1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Сколько нужно иметь денег, чтобы начать строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Petersburg1, 26.06.10.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Сколько нужно иметь денег чтобы начать строительство,,,?
    Имею в наличии половину суммы от предполагаемой необходимой для строительства...
    Вопрос можно начинать или подкопить больше..
    Работа есть.Но с этим кризисом нельзя зарекаться..
    Ипотеку не хочу.
    При удачном стечениии накоплю остаток за 2-3 года.
    .как раз пока дом строиться...
    Можно ли рисковать.Спасибо.Новичок
  2. tomahawk
    tomahawk
    tomahawk
    Великий Новгород
    Участок уже имеется? Если да, то можно начинать работу над проектом и смотреть, что там за картина с сетями. После - делать фундамент и подводить коммуникации. Там подкопится - сделаете коробку + крышу. Еще подкопится - начнете внутрянку. В общем, если точно уверены, что хотите ввязаться в стройку, я бы с половиной суммы уже начал.
  3. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Если есть участок- начинайте.
    Сначала фундамент и коробку с временным перекрытием потом крышу а внутрянку потом, тем более на нее надо столько же денег сколько на всю коробку...
  4. Boss
    Boss
    Boss
    Вы предполагаете одно,а на самом деле выйдет совсем другое (имейте это ввиду)А вообще не совсем понятный вопрос..Что Вы хотите строить??Денег нужно иметь очень мноооооооогоооооо:)]:)]:)]
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Уважаемый автор, теперь по своему опыту уверенно могу сказать Вам следующее. Строительство дома - великолепная возможность аккумулирования финансов (уберечь их от инфляции и дефолта). Строительство дома можно разбить на этапы. Как разбиение выполнить - зависит от ваших фин. возможностей на данный момент... Можно купить плиты и блоки для строительства фундамента. Это если дом с цокольным этажом. Кстати, именно так и советую делать - внешнее утепление, гидроизоляция, дренаж - и получается полноценный этаж... Все остальное не стал бы...
    Если возможности позволяют - купить и сразу сделать фундамент. Дальше если возможности позволяют - купить кирпич и плиты для 1-го этажа. Кирпич лучше покупать в зиму - дешевле выйдет. Опять-таки, если возможности есть - можно этот 1-й этаж сразу и сделать.
    Другой этап - подключение коммуникаций (эл-во, вода, канал-я) - кстати стоит начать, т.к. эл-во и вода нужны для строительства. Но можно и генератором обойтись если сложности с подключением, а для воды - бочки по 200 л штуки 4 - наполнять их поливальной машины.
    Боязнь - начать или не начать. Помоему лучше начать - втянетесь, очень интересно будет, не скучно будет (в хорошем плане)...
    От себя бы советовал строить не очень большой дом (200-250 кв. м), с полноценным цокольным этажом - гидроизолированным и утепленным по всем правилам, а сам дом из кирпича - и тут не ловиться на всякую ерунду типа блоков различных типов - кирпич и все!
    Начнете строить - появится цель - она будет подталкивать Вас к развитию, поиску новых финансовых возможностей...
  6. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я начинал стройку до кризиса и знал, что каждый рубль, вложенный в строительство, увеличивает стоимость дома на данном этапе на 2 рубля. Сейчас ситуация- в случае экстренной продажи недостроя- в лучшем случае вернете деньги.
    При реальном качестве сегодняшнего кирпича средней ценовой группы( не говоря о дешевом) весной вместо кирпича можно обнаружить кучки рассыпавшеся непонятной массы- зато дешевой!
    Типа- есть два мнения: мое и неправильное Не лишайте человека возможности думать и выбирать!
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    SERGI, отвечу Вам, т.к. полагаю прокомментировали в свою очередь мой ответ.
    1. Касательно вложений... Скорее дисциплинирует. Вместо того, чтобы вкладывать деньги во всякие порой не оч важные вещи, они будут вложены в дом. Что на что увеличивает - не знаю, не копал в эти материи глубоко... Знаю только, что если так поступать, то через 5 лет к примеру будут аккумулированы в одном месте финансы. Иначе - потрачены туда-сюда, на авто, которое попало в аварию и проч. и в конеч. итоге к концу 5 лет ничего и не осталось - не о чем сказать.
    При этом появляется финансовая цель...
    2. Про кирпич - если купить попытавшись хорошенько сэкономить, то такое не исключено... В ином случае - это из серии сказок - если брать в проверенном месте... Про дешевизну тут никто ни в коем случае не говорит - из кирпича наоборот дороже получается - зато это тот материал, которому аналогов нет...
    Еще по 3. Естественно - пускай думает и выбирает, его никто не лишает возможности действий.
  8. SERGI
    SERGI
    SERGI
    С доводами о том, что стройка финансово дисциплинирует, согласен с Вами полностью. С другой стороны на сегодняшний день суммировав то, что я потратил на стройку и посмотрев статистику продаж загородной недвижимости, понимаю, что этих денег я обратно не получу ( в случае экстренной продажи дома).
  9. akm
    akm
    akm
    Думаю сейчас не то время что бы закупаться стройматериалами впрок.
    Помню как "уважаемые"люди, имеющие доступ к кредитам сбербанка, брали деньги закупали полностью материалы, строили дома. А через три года, получив зарплату за пару месяцев-полностью гасили кредит!
    Сейчас не такая инфляция. Банковский депозит выгоднее, чем вложения в материалы. Которые могут прийти в негодность, развороваться или окажутся вовсе не нужными из за изменения технологии строительства или дизайнерских амбиций застройщика!
  10. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Сколько бы не имели, а на стройку понадобится все равно больше.
  11. VELOX
    VELOX
    VELOX
    прикидываешь сколько уйдет на постройку дома всего
    и потом умножаешь на два!
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если все в порядке с математикой то получится столько сколько задумал, расхождение в пределах 10%, притом может и в меньшую сторону.
    Другое дело, если в процессе стройки аппетит разгарается и хочется и тут балкончик и тут площадку а там бассейн пусть заодно выкопают...
    Заведите экселевский файл, пишите туда в одну колонку материал, в следующую стоимость единицы, далее количество, далее назначение.
    например - цемент-200 р - 20 мешков--залитие террасы -- итоговая стоимость - дата (предполагаемая дата).
    В результате будете понимать сколько уже потрачено, сколько еще пойдет и что можно сначала а что в конце, подождет типа.
    Я таким образом все нарисовал, посчитал сколько чего надо, по времени разнес чтоб в зарплату влезало, в результате все хорошо получилось. Построил 2-этажный дом (1 этаж газосиликат на плитном фундаменте, второй металл сварной каркас, и чердак), при размере 6х6 ушло за 4 года около 400 тыр. рублей, включая все - и материалы и работу и вотку-жратву себе и рабочим:)
  13. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Если строительный сезон примерно с апреля по октябрь, т.е. за 4 года будет 28 месяцев. 400 тр делим на 28- получается по 14 с небольшим тысяч в месяц на материалы и работу. Кто же работал у Вас?
  14. аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    аццкий дачнег
    Моё мнение такое: если скучно стало жить, тогда нужно начинать, веселуха обеспечена на долго:)]:)]
  15. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Вот я и говорю, пусть на 10%, но все равно больше. Если бы теперь я строил второй дом, то, конечно же, мог бы все просчитать как Вы пишете, особенно учтя прошлые ошибки. А их было немало. Особенно поначалу в отношениях со строителями. Спохватились после того, как им было привезено необходимое количество арматуры для заливки перекрытия, а потом ими была закпулена за наши деньги дополнительная арматура, потому, что они решили что шаг должен быть другой. А бетончик-то залит, не расковыряешь, чтобы посчитать-проверить. Они не учли, что моя жена иженер-констурктор, сама все расчитывала для нашего дома и после того перекрытия мы стали контролировать все кол-во стройматериалов и все равно, думаю что не совсем получилось. Может просто мне так не повезло со строителями. Но им плюс - делали быстро и качественно :)
