что-то я заблудился... Подскажите где.
  4. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вы запутались в электротехнике 1-го курса технического ВУЗа. Напряжение и ток неразлучны и по сути являются лишь двумя измерениями одного явления. Не заморачивайтесь: при падении напряжения лампочка светит тусклее, ТЭН греет слабее, электродвигатель под нагрузкой перегорает. Конечно показатели мощности при этом также падают. Счётчик вращается медленнее.
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Mike, спасибо! А это означает, что за одинаковый промежуток времени (в сравнении с нормальным напряжением) "накрутит" меньше кВт и, следовательно платить будешь меньше.
    Всё на своих местах с финансовой точки зрения, а с бытовой... увы!
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Всё правильно, Павел. Не надо ставить тормоз на счётчик, лучше сделать нормальную теплоизоляцию дому.
  7. Johnson
    Johnson
    Johnson
    Гость
    Про лампочку и ТЭН было интересно послушать.. Сопротивление лампочки при нагреве спирали (как и ТЭНа) возрастает в несколько раз (у лампочки, если мне не изменяет память, в 10-ки раз)
  8. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Уважаемый Johnson, бывает, при рассмотрении какой-либо темы, имеет смысл принимать определённые допущения.
    То, что электрическое сопротивление материала при его нагреве возрастает, известно любому, кто в школе хотя бы краем уха услышал про строение вещества.
    Если есть желание сказать что-нибудь мудрое, может следует сначала посмотреть на начало темы и суть вопроса, а не вставлять фразы, которые не дают ответа.
  9. Digger
    Digger
    Digger
    Красноярск
    Кстати о счетчиках.
    Это надо посмотреть, какой счетчик. Ведь у него есть нижнее предельное значение измерения напряжения и тока.
    Может случиться, что он просто встанет.
    Короче, читайте инструкцию. :p
    Зря вы так, да что поделать с "эксплуатацией"!
    Вы бы их хоть раз вскрыли да отремонтировали!! :[
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Небольшая поправочка (из курса физики за 6-й класс :)] ) Если напряжение падает - то ток не растет, а тоже падает, при неизменности нагрузки, естественно.
    Расти может только у электродвигателя, если он при недостаточном напряжении встанет и перестанет крутится :)
  11. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Батюшки, какую забытую тему подняли! Алекс, полностью с Вами согласен. Порой для понимания процесса следует обратиться к 6-ому классу общеобразовательной школы, а 1-ый курс ВУЗа только заморачивает.
  12. snickers
    snickers
    snickers
    С Вашего позволения и я вставлю пять копеек.
    Закон Ома (в каком классе учат не помню, но в школе точно):
    Ток протекающий через некий проводник пропорционален напряжению приложенному к этому проводнику и обратно-пропорционален его сопротивлению. Именно в таком порядке, сопротивление и напряжение - дано, ток - результат.
    Потребляемая мощность = Напряжение Х Ток.
    Есть два типа нагрузок:
    1. активные, их сопротивление не зависит(или очень слабо зависит) ни от каких внешних факторов - лампочка, ТЭН, чайник, электроплита. Ростом сопротивления при нагреве принебрегаем, т.к. нагреваются они в рабочем состоянии примерно до одинаковой температуры, что при 220В, что при 160В, если сравнивать с сопротивлением в холодном состоянии.
    С падением напряжения, потребляемая мощность падает линейно.
    Т.е. 100Вт лампочка при 160В будет потреблять 52Вт.
    Счетик обязан крутиться медленнее.
    2. Реактивные. Тут мне кажется самый яркий пример - современный телевизор(компьютер) с импульсным блоком питания, способный работать нормально в широком диапазоне питающего напряжения. Напряжение в сети растет - электроника БП (очень грубо) увеличивает сопротивление силовых цепей. Напряжение падает, наоборот - сопротивление понижается. В результате мощность в нагрузке после БП,- внутренние цепи телевизора = константа.
    Счетчик будет крутиться так же или даже немного быстрее, возрастут потери в проводах из-за увеличения тока.
  13. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Спасибо вам, дружище, что расковыряли забытую тему.
    Совершенно необходимое разъяснение.
  14. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Здесь надо другую формулу смотреть P=IxU, где ясно видно, что если потребляемая мощность нагрузки вашего дома неизменна, то падение напряжения прямо пропорционально вызовет рост тока.
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Смотрите тут.
