Новый чугун
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Маратиус, 25.06.10.
  1. Маратиус
    Маратиус
    Маратиус
    Пермь
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Старый радиатор не вызывает доверия (пару раз подтекал) см. фото, поэтому решили поменять на новый чугун, делать буду сам, возникают пару вопросов:
    1. Снизу кран буду менять а вот ставить ли на верх еще один?
    2. Чугун беру мс 140 - 500 , зависит ли качество от производителя (Минск, Н. Тагил, Чебоксары), ставлю на 3 эт. в 9 эт. доме?
    3. Какие краны взять и что еще нужно будет?
    Буду признателен за помощь.
    Маратиус , 25.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как ни странно, именно современные модели кранов являются в изображенной системе "слабым звеном". В связи с малой механической прочностью они редко выдерживают малейшие перекосы стальных соединений.. И подходят(именно поэтому) больше для пластиковых труб. О крепких "советских аналогах" и говорить не хочется... из -за их внешнего вида... Да их и не найдешь сейчас. Заменить советую только один кран, обратив внимание при выборе на толщину и прочность "конструкции" современного... Встречаются такие.
    Знаком с Минскими, Луганскими, Чебоксарскими. "Кондовое" советское качество. Проблемы крайне редки. Лучше поручить замену спецу из ЖЭУ. Совет "по умолчанию".
    Lyko , 26.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В прошлом году менял старый чугун на биметалл сопряжение со стальными трубами сделано небольшими отрезками сшитого полиэтилена с фирменными фитингами от TeCeflex, соответственно применены вентили как запорный, так и запорно-регулировочный.
    Андрей 203 , 26.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Маратиус
    Маратиус
    Маратиус
    Пермь
    Задумывался тоже о биметалле, но - нужно будет делать сварку, в противном случае полипропиленовую вставку а ее делать не хочется, поэтому решил заменить на такую же чугунину - дешевле и быстрее.
    В ЖЭУ заявку сделал, какой кран все таки купить - бугатти?
    Маратиус , 26.06.10
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Маратиус, я конечно не сам монтировал батарее - так надежнее.:)]
    Могу сказать, что для замены радиаторов не нужно проводить сварочные работы. Перекрываются (сливаются) стояки в подвале (здесь я официально обращался в ЖЭУ) и соответственно оплачивал эти работы, цена по прошлому году примерно 216 рублей за стояк.
    А потом приехали монтажники из одной известной в России компании, которая и поставляла мне радиаторы, отпилили болгаркой старые радиаторы, вместе с байпасами, до тех мест на подаче и обратке, которые я им указал, нарезали на отрезанных трубах клуппом резьбу и навернули с использованием льна и герметика к нему стандартные фитинги к сшитому полиэтилену - с одной стороны резьба ¾" с другой пресс-втулка с опрессовочным кольцом. Далее все необходимые фитинги опрессовочные, под трубу из сшитого полиэтилена. Фитинги соединения труб с вентилями то же такие же как и установленные на стояк. По подаче и обратке 26-я труба, байпас - 20-ая. Вентили поставил испанские.
    По вашему вопросу - ставьте Бугатти.
    #5 + Цитировать
  6. Маратиус
    Маратиус
    Маратиус
    Пермь
    Приходил мастер из УК, предложил купить следующее:
    1. Радиатор мс-140-500 4 секции
    2. переходники правые 3/4 (чугун) 2шт
    3. кран шаровой 3/4 1шт.
    4. сгон черн. 3/4 (длина 130мм) - 1шт.
    5. лён+паста унипак
    Уважаемые, подскажите все ли верно?
    Маратиус , 01.07.10
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В оглашенном списке не хватает двух контрагаек если на это нужен комментарий...
    Lyko , 02.07.10
    #7 + Цитировать
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    И радиаторных заглушек чугунных - тож двух.
    Бурят , 02.07.10
    #8 + Цитировать
