Вместо насоса дозатора, таблетки хлора?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kostas2001, 25.06.10.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Скажите я ведь правильно понимаю, при борьбе с сероводородом ставится насос дозатор который банально закачивает в систему хлорку.
    В таком случае зачем покупать дорогой насос дозатор, если можно перед бойлером поставить маленькую колбу от фильтра и в неё класть таблетки хлора для бассейна. Они очень долго растворяются в воде, поэтому перерасхода быть не должно. У меня такие таблетки плавают в бассейне, ни запаха ни других побочных эффектов нет. Если колба будет прозрачная то можно легко отслеживать состояние таблетки.
    ПС Вода естественно только для хоз нужд, помыться там и все такое. Запах только от горячей воды, так что ставить соответственно перед бойлером.
    ППС У меня скважина, 66м, на входе в дом стоит обезжелезиватель с MGSом. Но он не справляется с запахом. Недавно заливал белизну в систему на час, запах почти пропал, но кмк не надолго.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык попробуйте, потом нам раскажите:|:
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Хотелось бы от специалистов услышать, правильно ли я размышляю )
    Может есть подводные камни какие-нибудь.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    При пропорциональном дозировании жидкого реагента мы можем точно выдать необходимую дозу.
    При протекании воды мимо таблеток доза неконтролируема.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Значит работать будет. Если будет мала доза, то можно положить 2 таблетки.
    А таблетки лучше ставить перед самим бойлером, или можно перед фильтром с MGSом поставить, или перед угольным фильтром??
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доза должна зависеть от расхода, один кран открыл на немножко - маленькая доза, несколько кранов на полную - большая. А у Вас получится при небольшом расходе передозировка, при большом - недодоз.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам нравится ставить эксперименты. Это хорошо. Потом поделитесь опытом.
    Главное - не навредить здоровью.
    Места, куда воткнуть таблетку, уже есть:
    1. Колба фильтра-грязевика. (Доза до обезжелезивателя).
    2. Колба фильтра тонкой очистки (можно для эксперимента на время вытащить картридж) (Доза после обезжелезивателя)..
    Однако, обратите внимание на комментарий Ветра
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Kostas2001 У Вас со скважины вода через накопительную ёкость или напрямую к фильтру?
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Напрямую, скважина, фильтр с МГСом, ну и далее в бойлер и на краны.
    И всеже таблетку куда лучше класть до МГСа или после?
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Отчитаюсь.
    Поставил таблетку вместо последнего фильтра.
    В хол воде стал ощущаться запах хлорки, в горячей пропал запах сероводорода.
    По уму нужно было ставить таблетку перед всеми фильтрами чтоб остатки хлора убирать угольным фильтром и всеми предыдущими, но таблекта никак не лезла в косой фильтр ((
    Буду пробовать ставить фильтр перед бойлером и класть таблетку туда.
    Плюсы
    + Простота установки, никаких переделок
    + Дешевизна
    Минусы
    - Ощутимый запах хлорки в холодной воде
    - За ночь в колбе из под фильтра раствор хлора становится более концентрированный и утром первая порция воды ощутимо пахнет. (думаю переместив таблетку перед бойлером этой проблеммы не будет)
    - Нетривиальный подход.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Интересно, насколько Вам хватит энтузиазма и терпения этим заниматься, получая при этом ощутимый дискомфорт...
  12. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    При таком "раскладе" водичка может (даже СКОРЕЕ ВСЕГО) скоро опять запахнет.
