В чём проблема?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Babr, 23.06.10.
  1. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    У знакомого переделали двухтрубную систему в однотрубную. И начались проблемы. Потребление электроэнергии на обогрев возросло вдвое. Нижняя труба вроде горячая, а батареи чуть живые. Думаю и сами батареи маленькие по своим размерам. Может на нижней трубе нужнен вентиль для создания потока воды через радиатор? Спецы, помогите, человек совсем упал духом, а переделывать все заново уже нет денег. Все радиаторы соединены как на картинке.[​IMG] Наверное вся схема собрана неверно?
    Babr , 23.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такая схема подключения может иметь место... Для повышения эффективности произведите диагональное подключение (подача в радиатор сверху). А вот кран на магистраль ставить нельзя!
    Андрей 203 , 23.06.10
    #2 + Цитировать
  3. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Какую площадь может обогревать данный радиатор? Человеку поставили без соотвествующих расчетов, сколько секций необходимо для комнаты 20кв. метров?
    Babr , 23.06.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы рассчитать оптимальное количество секций необходимо иметь результаты теплопотерь помещения и прочие данные.
    Просто, если на вскидку, то на площадь 20 м² 12-14 секций такого биметалла или алюминия в зависимости от общих теплопотерь помещения.
    #4 + Цитировать
  5. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Вот и я доказываю, что для неутепленного дома, с ледяными полами 12-14 секций хватит только воздух нагреть в таком помещении.
    Babr , 23.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если помещение никакое... То прежде всего его нужно утеплять, в противном случае ваш товарищ будет греть улицу.:(
    #6 + Цитировать
  7. dd1980
    dd1980
    dd1980
    И утеплять нужно, и подвод сверху тож...
    Однако до того надо по голове настучать тем, кто замыкающий участок пустил трубой большого диаметра. Если серьезно, то систему надо переделать. Иначе удачи не видать.
    dd1980 , 23.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если брать в расчёт то что 1 секция Б.М. или алюминьки по паспорту 170-192 Вт, но на практике гораздо меньше. Из наработанной практики 130 Вт .
    Ещё непонятно что за СО. ЕЦ или ПЦ.
    1. Если это ЕЦ то собака зарыта в несоблюдении уклонов и самого принципа разводки для данного строения.
    2. Если ПЦ то вероятно косяк так же и в мощности насоса (малый напор). Следовательно и расход по СО "задавлен". Плюс наличие вентиля(ей) крылового (если они вообще есть).
    Видеть бы схему :|:
    Legatron , 23.06.10
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я пускаю трубой большого диаметра...:|: С конца 80-х, в частных домах, 2-эт.
    На сдаче "обьекта" топлю до 80* и предлагаю заказчику прислониться задом..:|: Испытания длятся несколько секунд...
    Схема-то стандартная, зачем ее ругать? Дело, видно, не в бобине.
    Наверное, а где схема?
    Lyko , 24.06.10
    #9 + Цитировать
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Так правильно в радиаторе вода не циркулирует, она же не дура смысл идти по наибольшему сопротивлению ведь можно пройти по прямой трубе.
    websaurus , 24.06.10
    #10 + Цитировать
  11. Везун
    Везун
    Упёртый
    Везун
    Упёртый
    Амурская обл.
    Горячая вода нагреет радиатор, это не электрический ток, что идёт по наименьшему сопротивлению, не может быть банально завоздушеня батарея?
    Везун , 16.07.10
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Она (вода) конечно зайдёт, но эффективность ..
    Вас кстати это тоже ожидает, тем более с чугуном.
    Хортэк СПб , 16.07.10
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что не так с эффективностью?
    Lyko , 16.07.10
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Снижение теплоотдачи на 30% от расчетной.
    #14 + Цитировать
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Мне кажется в данном случае, или уклон такой, что носитель транзитом пролетает розлив, или наоборот.
    Второе - врезки сделаны так, что на подводках к прибору, отверстия -"мышиный глаз".
    Тепловик , 16.07.10
    #15 + Цитировать
