Вопросы по септику из жб колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем lavvash, 22.06.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда объема три куба Вам хватит. Самый большой расход воды это душ или ванная. Может и 20 человек приедет, но если в душ не пойдут то и расход в 20 раз не увеличится.
    Расстояние от дома до септика большое?
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Хороший вопрос - планирую не меньше 8- 10 метров
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На такое расстояние глубоко закапывать трубу не надо - достаточно будет 50 см на входе от уровня грунта. Утеплитель, уклон 2 см на метр, вентиляционный стояк. Если труба пустая, то в моменты слива вода замерзнуть не успеет (это расстояние она пройдет примерно за 10 секунд. Тем самым увеличится объем полезный колец.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    А что использовать в качестве утеплителя ?
    Еще такой вопрос - можно ли на первое время сделать септик из 2 колодцев, а через год-два добавить 3 колодец. В этот период объем стоков будет минимальный, за глаза хватит и 2 колодцев.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель Термафлекс FRZ J 114 толщина 13 мм, или аналогичный.
    Делайте из двух - потом доделаете третий или поле фильтрации - посмотрите по результатам эксплуатации. Но основное правило - подводящая (от дома) труба должна быть пустой - вода только в моменты слива.
  6. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Понял, спасибо. На этом и остановлюсь.
    Осталось только решить вопрос когда это хозяйство монтировать.
    Сейчас делаю Гараж-Мансарду, которая первое время будет полностью жилым помещением ( с необходимыми переделками - вода, канализация, электричество и т.д.) , пока не снесу дом деда и не построю новый.
    Бюджет получается вполне гуманный -
    6 КС 10-9 * 1600 +дно и крышки 3000 + 2000 доставка = примерно 15 000
    Сделать котлован на 6 колец и закопать их еще 5 000
    Опустить кольца еще 5 000
    итого 25 000 - но канализацию уже будет, в следующем году можно будет пользоваться.
    Или отложить на следующий год ?
  7. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Вадим, вопросик такой - необходимость вентиляционного стояка. Он очень нужен? Если да, то какие функции. Я в бане сделал септик без него - все вроде работает нормально!?
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Еще такой вопрос - постоянно в доме будет проживать только дед, мы наездами по выходным, праздникам с отпусками ну и на лето.
    Зимой когда дед будет в гордом одиночестве как будет работать септик ?
    боюсь до момента перелива из основного колодца в дополнительный будет проходить много времени, стоки там не будут "тухнуть" ? Ведь переливаться не будет хватать объема достаточно долгое время, а впитываться тоже некуда будет, ведь дно бетонированное ...
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Еще 1 вопрос -
    На каком расстоянии от границы участка можно организовывать септик ? Что бы потом с соседями не было проблем ?
    и через какое расстояние от септика можно сажать картошку с помидорами ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Функции
    1. Отвод дурно пахнущих газов
    2. Сохранность гидрозатворов (обеспечивает разрежение при сливе унитаза)
    3. Обеспечивает движение воздуха в трубе тем самым уменьшает риск намерзания конденсата (не доказанная но логичная теория)
    Если в бане нет унитаза или не слишком регулярно пользуетесь и нормальные гидрозатворы - то может и без стояка нормально, но риски остаются.
    4 метра от соседей (есть такой СНиП) - он правда для садоводств - но могут подтянуть при желании. 15 метров от колодца.
    Поле фильтрации на 1,5 метра (да и колодец где то так же) - корневая у картошки не такая глубокая вроде. Но в притык не садите - хотя мне кажется что влиять не должно. В общем не знаю я про картошку с помидорами))
    Ну как - все равно ведь он и руки будет мыть и посуду - так что какой то слив все равно будет. Туалетом наверняка будет пользоваться. Нормально работают септики. Замерзать тоже не замерзнет -биологические процессы с выделением тепла. Септики на нерегулярные и небольшие сбросы нормально реагируют.
    Если есть время, деньги и возможность - надо делать сразу.
  11. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Вадим, вентстояк, как я понял - это продолжение канализационной трубы до крыши (конька). Это-то у меня есть. Я имел в виду патрубок с грибком, который везде в книжках рисуют прямо над септиком (кольцами). Вот он зачем?? Может я в терминологии ошибся. С уважением.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А этот - да на самом деле он не шибко обязателен - если крышки не герметичные - то так и так будет приток воздуха. Он особо не влияет по моему на работу. Ну разве что труба лучше продувается. И какой нибудь биологический процесс в септике идет. Но при не герметичных крышках приток воздуха будет так и так.
  13. cashe2000
    cashe2000
    cashe2000
    извините что вмешиваюсь, не могли бы Вы мне пояснить про септик, вот первый колодец дно бетонируется, тут вопросов нет, а второй колодец дно засыпаете щебнем, а глубина три кольца, где гарантия что второй колодец не превратится в обычный колодец, у нас например на уровне 1,5 уже вода., поясните мне плиз, может я чего не понял..
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если на глубине 1,5 метров вода, то септик из бетонных колец не самая хорошая идея. Нормальный вариант - герметичный септик и поле фильтрации на глубине 70-100 см (и то зависит от того как грунт воду пропускает). Или АУ.
  15. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Перерисовал для 3 колодцев
