Kipor KGE2500X или FUBAG BS 2200
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем andrey_x, 22.06.10.
  1. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    Доброго времени суток! посоветуйте какой генератор из этих двух выбрать Kipor KGE2500X или FUBAG BS 2200 .FUBAG на 3 тысячи дешевле но весит на десять килограмм больше...продавцы консультанты говорят кто что...вот..генератор нуже для отдыха на природе.. музыка ..герлянды
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    andrey_x...о Фубаге и Кипоре, здесь разговаривали уже больше 100 раз, читайте форум и поиск.
    Разницы в весе, там только в цифрах, в реале оба весят около 45 кг.
    Для выездов на природу, рекомендую Вот такой
  3. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    Да, но только он в три раза дороже, а нужно подешевле...хотя понимаю, что дешево и хорошо не бывает.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Действительно обсуждалось много раз, однозначно KIPOR KGE 2500X
  5. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    А если не сложно друг.. почему ...однозначно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Имею многолетний опыт продаж и тех и других бензогенераторов из этого собралась вот такая статистика:
    - сервис центров по кипору больше,
    - поломок кипоров также на порядок меньше, так же как и первоначального брака.
  8. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    ясно.kipor надежней.сегодня кстати в магазине видел FUBAG MS 2400 сказали новая модель с двигателем митцубиси...там стоит 16 т.в тернете 13...при таком раскладе все равно kipor KGE2500X брать...как посоветуете?
  9. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    уверены что там mitsubishi?
  10. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    я и в себе то иногда не уверен.а в китайцах вообще не очень... вот я и спрашиваю совета у грамотных людей .. в магазине да и в тернете уверяют что мицубиси...а как считаете вы?
  11. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Я вот тоже просил совета у специалистов - тех людей, которые ежедневно сталкиваются с подобной техникой. Все, как один, советовали Kipor. Но НЕТ у нас этой марки. Соответственно, нет и сервиса. Нашёл, правда, один вариант, но модель древнего поколения и к тому же не инверторная, что значительно влияет на стабильность напряжения.
    Заказывать "кота в мешке" не люблю, поэтому на свой страх и риск купил Fubag, выпущенный производством в свет весной этого года.
    Мне в нём понравилось всё - как запускается, как работает под нагрузкой, эргономичность, качество изготовления корпуса и прочего, до чего можно добраться в процессе заправки ГСМ и в процессе эксплуатации.
    Существует банальная закономерность (убеждался в этом много-много раз) - если какое-либо изделие изготовлено качественно снаружи, чаще всего, оно и внутри на должном уровне выполнено. Особенно (кому-то может показаться смешным) надо пристально вглядываться в нанесение логотипов или фирменных знаков. "Фирмачи" этому придают большое значение и посему их товарные знаки, чаще всего, выполнены в виде качественного литья, со стабильной окраской и невидимым креплением к корпусу или другим частям агрегата. Про облой я вообще не говорю - это первый признак "левака".
    Поддельщики (мягко выражаясь) себя не утруждают качеством "отделки", они лепят дешёвые наклейки и, к тому же, криво. Чаще всего эти наклейки легко подцепить и оторвать - они держатся " на соплях".
  12. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    Почитал отзывы..и решил увеличить бюджет на покупку генератора.рассматриваю инверторную модель SDMO Neo 2000..удивляет что она стоит также и даже чуточку дешевле... чем Kipor IG2000... вопрос почему? и.. как этот вариант вам?
  13. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Отличная модель. Она стоит своих денег. марка SDMO - мировой лидер, они давно хотели сделать линейку адекватных по цене станций, конечно сборка КНР, но под заказом SDMO.
    Правда еще мощность 1.6/1.8 кВт.
  14. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    Значит они на официальном сайте лукавят.пишут, что мощность 1850 ВТ. За эти деньги еще можно взять Fubag TI 2600, он 2.3 кВт, но все таки.. sdmo... Спасибо за дельные советы.:)]
  15. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    andrey_x...
    1. Лукавят все.
    2. Возможно я немного ошибся. Максимальная мощность 1.85 кВт. Рабочая 1.7.
    А вот в Фубаге и его 2.3 кВт не уверен, если 2 кВт выдает и то хорошо.
  16. andrey_x
    andrey_x
    andrey_x
    Все, в понедельник куплю.
