Мостик холода в перекрытии. Как делать узел?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dikon, 23.06.10.
  1. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Уважаемые самостроители , подскажите как сделать узел.. Планируется каркасно-монолитный дом с заполнением пенобетонными блоками . Правда с пенобетоном пока не уверен.. Ну в общем похрену чем заполнять..
    Вопрос в следующем Как избежать мостиков холода на цельнолитом перекрытии и на бетонных перемычках?
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Наружным утеплением, например. Либо монолитный каркас делать в опалубке из газо-(пено-)бетона и закладывать утепление с наружной стороны каркаса внутри этой опалубки.
  3. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Т.е. там нужно делать утолщение облицовки типа карниза напротив балки.. Ведь толщина пенобетона и утеплителя в области перемычки получится меньше
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Не обязательно. Пусть у вас толщина монолитного столба по проекту равна 200х200 мм. Здесь и долее все цифры "от балды". Делается опалубка из газо-(пено-)бетона внутренними размерами 250 x200 мм и внешними - 350х300 мм. БОльшое число - в направлении из дома на улицу. Внутрь опалубки с наружней стороны вставляется 50 мм утеплителя. Затем арматура и бетонирование. Проемы между столбами закладываются блоками толщиной 350 мм. Таким образом и снаружи, и изнутри стены будут ровные и однородные. И ж/б столб будет утеплен.
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Вот так можно попробовать. Только вместо пояса - Ваше перекрытие.
  6. Dikon
    Dikon
    Dikon
    Спасибо.. нашел аналогичное решение в альбомах Hebel
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На этой схеме http://www.kolumb.ru/includes/image...%EF%E5%F0%E5%EA%F0%FB%F2%E8%FF%20200%20%EC%EC красным выделен утеплитель. Любой: пенопласт, газобетон, пенобетон, полистиролбетон МАРКО.
    На первой фотографии перекрытие перед заливкой с утеплителем в качестве опалубки. Плиты утеплителя - полистиролбетон МАРКО.
    На второй фотографии утеплитель (оранжевый) - экструдированный пенополистирол, который закладывался между опалубкой и перекрытием
    • Внутренний (дворовый) эркер в доме Игоря Чубайса перед началом бетонироания .jpg
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Мне кажется как то вот так надо:
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь еще одна схема организации утепления перекрытия http://www.kolumb.ru/includes/image...%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E9%20%EE%E1%EB%E0%F1%F2%E8. В качестве теплой опалубки можно использовать экструдированный пенополистирол - пеноплекс, полистиролбетонные плиты, например плиты симпролит http://www.simpro-v.ru/use/plates/, перегородочные газобетонные блоки
  10. Григорий1959
    Григорий1959
    Григорий1959
    Термовкладыш - можно либо "перфорацию" - что не слишком современно, либо TYP O от немецких производителей (их несколько - выбирайте по своему кошельку и возможностям организовать доставку самому или обращайтесь к представителям).
