1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Коммуникации по участку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Шусь, 25.06.10.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Собратья! Делаю коммуникации по участку. Сам, с таджиками. У меня вопрос - прокладываю провод к бане от дома. Купил трубу ПНД на рынке. Раньше тоже прокладывал - она была черная и твердая. Теперь мне продали какую-то серую и можно руками прогнуть. Подскажите, кто знает, какие есть требования к этой трубе для подземной прокладки кабеля. С уважением!
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Труба должна заходить в дом и в сарай, если будут стыки их нужно будет закрывать муфтами и герметизировать...
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Вот попадет водичка в трубу и так там и останется, а по зиме замерзнет и будет кабель рвать... Лучше все-таки без трубы и бронированным кабелем
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все советуют бронированный кабель. Может кто подскажет марку и сколько стоит?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну, например, АВБбШв или медный ВБбШв. Смысла кидать медь особого не вижу, особенно если на большие расстояния. А сечение подбирайте исходя из требуемой мощности, вдруг у вас в бане электрокотел киловатт на 10-15 стоит или обогреватель какой... :)
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Позвонил в электромаркет. Сказали, что бывает только больших сечений. Даже 16кв большая редкость, если хотите, заказывайте , привезем с завода километр. Зачем мне километр?
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    А зачем тогда все электромагазины и рынки продают эту трубу ПНД. И какие все же к ней требования (в том числе чтобы водичка не попала)?
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вообщето ими воду под землей тянут
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    делайте ВБбШв 3х4 безо всяких труб.
  10. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А Лучше 5х6, запас... он и в Африке -запас
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если хотите всё сделать в соответствии с нормативами, то сечение медного кабеля должно быть не менее 10 кв.мм, а алюминия 16 кв.мм. Предвосхищая возможные вопросы, сразу напишу , что это связано с нормативом на сечение нулевого проводника.
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Ну тут ещё надо учитывать какой кабель со столба заходит, если 10 кв алюминий, как это обычно бывает для дачных домиков, а то и 6 кв. что скорее всего... то можно и с кабелем большей площади не заморачиваться, а вот количество жил лучше заложить больше, всегда пригодится...
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это касается только если дом питается по системе защитного заземления TN.
    В этом случае питание дома должно быть по системе защитного заземления ТТ с как минимум двухступенчатой дифзащитой.
  14. ar1997
    ar1997
    ar1997
    Поясните пожалуйста чуть подробнее. У меня тоже будет счетчик на столбе, далее кабель 40м до дома под землей.
    1. Что ставится на столбе: счетчик и автомат, или еще и УЗО? (если УЗО на столбе не обязательно, то поставлю его после кабеля уже в доме)
    2. как электрики обычно заводят электричество - сначала на счетчик, потом на автомат, или наоборот, сначала на опломбированный автомат, потом на опломбированный счетчик?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Оптимально в ЩУ автомат в боксике под пломбу, счетчик под пломбу, если щетчик на DIN рейку то тоже в боксик, есть монтажные коробки с прозрачной крышкой куда можно поместить щетчик большего размера, селективное S УЗО 100 мА в боксике.
    Не обязательно, но желательно!
    По действующим нормам перед счетчиком должен стоять автомат! Фаза однозначно на автомат, а нейтральный по разному, в зависимости от фазности, системы защитного заземления по которой питается ЩУ и по какой системе защитного заземления будет питатся дом.
