Ещё один забор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем серёга36, 28.06.10.
  1. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Здравствуйте! "Перелопатил" кучу сообщений по теме, но не нашёл ответа на свой вопрос.
    Хочу поставить простой, на мой взгляд, забор, однако, читая форум, запутался совсем. Забор: длина 50-60 метров, столбы деревяные (пропитаные, чем -не знаю, но имеют зеленоватый оттенок) и сетка типа "рабица". Плюс ворота с калиткой, думаю 4м и 1-1.2м соответственно. Вот и возникают вопросы: какой диаметр столбов лучше (сам думал, что 75мм достаточно, при расстоянии между ними 2.5 метра).Как и на сколько их в землю? Ведь даже по металлическим очень много вариантов бурения-забивания-бетонирования, а здесь деревяные! Грунтовые воды близко... Высота сетки 1.5 метра.
    Буду благодарен, если подскажите и высоту, и глубину, и диаметр, и способы!
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    какая у вас почва?глина ?песок?лучше конечно железные столбы,можно и не толстые...40х40 вполне хватит,забить их кувалдой...на метр или меньше...ну уж если деревянные хотите,то копайте яму лопатой или буром...можно до угв,низ столбов промажьте авто мобильной мастикой или типа того...оберните ту часть которая в лунке рубероидом и залейте бетоном...гвоздями пришпандорьте к ним лаги,а можно и без них...сетку прям к столбам ...и все)
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Десять раз подумайте перед тем как ставить деревянные столбы. Устраивают ли они Вас в смысле долговечности?
  4. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Думаю, что лет 15-20 отстоят, диаметром в 75-100 мм. А сколько простоят трубы? Нужна толстостенная, не меньше 3мм труба, что бы отстояла больше. Для сетки... как то слишком круто. Раньше в деревнях заборы все из дерева строили и нормально было. Да и вешалась не сетка, а из досок или штакетник, что гораздо тяжелее сетки.
    Может я и не прав. Но ход мыслей таков, что поделаешь...
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    сомневаюсь что деревянные столько простоят...)если все промазать,в рубероид-лет 5 простоят..
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Хорошо бы определится о каких именно деревянных столбах речь. Если столбы заводского изготовления (см. например, деревянные опоры ЛЭП, как правило подобные опоры делают те же заводы, что делают шпалы), с автоклавной пропиткой на значительную глубину (40-50 мм) специальными составами, они возможно и простоят относительно долго. Кто имел реальный опыт использования таких столбов, пожалуйста, поделитесь, на самом деле очень интересно.
    При "доморощенных" способах увеличения срока службы деревянных столбов с привлечением средств из арсенала ближайшего хозмага, вроде: помазать антисептиком кисточкой, мокнуть в ведро с антисептиком, обжечь, вылить под столб ведро масла и т. п. Можно говорить лишь о некотором увеличении срока службы, в любом случае очень вряд ли, что до первого ремонта пройдет больше 5 лет.
    Пример с деревнями, на мой взгляд, некорректен. Покосившийся деревянный забор, в качестве верного признака "старой" деревни, уже давно вошёл даже в кинематографические штампы. Да и в любом случае прочность и внешний вид забора определяются далеко не только материалом столбов.
    Но решать как делать забор - Вам, я просто высказал свое мнение.
  7. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Так вот и собираю информацию! И про дерево, и про металл.
    Пропитка на самом деле не кустарная, не знаю названия, но финны уже давно её активно используют в пропитке деревяных конструкций.
    Маленько по ценам: столб деревяный, пропитаный, заострённый, диаметр 75мм, высота 2.4 метра, цена 1 шт. = 3 евро. Труба черная, диаметр 76.1мм толщина стенки 3.2мм, цена 1 метра = 8 евро
    Почитав форум и отзывы, стал склоняться в сторону металлической трубы, но вот... хотел бы столбы из дерева...:|:
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Прошу извинить, если непонятно высказался, но я старался больше акцентировать Ваше внимание на способе пропитки, а не на том какая она: магазинная или кустарная. Вы хорошо представляете, чем отличается автоклавная пропитка на заводе, от нанесения пропитки кисточкой или обмакиванием? Каким образом нанесена пропитка на столбах за 3 евро, наверное, не мешало бы узнать.
    Вообще у нас пока разговор достаточно абстрактный. Даже порода древесины столбов не известна. Как они обработаны и как сделаны, тоже пока за кадром. Вот и крутится разговор вокруг общих фраз. Если возможно, сообщите больше конкретной информации по этим деревянным столбам, которые Вам понравились.
  9. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Про сорт древесины не скажу, не спрашивал и на сайте фирмы тож не указано из чего эти столбы,завтра постараюсь узнать. Сам думаю, что ель или сосна. На русском нету инфы, так что придётся верить (или нет) на слово, переводил с эстонского. На англ. нет то же, а то бы в лингвистический переводчик и он выдал бы перевод статьи. Ссылку поместить не получается: до 55 сообщений, так в условиях форума.
    Пропитка хим.раствором на водной основе, содержащим органические асольбиоциды (извиняюсь за правописание, не знаю, что это такое) и медесодержащие частицы. После пропитки раствором - выпаривание и сушка.Раствор не содержит хрома и ...ещё чего то, не смог перевести, пардон :|: Растворы противогрибковые и против насекомых. Классы консервации Н-3 и Н-4, классификация ЕС. Н-4 предусматривает использование в прямом контакте с землёй, водой, бетоном (о как!). Подобная обработка увеличивает срок эксплуатации в 3-5 раз.
    Вот если вкратце. А вообще, огромное спасибо, Nickolas81! Заставил задуматься конкретнее: что, из чего и как!
  10. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    серёга36, доброе время суток. 8 евро за один метр черного метала – это сколько у Вас в Эстонии надо зарабатывать, что бы заборчик соорудить? Простите что не по теме.
  11. Filipka
    Filipka
    Filipka
    Да уж дерево( Дерево это не долговечно, вот металический или бетонный это дело!
  12. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Начну по очереди:
    Кто ищет, тот всегда найдёт! Нашёл, где по 4 евро, во как! Круто спрашивают, практически 100% разница в цене Про зарабатывают: эх... кризис покасил наши заработки... :mad: Согласен, дорого платить столько, но назрел ещё вариант с трубами, правда малёха БУ, но выглядят оч. даже-даже.
    Сосед по даче ставил в прошлом году часть металл, часть дерево. Так он сказал, что на деревяные столбы дают гарантию 50 лет. Вот так! Парень серъёзный, болтать не будет. Вот и думай
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну ты сам то подумай,сможет ли деревяшка 50 лет простоять?)во сосед загнул тебе))
  14. timehome
    timehome
    timehome
    Mосква
    Экономичный вариант забора с "фантазией". Экономим на сетке-хватает на металлические столбы и уголок.
  15. Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Илья Ткачук
    Гость
    Вчера обзванивал компании, хочу забор ставить, в нескольких местах сказали что при исползовании трубы 60х60х2.5мм для столба, столб простоит примерно 15лет, потом железяка сгниёт в земле
