Перемычка на проем 5 метров?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Serg_Buk, 24.06.10.
  1. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Строится гараж 8*8 м. из керамзитоблока, планируются секционные ворота 5 на 2,25 м. Второй этаж мансардный стена поднята на 0,4м., фронтон керамзитоблок.
    Как армировать перемычку над воротами в проеме 5 м.? Сколько опирать на стены?
    Поделитесь мнением, пожалуйста.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну во-первых она высотой сантиметров 50 желательна.
    Даже 60 для уверенности
    А то наармируете, а бетон самодельный подкачает
  3. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Перемычек такого пролёта не бывает, это уже называется - балка или прогон.
    Какое Вам делать сечение и армирование - это необходим расчёт. Без расчёта, с запасом (в Вашем случае) - высота балки 35см.-40см. не меньше, арматура диам. 25мм. - 3шт. внизу, диам. 16мм. вверху - 3шт. Шаг хомутов 200 - 250мм. Опирание на керамзитоблок не менее 500мм.
    Информация по перемычкам заводского изготовления:
    http://www.okstrom.ru/catalog_3101.html
    Прогоны -
    http://www.okstrom.ru/catalog_3103.html
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Спасибо за информацию! А хомуты из какого диаметра проволоки или арматуры вязать? Они для вертикального армирования?
    25 арматура не перебор?
  5. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Хомуты для данной балки вяжутся из проволоки диам. 8мм. класс арматуры А-I. По поводу 25 арматуры..., я кроме пролёта в 5м. не знал ни ширины Вашей стены, ни нагрузки на погонный метр. Поэтому и сказал, что диам. 25.
    !Для примера я посчитал в Арбате 4 варианта на данный пролёт (расчётный пролёт 5,5м), на стену толщиной 200мм. и на 300мм. И 2 варианта нагрузок: 1тонна на погонный метр балки и 2 тонны. Диам. 25мм. получился при нагрузке в 2 тонны на погонный метр и ширине стены 20см. (высота балки 45см.).
    Удачи.
  6. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Собираюсь ставить такие же ворота. Только проем сделал 520х250, чтоб ворота в створ поставить, а не внакладку (экономлю каждый см:)). Отличие от Вас в том, что над гаражом ничего не будет (балкон) и балка на жб колонны по бокам опирается. Балка 25х35, нижние 3 арм.22, остальные 14. Хомуты через 20см, проволока 6-ка. Дом еще не построен - балку в деле не пробовал!
    PS Да, бетон заводской М350.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для самостроя, лучше делать двое ворот по 2,5-3м, чем одни по 5м. Это более надёжный и дуракоустойчивый вариант. А вместо самодельных балок, брать заводские ж/б балки.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Верхние нитки не нужны вроде в Вашем случае, хоть и не мешают.
    "На глаз" балка слабая
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    На глаз говорить сложно балки прощитывать надо, но лучше конечно пользоваться балками с ЖБИ как пишет Winder, тем более такой пролет в 5 м. Я бы в середине колонночку поставил для страховки.
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    3 стержня диам.25мм. при ширине балки в 20см.? Так нельзя делать..
    Увеличьте сечение балки до 45 - 50см (h). Делайте армирование в нижней зоне в два ряда. Между арматурой разрыв 50мм. Т.е. не 3 стержня, а 4. Защитный слой в нижней зоне 25мм. Верхний ряд нижней зоны можете делать не диам.25мм., а например диам.20мм.
    Заводы ЖБИ в Челябинске -
    http://www.ksmi.ru/catalog/
    http://chelgbi1.ru/assets/files/price.pdf
    Думаю, что есть и другие...
  12. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Искал промышленные жб балки длиной 6 м., неудачно. Хочется цену взглянуть и исполнение. Не снабдите ссылкой? По центру колоночку, с Ваших слов, это как? Прямо под балкой в воротном проеме? Тогда смысл широких ворот с жб препятствием по центру...
    Конкретизирую: ширина балки 20 см, высота 50 см(40 см .мало разве?), нижнее армирование ..две нити 25 арматурой, второй ярус на 10 см. выше нижнего две нити 25 арм., третий ярус 3 см. от верха балки 3 нити 16 арм.
    Верно? Получается 25 арм. уложена с шагом в 10 см.
  13. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Пример ригеля заводского для ворот Вашего местного завода при толщине стены в 40см., посмотрите сечение:
    http://www.ksmi.ru/catalog/43/48/
    Кстати, если у них нет ригеля для Вашего случая, любой сейчас завод может выполнить на заказ. Конечно это будет дороже.
    Теперь отвечу на Ваш вопрос: вверху защитный слой также 25мм., и 2 стержня диам. 16 , 3 - не надо.
    А по нижней, второй ярус на 5см. выше, а не на 10.
    Шаг укладки у Вас получится для диам. 25, при защитном слое по бокам 25мм. - в свету между арматурами - 10см.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Если изготовлять балку 200 мм. ширина, 500 мм. высота, то согласно ссылке данная балка держит нагрузку в 4 тн/кв.м., избыточная прочность, вероятно.
    Защитный слой 25 мм. - это снизу и по бокам?
    Признаться заморочка по балке в 5 м . длиной.
    А на длину 2,5 м. достаточно уголков 75 мм стенка 5мм. две штуки по краям? Взамен перемычке...
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
