Помогите подобрать крепеж или замена глухаря 300мм
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем HazarD, 22.06.10.
  1. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Суть,притянуть верхний брус (мауэрлат) к обвязочному в стене, весь пирог получается 312 мм, если засверлится 50 мм то в брус попадает 2-3 см глухаря и он проварачивается, максимум что смог найти это глухарь 300 мм, какие есть варианты, ответ желательно срочно, пока крепим на скобы.:(:(:(
    HazarD , 22.06.10
    #1 + Цитировать
  2. Микки
    Микки
    Микки
    Павлово, Нижегородская обл.
    Я притягивал, как раньше делали, на 5 мм стальную проволоку и фомочкой прокручевал, как столбы подвязывают.
    Микки , 22.06.10
    #2 + Цитировать
  3. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Дом из СИП панелей, т.е. стена зашита и снаружи и изнутри- проволочку не просунуть.
    Пока строители предложили крепить скобами вот так
    но пока не зашили есть возможность подобраться и сделать нормально, но как ? и чем ?
    Шуруп-саморез SPAX для крепления деревянных конструкций Материал — желтый цинк." типоразмер 12х350 55 евро за 25 штук, правда их надо еще найти в Тюмени... :(:(:(
    HazarD , 22.06.10
    #3 + Цитировать
  4. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Н-да... не могу найти в городе spax, какие будут предложения ?
    HazarD , 23.06.10
    #4 + Цитировать
  5. diger_Inc
    diger_Inc
    diger_Inc
    Попробовать найти компенсатор усадки бревна.
    diger_Inc , 26.06.10
    #5 + Цитировать
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не стал вникать в нюансы, не выспался, но может резьбовой шпилькой с гайками стянуть...
    Blackk , 26.06.10
    #6 + Цитировать
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    посмотри на картинки, стена зашита- с обратной стороны шпильку не вставить :(:(:(
    HazarD , 26.06.10
    #7 + Цитировать
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так может шпильку с анкерной головкой, прям сквозь брус?
    Blackk , 26.06.10
    #8 + Цитировать
  9. dmayor
    dmayor
    dmayor
    Знаю где можно купить глухари 12х350. Кому надо могу оставить контакты. Пишите в личку
    dmayor , 28.12.10
    #9 + Цитировать
  10. Щукин
    Щукин
    Щукин
    Силламяэ
    Поздно зашёл на этот форум, так что, возможно, уже и зря.
    Чтобы сделать то, что вам требуется, надо просверлить сквозь дерево и дальше камень. Взять латунный анкерный дюбель(до 12 мм диаметром), отрезать подходящей длины шпильку, навернуть на неё дюбель не до конца, с другого конца 2 гайки, законтрогаить, всё это сунуть в отверстие и дальше как с анкером.::
    Щукин , 08.02.11
    #10 + Цитировать
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Так я уже писал про это.
    Blackk , 09.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Щукин
    Щукин
    Щукин
    Силламяэ
    Извините, сразу не заметил.
    Щукин , 10.02.11
    #12 + Цитировать
